HaHa Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Denne var pen... http://www.yachtworld.com/core/listing/boa...=76059&url= Javisst.... Ny motor, nye vinsjer, nyere stående og løpende rigg, nyere seil. Men den blir fort dyr hvis du vil bringe den hjem til Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Du finner mye bra info om Maxi-modellene her: http://www.maximalt.dk/ http://www.maxisidorna.com/maxibatarna/modellfakta.jsp Norsk Maxiklubb: http://www.norskmaxiklubb.no/d_index.html?...ml/kontakt.html Fenixen er en livligere og raskere seiler enn 84-en. Den selvslående fokken gjør det også enklere å håndtere båten alene. Den gir også en bedre "vannfølelse" enn 84-en, siden cockpiten er lavere slik at du får følelsen av å sitte nærmere vannet. Eneste ulempen er kanskje at den har en tendens til å slippe litt tidlig på roret når den krenger. Dessuten er toalettet i forpiggen, og ikke i et separat rom, som kan være en ulempe hvis du skal seile med hele familien om bord. Men i motsetning til mindre båter som f.eks. Maxi 77 så er det i hvert fall ikke begravd under madrassene. Absolutt et meget bra alternativ til 84-en. Tatt i betraktning at denne Fenixen har en ny motor så er vel ikke prisen helt på jordet, men det burde absolutt være mulig å snakke prisen ned. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Har lest det meste på "maxisidorna.com" og jeg lurer på er om det er sandwich med balsa eller med f.eks. divinylcell. Kunne ikke finne noe om det. Toalettet i forpiggen kan jo sikkert ganske enkelt deles av med en vegg til inn mot forpiggen. Er jo snekker så det kan jo ikke være umulig :) Hva betyr: å slippe tidlig på roret når den krenger? Jeg skjønner "krenger", men ikke "slippe på roret". Jeg skal stort sett seile alene eller med en sjørøver til eller to. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Dvs at roret "mister grepet" i vannet slik at det ikke lenger styrer, og båten svinger ukontrollert opp mot vinden og retter seg opp. Alle seilbåter gjør forsåvidt dette hvis de presses lang nok over, men Fenixen gjør det tidligere enn f.eks. 84-en. Nå skal du jo strengt tatt reve i tide slik at dette ikke skjer, men det blir ikke alltid slik i praksis... Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Skjønner! Når man da rever seilene, vil båten da rette seg opp, og holde like bra fart med mindre krenging? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Ja, det er ikke slik at båten går raskere jo mer den krenger. Du skal vel helst ikke over 20-25 grader, da begynner krengingen å bremse båten. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Tror pinadø jeg begynner å såvidt forstå bak-frem på dette her ;) Er det balsa eller annet skjult treverk i Maxien? Sitér dette innlegget Link to post
Sun Flyer Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Fenixen slipper ikke roret spesielt tidlig hvis man sammenligner med nyere turbåter bav/beneteau/jeanneau. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Det har jeg også lest. At de gamle er tyngre i bånn, eller hvordan man nå skal si det, enn de nye. At de retter seg opp bedre enn de nye hvis man kantrer også. Sitér dette innlegget Link to post
Seiljåtten Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Det gikk en serie på nrk for noen år siden som het Båtliv. Der var en dokumentar om flere båteiere, og ei av dem hadde en fenix hvis ikke jeg husker feil. Du finner den serien på NRK nett tv. Har du bredbånd kan du se den der. http://www1.nrk.no/nett-tv/tema/11 Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Den husker jeg! Husker egentlig bare 1 ting, og det var en kar kanskje rundt 50 som hadde en svær motorbåt. Og da han fikk ligge til kai der rutebåten egentlig skulle ligge sa han bare: ordner seg for snille gutter, og gliste... Takk for tipset! Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Etter intens googling finner jeg ikke ut hvilken type konstruksjon skroget i Maxibåtene er. Om det er sandwich eller ikke, og i så fall om det er balsa eller divinylcell etc som distansemateriale. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 1.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Skroget er vel sprøytet enkeltlaminat. Oppunder dekk i 84-en er det en støpt innerliner. Om det er noe distansemateriale mellom denne og dekket er jeg pinadø usikker på. Jeg må nesten skru av noen plater og kikke neste gang jeg er i båten. Fordelen med den støpte innerlineren er at den ser like fin ut etter 30 år, i motsetning til diverse skaitrekk som før eller siden løsner og faller ned. Fiberpelsen på skroget er en annen sak. Den skal byttes ut med skai ila vinteren (håper jeg...) Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
jupan Svart 1.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2008 Hehe, skjønner alt utenom innerliner og fiberpels :) Noen bilder hadde jo vært både informativt og artig å se! Har du hatt båten lenge? Har du fått prøvd den ut i litt ruskevær? Sånne "ila. vinteren"-prosjekter vet jeg alt om, for jeg har tresjark fra 1978...... Men det blir alltid veldig fint og godt når man er ferdig :D Bottom-line med luring på slikt distansemateriale er om det er faremomenter som delaminering osv. i Maxibåtene. Slik det er i båter som har sandwichkonstruksjon med balsa mellom. Det skal visst være lumske greier hvis det kommer vann inn. Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Jeg kjøpte båten for et par år siden. Har gått Fensfjorden et par ganger i SW kuling - tildels stiv kuling. Det funket greit det Innerliner vil si at hele eller deler av innredningen er støpt i glassfiber, som så settes på plass nede i skroget før dekket settes på. Dette i motsetning til å bygge hele innredningen opp av kryssfiner. I 84-en er innredningen som sagt basert på en slik innerliner, mener at dette også gjelder Fenixen. For verftet er det vel først og fremst kostnadsbesparende. For deg som eier er det en fordel er at det gir en veldig sterk konstruksjon i innredningen, samt at glassfiberen faktisk ser like fin ut etter 30 år Treverk har jo en tendens til å bli oppskrapt og stygt etter hver. Noen vil nok mene at det gir et plastpreg, og at "hel ved" i innredningen er penere. Personlig liker jeg at treverket brytes av hvite flater, og det er samtidig nok tre nede i båten til at den ikke får noen "plastikkfølelse". En annen fordel med denne løsningen, på en gammel båt, er at det ikke er noe treverk som står i kontakt med områder som gjerne er fuktige som f.eks nede i kjølsvinet. Jeg har hørt at dette kan være et problem på f.eks. Albin Vega. Oppunder dørk - eller i taket om du vil - er det også lagt på en slik støpt glassfiberplate. Det gir en slett og fin overflate som også er like fin etter 30 år. Jeg tror ikke at det er noe annet enn luft mellom denne "takplaten" og dekket på 84-en, men jeg skal ikke si det sikkert. Jeg har i hvert fall aldri hørt om noen problemer med dekkskonstruksjonen eller delaminering av noe slag på Maxibåtene. Fiberpels er et sånt syntetisk, langhåret "teddyfor". Det ble limt på innsiden av skroget som isolasjon og støydemping og var ganske vanlig i båter på 70-tallet. Med tiden så smuldrer skumgummien på baksiden opp slik at det løsner og faller av. Så ett av vinterens prosjekter er å rive av det som fortsatt henger på, skrape vekk gamle limrester (Fein Multimaster må være en av båteierens beste venner ) og lime opp ny skai. Her ser du hvordan benkene og dørken er laget av en stor, sammenhengende glassfiberdel - innerlineren. Min båt har i tillegg tredørk á la Maritim i stedet for tepper. Om dørken min er original eller ettermontert vet jeg ikke, men det er pent utført og ser ganske OK ut. Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Gunga Din Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Les her...... 2 Maxi 84 sejleresom kjöpte Fenix o blev besvikna....gick tilbake til 84 an...... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
S/Y Emma Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Siden vi først diskuterer alle typer billige båter, hva tror folk her inne om denne båten? http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=14184579 (Oksø 32, 1975). Jeg har hatt denne i kikkerten en god stund, og har sett at den har gått ned ca 30.000 i pris de siste 3-4 månedene. Skal investere i en båt som kan brukes til langtur. I beste fall jordomseiling. Duger Oksø 32 til slikt? Det virker å være mye båt for pengene. Sitér dette innlegget To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Sun Flyer Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Joda, Oksø 32 duger til langtur. Sjekk ut om du syns de relativt store vinduene er solide nok. Tror man skal lete lenge for å finne bedre langturbåt til samme pris. Den du linker till må du nok anse som et prosjekt. Men det er mye båt for pengene, da... Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
jupan Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 På denne tråden er det SELVSAGT lov å komme med digresjoner til andre seilbåter. Det setter jeg bare stor pris på! Utrolig hvor mange gode svar og råd/tips man får på dette forumet :) Meget motiverende og topp hyggelig :D Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Ser at den Maxi 84ern til 180' er satt ned til 175', så den går sikkert for 150' og. Fin båt ser det ut til. De skulle bare lagt ut flere bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 du kan vel be honom maile fler bilder...... 84an er en bra båt......finnes en del langsejlere som har 84an...... her er en http://www.solhumla.se/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Smurph Svart 2.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Jeg tror ikke du kan gå mye feil med den 84en der, og i hvert fall ikke hvis du klarer å få den ned i 150'. Det virker som en velholdt båt, og du får mye bra ekstrautstyr med på kjøpet. Det tar deg vel ikke så lang tid å svippe en tur bort til Risør og se på den? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
jupan Svart 2.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Desember.2008 Ser bra ut ja. Voksne folk som har hatt den og, uten at det behøver å ha noe å si. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 3.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2008 Du kan sikkert finne bra 70-tallsbåter for en rimelig penge. Jeg vil nok også ha sett på nyere båter, litt dyrere ja, men godt prutbare i disse tider. f.eks en 1985 Feeling 850 Club, lys 1.12 Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 3.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Desember.2008 Fant denne i Antwerpen. Blir 200' med norsk mva. Vet absolutt null om denne båttypen, men det ser ut som bra håndverk inni hvertfall. Sitér dette innlegget Link to post
