Trawlertråden
giver
Disse stiller vel i samme "klasse": http://www.flemingyachts.com/
De minste Explorerene går under navnet Clipper i Norge og ja, jeg har en av dem. Dette står håndverksmessigt ikke noe tilbake for de nevnte båtene, men det er nok en høyere standard på mye av utstyret på de andre båtene samt at de er ment for et annet bruk(hav-kryssninger)
Clipperen jeg har er f. eks B-klasset, men kunne vært A-klasset med større spygatt og faste vinduer i overbygg. Hadde man gjort de endringene ville den vært mindre egnet til vårt bruk med mindre jeg hadde montert aircondition(som sikkert er standard i Nordhavn/Flemming).
Stiller i samme i klasse som Selen, Flemming og Grand Banks.
Nordhavn har kanskje mer trapper enn de andre. Noe å tenke på når man blir eldre...
Hallo mhemil
"Råere" oversjøisk langtur Trawler enn Nordhavn, tror jeg ikke du får.
Trawlig hilsen
Roald
Redigert av Astor (see edit history)
Kan noen forklare dette med jordomseiling for disse "små" Trawlerne? Hvor krysses de store havstrekkene?
En ting er stabilitet i storm midt i Atlanteren hvor disse båtene som tross gode og tunge skrog vil oppføre seg som dupper i forhold til tilsvarende store seilbåter med rigg og kjøl som stabiliserer. Likeså forbruk og bunkerskapasitet. Båtene marsjer kanskje mellom 7 og 11 knop, og med et antatt forbruk på mellom 2 og 2.5 liter for hver nautisk mil vil det gå med mellom 5800 og 7250 liter på en seilas fra NY til Europa (2900 Nm). Ser at Nordhavn 50 har en bunkerskapasitet på 1320 gal, mao. litt lite?
Redigert av mhemil (see edit history)
Jeg går på ca. 1l. /nm i 6,5 knop. Tror Nordhavn 46 går enda litt "billigere" med Luggeren.
Nordhavn 46 Regina III har stabilisatorer som vel gjør en god jobb for å dempe rulling.
Nordhavn 46 Egret er den eneste som har passert syd av alle 5 kappene, inkl. Kapp Horn. For strekningen fra Chile til Papua ? og fra Freemantle til Marquesas måtte de ha ekstra drivstoff i fuelbags. De som passerte gjennom kanalene (Sues og Panama) klarte seg uten.
Husker på 80-tallet Sjøblomsten fra Fredrikstad gikk fra Plank City til Amasonas med retur. De hadde en serie i Båtmagasinet fra turen. Sjøblomsten var på 42 fot og var en taiwanproduserty trawler. Den lever i beste velgående under samme eier i Østfold. De mistet endel bunkersfat under en storm over Atlanteren, men nådde over ved å få to timer på en maskin for å så bytte. Tøft.
Ford 2714E: Noen tips om hvor man får tak i oljekjølere? Hadde vært fint med noen som passet rett i fester, slanger og koblinger. Samme til girkasse.
Sparer mye jobb (og penger) hvis de kan skrus rett på.
Her er kjøleren på motor
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1965/motor.jpg
Og dette er gir
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1965/gir.jpg
En liten oppdatering på denne. Hvis noen skulle trenge det samme til samme motorer.
Vilberg: har kjempeservice og veldig gode priser, kan anbefales. Kjølerne fra Vilberg (Bowman) har 22 eller 28 mm gummistusser til vann, de gamle Fordene har 25 mm (1') vann og det er liten plass til overganger mellom vannpumpe og kjøler hos meg.
Joros Diesel: Også han hadde kjempeservice, han skaffet "orginalkjølerne", ekspresslevert fra England, veldig ok pris også.
Så begge "butikkene" kan absolutt anbefales
Det sa Birger Eriksen også :wink:
Mulig det Komodo, men i hvertfall skal han ha sakt, når soldatene så forundret på han, at: "Visst fanden skal der skytes med skarpt"
ad. planlegging:
