Prosjekt: M/S Bastard
M/S Bastard
Spantet fikset, dette skal være det siste :rolleyes:
Så i morgen blir reisverk til dørken ferdig, jeg skal også ha en løs bjelke på hver side av motor. Når disse ikke henger i beslaget sitt så har jeg drøyt 50 cm på hver side av motor. Da blir det lett og komme til for skifte av oljefilter osv. :yesnod:
Satser på og begyne og legge dørkplater på Fredag, blir plater i første omgang da jeg har disse liggende.
Også håper jeg været holder seg, fordi jeg håper og kunne legge epoxy og duk på akterdekk og sidedekk når jeg har en ferieuke som begynner neste Fredag.
Den annonsen har jeg sett før vett du. Men svaret på den er nok NEI. For det første fordrar jeg ikke tresnekker med rett-kantede vinduer. For det andre så ser motoren ganske tvilsom ut pluss jeg har ikke lov til å kjøre så stor motor. (Ikke det jeg tror noen bryr seg) 3, Skal ha kravellbygd båt neste gang. Kunne funnet masse andre grunner. Men nå er det nesten umulig å finne en båt som alt er perfekt med da. Men som sagt ikke den nei :smiley:
Dørk fikk jeg ikke begynt på, men hytteveggen er nå ihvertfall malt ett strøk.
Lister rundt dør og vinduer kommer litt senere.
Får se an været til uka (fri en uke) før jeg bestemmer meg hva jeg skal begynne på.
Blir det bra håper jeg og kunne legge nytt akterdekk og plaste dette med epoxy.
Hadde håpet og ha dørkplatene ferdig tilskåret også til uka.
Time vill sjåv
Konsollen blir det ny topp på, så derfor er ikke den malt.
La også blekk under kledning ned mot dørk, så slipper jeg og ha endeved helt nede på dørkplatene
Redigert av M/S Bastard (see edit history)
Var deilig og få malt litt, selv om det er det kjedeligste jeg vet om.
Luft mellom motor og kasse er ikke noe problem, jeg har tatt høyde for dette.
Vet ikke helt hva jeg skal lage motorkasse av, men det er ikke noe hast riktig enda. Mulig jeg lager en midlertidig en av finér, som jeg evt kler med panel senere.
Kald en er tatt :cheers:
Neste store snekkerjobben blir og bredde overbygget i baugen, har lyst til det for og få ett penere utseende.
Dette blir bygget samtidig som jeg drar sidedekkene helt bak til der hytteveggen slutter.
Det blir når kuldegradene kommer (brrr)
Maling er KJEDELIG!! :lol:
Jeg trenger fortsatt flerne strøk inne i styrehuset og vurderer å invitere noen jenter til å male :wink: Den idioten som eide båten før hadde selvfølgelig malt alt svart inni så det må jo evig med strøk før det ikke skal vise igjennom!! Når jeg tenker meg om nå burde jeg nok ha skrapt bort alt det svarte først men.. :lol:
