"Ståltråden" Tråden for metallbåter
Figaro
  • 3 uker senere...
Da jeg vurderer å kjøpe en gammel stålbåt, så har jeg da nå lest denne tråden fra ende til annen. Stålbåt virker ikke så "skummelt" som jeg kanskje trodde i utgangspunktet, men ikke værre enn at jeg tror jeg tåler det. :smiley:
Jeg har startet en egen tråd om båten jeg vurderer her.
Mange av dere som følger denne tråden har sikkert vært innom allerede, men jeg tenkte det kunne være en idé å legge igjen en link her for å være sikker på at jeg når flest mulig. :smiley:
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
  • 3 uker senere...
Hei alle sammen.
Skal nå sveise på Flybrigden igjen, etter at den har i mange år bare blitt satt på plass uten at den var festet helt fast og nå skal det bli bra.
Men lurer litt på hva jeg skal bruke som grunning og maling der.??
Så lurer jeg litt på om jeg skal bruke sparkel eller stålplast til og fikse skjøtene fine igjen.??
Så klart 2 komponent.
Dette er selvfølgelig over vann.
Hei Flexima.
Takk for for svaret.
Skal prøve og være flink når jeg sveiser da.
Men hvor får jeg kjøpt denne skipsmalingen, hos F.eks fargerike.?
Så en annen ting, skal ha inn nye cutleslager og de er litt trange for hylserøret, så mitt spørsmål er: hvor får jeg tak i Tørris for å kunne få de krympet så mye jeg får ved kulde.
Så klart så blir hylserøa også varmet opp.
Bor i Horten i Vestfold, så jeg håpet kanskje noen viste noe her rundt om kring.
Hei igen, Luka 68.
Det var ikke meg som bladet inn owatrol i malingen,men det går helt sikkert bra gjøre det. Malingen flyter litt bedre ut.
Hilsen Flexima.
Jeg har god erfaring med Owatrol rustolje både som grunning og blandet i malingen. :thumbsup: Foruten at malingen flyter og fester bedre, blir den mer rustbeskyttende. Men obs! Owatrol rustolje selges idag under navnet Respect hos fargehandlere. :wink:
Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod.
  • 5 uker senere...
Når jeg kommer hjem fra Spania om en uke, skal overbygget males. Det er 5 år siden sist, så det er på tide selvom malingen har holdt seg bra. Håper at været bedrer seg til den tid og at båtsesongen kan starte med en tur på svenskekysten.:))
  • 2 uker senere...
Hallo alle sammen.
Skal jeg bruke selvpolerende eller hard bunnstoffet på stålbåten min.
Kan jeg bruke selvpolerende på ett underlag som kanskje har hatt hardt bunnstoff tidligere.?
Vet ikke hva som har vært tidligere, men hvordan vet jeg forskjellen.?
Har tatt litt fuktig finger og gnidd litt, og da blir det litt farge på fingeren.?
Er dette da selvpolerende middel som er på den.
Hvor skal jeg kjøpe neste parti med bunnstoff, og hvilket er best.
Her er båten.
bilde
Hei i gjen Luka, hva som det beste bunnstoffet blir aldri båtfolket helt enige om. Den store forskjellen mellom hardt og selvpolerende er at for det harde så brukes det groehindrene midlet opp,mens bindemidlene blir igjen. Dette medfører etter hvert mye skraping.
Selvpolerende slites jamt av under bruk,over virksom så lenge du ser fargen. Bruker du to strøk med forskjellig farge så ser du hvor du må etterfylle.
Har brukt Star MPS selvpolerende i17år,helsmurt to ganger,ellers bare flekket,
Selvpolerende går vanligvis greit på hardt underlag,men omvendt går ikke.
Hilsen Flexima
Hilsen Flexima
Takk for tipset og kloke ord.
Da er det bare å kjøpe selvpolerende på Star maling da.
