Prosjekt: Oppussing av Alicraft 26
10ta9c
Da har jeg fått plastet skottet i dusjen.
og dørk over dusjdelen av den naturlige oppsamlingsbrønnen.
Har i 13 år hatt liggende en plastrist til sluk. Hver gang jeg har kommet over den har jeg vurdert å kaste den, men har nølende latt den ligge. Nå var det akkurat hva jeg trengte. Slipte en forsenking i platen, plastet godt innenfor hullet, og trykte nedi risten.
Fylte så polyester rundt kanten. Risten sitter nå dønn fast, men jeg ser ikke behovet for å ta den opp. Skulle jeg trenge å komme til under der, kan jeg skru opp en dørkplate på badet å få tilkomst fra siden.
Kun litt småtteri nå, så blir det sparkling og maling
Selve skottet og døren til badet setter jeg på først når alt er ferdig. Fine arbeidsforhold nå, men trangt senere.
kremt... hvor er skjolde på vinkelsliperen din???
Måtte plukke den av for å komme til. Med gode hansker, og respekt for uvesenet føler jeg meg rimelig trygg. I alle fall med denne type slipeskive.
Hvordan ser du for deg å kvitte deg med oppsamlet dusjvann?
Ja, Whale gulperen er beregnet for dette formålet. Kan tørrkjøres, og suger. Denne pumper rett overbord. Vurderte å samle opp dette vannet, for å kunne pumpe det ut langt fra land. Men siden mange båter har dusj på badeplattformen, så er vel dette være en god nok løsning.
Gårsdagen gikk for det meste med til plasting av småtteri.
Tenker bruke dusjforheng, og trenger da en kant dette kan ligge bak, ellers blir det bare søl.
Som vi ser, slipper bunnen i dusjen platen under. Har derfor lagt på fire lag med matte og polyester for å gjøre denne selvbærende.
Før jeg kunne gyve løs på dagens oppgaver måtte jeg derimot tilfredstille kona. Av en eller annen grunn har hun lagt dette rekkverket for hat.
Inkludert den flotte utelampen. Her var det bare å rive røkla
og sette opp et mer tidsriktig design.
Jammen ble ikke klokka tre før jeg var ferdig. Ikke helt ferdig, men siden jeg må hente sirkelsaga i båten for den siste detaljen, kan jeg like gjerne gjøre noe nyttig mens jeg er der.
Da var det klart for pussing.
Rigget meg opp med nødvendig utstyr
og gjøv løs.
En riktig utrivelig jobb.
Eksentersliperen gikk kruken etter ca 20 min, og grunnen var åpenbar.
Det var 129 kroner rett i dass. Hivde meg i bilen for å få fatt i en ny. Etter å ha studert Dewaltveggen, gikk jeg som vanlig bort til billighylla og fant en Kellen som tiltalte lommeboka.
Nå gikk det meget bedre. At denne var noe kraftigere, hjalp også på. Ble stort sett ferdig før min tilmålte tid var ute.
Noen få trange hjørner står igjen, og noe småtteri må sparklest en gang til, men det skulle gå greit å få malt dette i morgen.
Ble mye pussing og sparkling i dag. Mens jeg i flere omganger ventet på at sparkelen skulle tørke tok jeg en ryddesjau forut. Alle platerester og annet rusk som stadig har blitt ryddet fremover i båten tok jeg omsider å flyttet inn i garasjen. Skrogtrekket her fremme er bare å bytte
men taket ser bra ut. Trenger bare litt pussing og lakking av listene.
Til slutt var det klart for maling. Brukte Biltema topcoat.
Godt å være ferdig. Betalte siste rest på studielånet i dag også. Sto igjen 437 kroner. Godt å være ferdig med det også. Begynner jammen å bli gammel.
hvordan blir det med skottene ut mot cabinen osv? :confused:
Flis :lol:
Har vurdert mye forskjellig, men kom til at slike våtromsplater fra Fibo Trespo var en grei løsning. Har skrudd den fast i trerrskottet forut, og i bjelken nede. Plaster den fast i taket, og setteren solid dørkarm i enden. Samme på andre siden av døren. Dette burde være tilstrekkelig til å holde fasongen på platene. Platene er i tilegg temmelig stive i seg selv. Minuset er selvfølgelig at de er grisedyre. Hadde jeg ikke vært forbredt da jeg skulle betale ville jeg gått rett i dørken.
Har også prøvemontert dusj. Tenkte dette var lurt før andre strøket med maling. Som bildet viser var dette et smart trekk. Blandebatteriet ble litt i veien midt på, så jeg flyttet det ut til siden, og fikk et hull å fikse. Grunnen til at det er plassert så lavt, er at slangene blir skjult under køya forut. Enklest slik.
Må utnytte plassen i liten båt. Har derfor montert denne vanntette luken. Så har jeg en fin oppbevaringsplass for ting jeg aldrig får bruk for.
Tok en grundig rydding i dag. Fikk gravd ut en sekk med støv og glassfiberrester. Så var jeg i kjelleren og fant frem den gamle dassdøra.
Siden karmen er hel, og i god stand, satser jeg på å bruke den på nytt. Siden jeg ikke har behov for hverken kattedør
eller ekstremt høy dørstokk, må det gjøres visse forandringer. Får sette bitene sammen til et helt dørblad, og male det. Skal ha den manglende biten liggende et sted. Den var fast i den nederste delen før jeg tok ut døren. Tror jeg.
I åpen stilling går den akkurat klar benken på motsatt side.
Får ta denne hjem i garasjen og pusle på den i ledige stunder. Det er ellers nok å gjøre ombord.
navnet på båten må jo nesten bli "Gjenbruk" eller noe sånt :-)
Intruder
Ikke dumt det. Kanskje "Recycle" for å si det på utenlandsk, eller det mer jordnære "Rusk i balje". :lol: Uansett skulle jeg gjerne brukt ennå mer av hva jeg kan finne på Finn, eller i kjeller og loft. Burde også besøkt huggern litt oftere, men det er mye enklere å handle på nettet. Ikke minst på grunn av åpningstidene.
Som vi ser begynner listen over netthandling temmelig lang, men så inneholder den også et par kasser utstyr som ennå ikke er montert.
Båt Alicraft 26 fot Finn49000
Båtfrakt Lokalt transportselskap 17500
Instruksjonsbok Hino EH700 Marime engine.com240
Vindusspyleanlegg Maritim 156
Viskermotor Maritim457
Gasskomfyr Finn1850
Varmtvannstank 30 liter Finn950
Lensepumpe Whale gulper 220 Baatplassen1150
Defroster Isotherm, 10kW Finn1250
Høyttaler 2stk 6x9", 300W Gooba169
Høyttaler 2stk 6,5", 120W Gooba79
Sub 12", 800W Gooba142
Frakt Gooba290
Bilstereo/DVD Fence audio Netthandelen1200
Vhf Cobra 55 Finn 1300
Dieselvarmer Mikuni, 3,5kW Finn2200
Hovedstrømbryter Nettbåt 265
VHF antenne 1,5m Nettbåt 395
Justerbar antennefot Nettbåt 75
Slanger for trykkvann Whale, 20m Nettbåt 580
Akummulatortank for trykkvann PlastNettbåt 128
Dørlåser, krom 5 stkNettbåt 475
Frakt Nettbåt 200
Kjøleskap Supercool Lokal garasje 1000
Batterier 2x115A Bilxtra1980
Batterilader Ctek multi xs14000 Bilxtra 3000
Kartplotter Cobra 600CI Maritim 2999
Kart C-map max wide Maritim 2200
Frakt Maritim 119
Omformer, 24-12V Studer MCD 2412-30 PowerShop 1424
Dørkplater (15mm forskalingsplate3 stk, 100x200 Byggmix 1500
Finerplate, 15mm Bjørk 2 stk 120x240 Byggmix 1800
Finerplate, 9mm Bjørk 2 stk 120x240 Byggmix 1204
Fierplate, 15mm Furu 120 x 240 Byggmix 450
Fierplate, 9mm Furu 120 x 240 Byggmix 300
LekterByggmix700
Skruer Byggmix 160
Ekkolodd Humminbird 717 Finn 1500
FM antenne Bilnorge 100
Panel for bladsikringer (12 sikri.Blue sea systems (2stk) Aye Aye 1228
Bladsikringer 30 stk Aye Aye 150
Frakt Aye Aye 180
Downlight for innfelling LED KromMaritim Nord222
Varmeluftdyse 60 mmMaritim Nord57
Vindusdyse, 4 stkMaritim Nord228
Dørlås for innfelling, SkyvedørlåsMaritim Nord638
Frakt Maritim Nord160
Forsterker Tinly, 800W Gooba 460
Vinduslister 14 mtr aluminiumslister Hardtveit 6980
Vinduer 4stk 5mm herdet Lokal glassmester 5600
Glassfibersparkel 2 stk (4kg)Lokal butikk 500
Maling 2 stk Jotun hardtopLokal butikk 500
TV Icast, 19'' Netthandelen 1900
Inverter 24V-220V, 150W Nautisk handel587
Bryterpanel Biltema179
Led lamper, 6 stk Biltema300
TrykkvannsbryterBiltema270
Blandebatterier, 2stkJula300
Blandebatteri, dusjJula350
Dusjslange, dusjhodeJula179
Justerbar bordsøyleFinn800
Whale T-skjøt, 6stkNettbåt 360
Whale festeklips for trykkvannslanger, 6stkNettbåt 72
Frakt Nettbåt 120
Kjølevannslange, 19mm, 10mMaritim700
Septikslange 1 2/2", 3mMaritim552
Ultraflex sportsrattMaritim279
ABS-luke 298x198mmMaritim288
Frakt Maritim149
TMC Lensepumpe 2500/24VNettbåt 695
Varmluftslange 90mm, 2mNettbåt 298
Varmluftslange 60mm, 8mNettbåt 792
Filter til Dusj lensepumpeNettbåt 75
Slange til hydraulisk styring, 12mNettbåt 900
Defroster Luftutslipp 60mm, 2stkNettbåt 150
Frakt Nettbåt 150
Glassfibermatte, 10mBiltema299
Topcoat, 2comp. hvit, 2 lBiltema379
Lyskaster/dekkslysBiltema269
Glassfibersparkel 3 stk (3kg)Biltema320
Polyester, 2kgBiltema218
Herder, 20mlBiltema30
ABSluke 298X198MMMaritim288
Skjøtestykke plast 60 MMMaritim78
Frakt Maritim149
Fibo Trespo plater 2 stk 60x240Byggmix1300
Sum
131165
Fant du ut av dynamo greiene, hvis ikke send en mail til ladac.
Nei. Snakket med en lokal japsebilguru i dag. Han kunne ikke hjelpe, men fikk tips om noen andre å spørre. Rene etterforskningen dette. Takk for tipset.
Nydelig tråd, nå mangler du bare disse daviterne..
Tja, vil du selge dem veeeeeeldig billig, kunne jeg hjelpe deg å bli kvitt dem. Irriterende å ha slikt liggende å ta opp plass. Aner jeg en pent brukt trimsykkel i bakgrunnen? Har en slik jeg også. Har vel gått 10 km på tre år. :lol:
Har tatt dassdøra hjem i garasjen for omarbeiding. Første steg var å sage ut og løsne denne platen i bunnen.
Saginga gikk greit, men å løsne skruene var umulig.
Disse slotted skruene skulle vært forbudt med lov. Er de en anelse trege å få løsnet, er det bare å finne frem borrmaskinen og gyve løs. Dette førte selvfølgelig til at det løsnet en svær flis fra karmen.
Nedbrutt av disse vanskene, dro jeg heller i båten og koblet til dusjen.
Jammen virke det. Siden både varmt og kaldt er kaldt, droppet jeg fullskalatest, men det burde gå fint å få vaska seg her.
Lette frem ny septikslange og pumpa.
Til min store forskrekkelse, fant jeg ingen ledninger på pumpa. Var så sikker på at den var elektrisk, at jeg egentlig aldri har studert den noe nærmere. Tror ikke jeg gidder å pumpe ut manuelt. Det vil dessuten kreve at den blir montert på et lett tilgjengelig sted, og det hadde jeg ikke planer om. Har da to alternativ. Kjøpe ny, eller bygge om til ejektor. Får studere litt på dette.
