M/S Bastard Svart 10.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2007 Er ikke så galt ser du Men jeg må få tak i matrialer i morra, så da fikk jeg ikke gjort noe mere i dag Da spøker det for og montere spant i morgen om jeg må laminere, hvis jeg ikke er så heldig at byggshoppen har 3 x 5 " Link to post
M/S Bastard Svart 12.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Spantet fikset, dette skal være det siste Så i morgen blir reisverk til dørken ferdig, jeg skal også ha en løs bjelke på hver side av motor. Når disse ikke henger i beslaget sitt så har jeg drøyt 50 cm på hver side av motor. Da blir det lett og komme til for skifte av oljefilter osv. Satser på og begyne og legge dørkplater på Fredag, blir plater i første omgang da jeg har disse liggende. Også håper jeg været holder seg, fordi jeg håper og kunne legge epoxy og duk på akterdekk og sidedekk når jeg har en ferieuke som begynner neste Fredag. Link to post
roy_n Svart 12.September.2007 Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Ja nå begyner det å dra seg til.Er det ikke morro når en ser at det blir resultater av det en gjør. Jeg skal til med pussing av finer platene så blir det på med beis og lakk. roy_n Link to post
M/S Bastard Svart 12.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Jo, bare synd det går så seint. Utrolig hvordan tiden flyr mens man klør seg i hue Gleder meg nå mest til og begynne med innredningen igen, har en del nye ideer om hvordan det skal bli. Det jeg håper gjenstår til våren er bare utvendig arbeid, oljing av skrog og ny stråkjøl. Men det dukker sikkert opp noe Link to post
Sleipner93 Svart 12.September.2007 Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Hei Bastard. Kjekt å se at du endelig for begynne med dørken nå. Det har vært litt slit med spantene kan man vel si ? Ellers hvilke planer har du med dørken? Skal det bare være plater? Maling eller lakk? Sett denne her ? Den er jo perfekt for meg. Dumt at det er neste år jeg skal ha båt. Link to post
M/S Bastard Svart 12.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Ja, litt slit men det blir jo bra. Bedre og oppdage det nå enn når jeg har sjøsatt. Kjøp denne nå, så bruker du vinteren på og fikse opp. Så kan du selge sjarken til Sinten for en rimeligere penge Link to post
Sleipner93 Svart 12.September.2007 Link til dette innlegget Svart 12.September.2007 Den annonsen har jeg sett før vett du. Men svaret på den er nok NEI. For det første fordrar jeg ikke tresnekker med rett-kantede vinduer. For det andre så ser motoren ganske tvilsom ut pluss jeg har ikke lov til å kjøre så stor motor. (Ikke det jeg tror noen bryr seg) 3, Skal ha kravellbygd båt neste gang. Kunne funnet masse andre grunner. Men nå er det nesten umulig å finne en båt som alt er perfekt med da. Men som sagt ikke den nei Link to post
M/S Bastard Svart 14.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2007 Da skal det være klart til og legge dørkplater, de bjelkeskoene skal selvsagt kappes. Snart skal hytteveggen være tett igjen også, med ett strøk maling eller to før vinteren. Lurer på hvordan jeg skal lage motorkassa, noen som har ideer på det? Den blir ikke så høy, så det er snublefare med den motorkassa. Link to post
fs Svart 19.September.2007 Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 Denne her må vel være noe for deg?? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=11204248 Link to post
M/S Bastard Svart 19.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2007 (redigert) Jo det hadde vært noe, linken din virket ikke men fant koden Nesten klart for og male hytteveggen, Fredag håper jeg og kunne legge ett strøk Redigert 19.September.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 (redigert) Dørk fikk jeg ikke begynt på, men hytteveggen er nå ihvertfall malt ett strøk. Lister rundt dør og vinduer kommer litt senere. Får se an været til uka (fri en uke) før jeg bestemmer meg hva jeg skal begynne på. Blir det bra håper jeg og kunne legge nytt akterdekk og plaste dette med epoxy. Hadde håpet og ha dørkplatene ferdig tilskåret også til uka. Time vill sjåv Konsollen blir det ny topp på, så derfor er ikke den malt. La også blekk under kledning ned mot dørk, så slipper jeg og ha endeved helt nede på dørkplatene Redigert 21.September.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
tuffff Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Nå b'ynner'e å dra sæ' te' Bastard Men dersom du ikke skal bruke motorkassa til noe spesielt, jeg mener ha en benk der eller no', så ville jeg laga den så lav som mulig. Da får du større volum og vil føle det som større plass. Du er helt sinnsykt iherdig. Stå på fortsatt. mvh tuffff PS! Pulpiten ble veldig bra på Meklingen. Takk for en god handel. DS Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Begynner og hjelpe nå, deilig! Skal måle litt mere på motorkassa, tror den blir ca 40 cm høy så flere forlsag mottaes med takk. Hyggelig at pulpiten passet Link to post
roy_n Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Ja dette blir bra.Lag motorkassa så stor att du får greit med luft rundt motoren,du har jo god plass i båten din.Det er i allefall vær til å male nå.Jeg har fått på beis på inredningen min i dag. roy_n Link to post
Sleipner93 Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Se her ja! Blir berre lekkert det her Du får ta deg en kald ikveld å beundre arbeidet Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Var deilig og få malt litt, selv om det er det kjedeligste jeg vet om. Luft mellom motor og kasse er ikke noe problem, jeg har tatt høyde for dette. Vet ikke helt hva jeg skal lage motorkasse av, men det er ikke noe hast riktig enda. Mulig jeg lager en midlertidig en av finér, som jeg evt kler med panel senere. Kald en er tatt Neste store snekkerjobben blir og bredde overbygget i baugen, har lyst til det for og få ett penere utseende. Dette blir bygget samtidig som jeg drar sidedekkene helt bak til der hytteveggen slutter. Det blir når kuldegradene kommer (brrr) Link to post
Sleipner93 Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Var deilig og få malt litt, selv om det er det kjedeligste jeg vet om.Luft mellom motor og kasse er ikke noe problem, jeg har tatt høyde for dette. Vet ikke helt hva jeg skal lage motorkasse av, men det er ikke noe hast riktig enda. Mulig jeg lager en midlertidig en av finér, som jeg evt kler med panel senere. Kald en er tatt Neste store snekkerjobben blir og bredde overbygget i baugen, har lyst til det for og få ett penere utseende. Dette blir bygget samtidig som jeg drar sidedekkene helt bak til der hytteveggen slutter. Det blir når kuldegradene kommer (brrr) Maling er KJEDELIG!! Jeg trenger fortsatt flerne strøk inne i styrehuset og vurderer å invitere noen jenter til å male Den idioten som eide båten før hadde selvfølgelig malt alt svart inni så det må jo evig med strøk før det ikke skal vise igjennom!! Når jeg tenker meg om nå burde jeg nok ha skrapt bort alt det svarte først men.. Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Du får invitere noen damer, er nok lurt Link to post
Sinten Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Nja, er du sikker på det? Vert vel ikkje gjort så mykje med damer på besøk Elles må eg sei at dette begynner å bli veldig bra Bastard, er jo maling og innredning som er kjekkast. Då veit du det begynner å nermer seg sjøseting "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Sant det Sinten, damer kommer i andre rekke Link to post
Gnisten Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Sant det Sinten, damer kommer i andre rekke Nja...skeptisk Bastard. Er du nå sikker på dette ? .... på dypt vann; igjen.... Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Ifølge madammen JA Men, nå er hun hos sin bestemor, spørs om jeg ikke tar en tur ned i havna og ser på båter Link to post
Gnisten Svart 21.September.2007 Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 Dette er skumle tendenser Bastard ! .... på dypt vann; igjen.... Link to post
M/S Bastard Svart 21.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2007 (redigert) Bare se men ikke røre, på båter har jeg fått beskjed om. Må ned og se på en båt, jeg muligens kan få tak i..... Vi snakker om båter nå? Redigert 21.September.2007 av M/S Bastard (see edit history) Link to post
M/S Bastard Svart 25.September.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2007 Da har jeg endelig fått begynt på dørkplater, men manglet selvfølgelig noen plater så jeg fikk ikke gjort noe mere i dag. Handler flere i morgen, så håper jeg at platene er ferdig tilpasset innen Fredag. Da blir det og ta dem vekk igjen, da de skal pusses og jukse nates litt. Må selvsagt lakkes også. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
