Hvordan tolke radarbilder?
roaldbj
Jeg må innrømme etter lørdagens tur har jeg begynt å tenke litt på radar. Har radarreflektor og blir sett. Men det dukket båter ut av tåkehavet som var nærme. Hadde papirkart, kompass og en håndholdt liten gps klar hele tiden. Dette med tanke
på at Mr. Raymarine sviktet i sommer.
Har ikke sjekket men med montasje i mast, hvordan blir blindsektoren akter hvis når masten er rett bak. Eller er det medre med en mast satt akter med støtte i rekke. Noen erfaringer.
Noen som har peiling på hva det koster ferdig montert, har en Raymarine C120.
Redigert av baatsman (see edit history)
Vi sees!
  roaldbj skrev:
Jeg kan sette "Wakes Period" til 10 sekunder, 30 sekunder, og 1, 5 og 10 minutter.
Ved regnvær er det kanskje lurt å benytte ett minutt?
Vanskelig å svare konkret på dette, jeg mener å kunne sette denne perioden lengre etter at jeg oppgraderte til rate kompass. En må nesten prøve seg frem, noen liker ikke lange haler på ekkoene i det hele tatt. Men ideen er at en kan se hvor ekkoene var tidligere og dermed kunne skille regn og båt fra hverandre. På min Furuno kan man sette fargen til "multigrade" eller hva det het igjen. Halen vil da avta i styrke etter hvor gamle ekkoene er, man kan da sette opp tiden uten at bildet blir like forstyrret. Skal vedde på at Poseidon og er begynt å trykke på disse "unødvendige" funksjonene også nå, smugtitter på tråden skal du se :wink:
Det kan lønne seg å ha noe avstand fra masten og frem til antennen, men om du har blindsektor rett akterut har lite å si med mindre du skal bakke til Danmark, du vil se båter som innhenter deg da de legger seg på siden og ikke rett bak deg.
Det er sikkert flere som har antennen montert slik og bedre grunnlag for å uttale seg, det finnes også fine "slingre" krybber som lar radaren ligge horisontalt hele tiden (om det dreier seg om seilbåt), tilgang til strøm bør også tas med.
Mye Lomvi som vistnok er drevet over fra Britiske øyer og deromkring i den vedvarende SW-vinden vi hadde for en tid siden. Dør vistnok som fluer da de blir dessorientert og ikke er istand til å skaffe seg mat til tross for at fjorden er full av brisling og andre godsaker.
ad. planlegging:
I mangel på regn her i området får jeg legge ut ett bilde fra i går, jeg ventet på Ida Marie III og var klar til årets fotballkamp basar i bedhuset.
Her ligger båten i vågen i Bergen, innstillingene er nord-opp true motion som alltid, trail er satt til 1 min.
Båten som er på vei inn vågen er lett få øye på, man ser kurs og får en antydning til fart, har man fart på egen skute vil man kunne sammenligne halene og dermed også farten.
På neste bildet ser vi Ida Marie III gli inn mot kai som hun så ofte før har gjort.
Det er riktig det ja, de blå ekkoene er inntil 1 minutt gamle ekko (trail=1min), slik jeg har satt opp radaren vil de bli mørkere jo eldre de blir. Det mest interesante er å skille de fra ekko som ikke beveger seg, her kommer true-motion inn. Den har den egenskapen at båten flytter seg i bildet istedet for at ekkoene kommer mot båten. Det er da enkelt å se hva som er i bevegelse og ikke. Den blå halen viser altså kurs og hastighet.
  roaldbj skrev:
Det er jo litt flere ekkohaler på radarbildet enn i alle fall den ene båten som er i bevegelse, hva skyldes det?
Det er landjorden alle ekkoene unntatt den ene båten, om ekkoene vrir seg noe kan det skyldes kompasset og åpningsvinkelen på radaren, en ser tydelig på dine radarbilder også fenomenet med at ekkoene dras rundt.
De andre sporadiske ekkoene på land kan jeg ikke forklare, men båten ligger inne i byen med trafikk på kaien av ulikeslag, ikke godt å si...
Jeg ser poenget, men jeg har hittil aldri brukt radarhalene mens båten har vært i ro. Jeg må sjekke ut dette mens jeg ligger i havn. Hos oss er det ofte at båter beveger seg ved siden av meg, inntil 1 meter fra skutesida, og det skal bli interessant å se effekter av forskjellige ekkohaler.
Må forøvrig legge til at en rekke inspill i denne tråden har fått meg til å bruke enda flere timer med utprøving foran radaren.
Viser ett radarekko jeg fikk idag på ca 0.5 nm, ganske nær ahead. Det er stort, ingen AIS melding - hva kan dette være ? De to ekkoene til SB er bøyer. Jeg husker ikke hva som var ekkoet om BB. Kanskje en kajakkpadler?
Vi nærmet oss fort hverandre, både som det fremkom ved kikkert (stabilisert bilde) og MARPA. Her er nærbilde av "objektet". Det er mulig Astor kjenner dette?
Jeg mener at vi på denne tråden har tatt opp spørsmål om plassring av radar i forhold til andre gjenstander ombord. Jeg har nå i to båter benyttet radar ganske omfattende og hvor det i begge har vært noe forskjellig fysisk hindring av radarstrålen. I vår nåværende båt er radaren plasert i masten som vist på bildet. Som det fremgår av bildet har vi en ganske markert begrenset ståling akterover.
Det som jeg er spesielet forundret over er at bildet på radarskjermen er så stabilt selv om båten både ruller (sideveis) og hiver (opp og ned i lengderetningen). Det mest utrolige er at radaren gir et stabilt bilde når bølgene kommer aktenfor tvers og båten både ruller og hiver. Hvordan småbåtradarene kompenserer for dette er for meg helt uforståelig.
Over radardomen observeres TV-antenne og på topp lanternen for vanlig seilas.
Radaren sender ut en stråle som er ganske stor i vertikalplanet, Raymarine sine kakebokser har 25 grader vertikal strålebredde.
Dette gjør at du skal slingre ganske så mye før radarstrålen kommer så høyt at du ikke får inn noen refleksjoner :smiley:
:flag: TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
  • 2 uker senere...
Ved første øyekast registrerer jeg at skjermstørrelsene har gått opp, ellers har de byttet ut rulleballen med knapper, mulighet for ekstern mus er jo kjekk, bør kunne styres fra flere steder da. 3D mulighetene vil jeg se før jeg er overbevist om hvor nyttig det er, men sånn er det jo med alt nytt. Jeg regner med Furuno er bakoverkompatibel med tidligere navnet systemer.
Jeg savner 90 graders hjørner.
