Prosjekt: 40 Fot Risørskøyte.
etape90
  • 3 uker senere...
Kom akkuratt hjem fra vinterferi å hadde stort håp om at det va blitt mer vårlig her hjemme, men neida.. Enda mer snø! :rolleyes:
Får trøste meg med at da får hvertfall tommelen gro i fred.
Har en Garmin Colorado 300 liggende også jeg, som ikke blir brukt.
Noen som er intressert?
Den er i fin stand og er minimalt brukt.
Ligger i orginal embalasje og alt standar utstyr medfølger.
Har et minnekort på 4gb som kan følge med også.
Pris: 2500,- inkludert frakt.
Kontakt meg på pm.
  • 1 måned senere...
Det er desverre lite pga av det har vært vanskelig å gjøre noe med den skada tommelen.
Men den kommer seg så skal ikke se bort i fra at det kommer en bilde oppdatering iløpet av påsken :smiley:
Det jeg har gjort den siste tiden har helst vært behandling av skroget innvendig, har gått med rundt 15-20 liter olje bare i lasterommet!
Ellers har jeg blanda min egen boracol etter SamH`s oppskrift, så kommer til å teste den ut :smiley:
Liten update :smiley:
Mast emne er funnet:
Skylighten er pusset ned og klar for behandling:
Behandlet med 1 strøk:
Uten om det er det lagt dørk i lasterommet (har ikke bilder av det enda).
Så neste steg blir å begynne å lage benker og annen innredning i lasterommet.
Fikk meg nylig en liten vedovn også som jeg skal ha i båten :smiley:
Dere må ha en riktig god påske! :smiley:
Redigert av etape90 (see edit history)
Eg har nett oppdaga tråden din, og har brukt 2-3 timar berre på å "skumme" gjennom den. Dette er heilt fantastisk! Kjempebra jobb du gjer, og kjempebra dokumentert! Eg skal sjølv gå til innkjøp av ei treskøyte i nærmaste framtid, så eg plukkar opp meir enn berre eit godt tips ved å lese slike trådar.
Stå på! Eg gler meg til å følge med på resten av prosjektet ditt!
Flott å se at du er i gang etter en liten vinterdvale.
Kjempeimponert over den skylighten din.
Ser også at du har vært ute i skoken og barket av emne til ny mast.
Her er det sannelig ikke snakk om å ta snarveier :yesnod:
Å barke av og sette buetegnet sitt på utvalgte trær var jo den samme metoden som vikingene brukte.
Men hvor lenge skal treet stå slik før du feller det?
Hvis jeg ikke husker helt feil fra historien, så pleide jo de gamle vikingene å la trestammen stå slik i flere år før de felte det.
PS - linolje og terpentinene er på veg :yesnod:
Kjekt å høre Gulenpower, håper du også lager deg en prosjekttråd når du går til innkjøp av skøyte :smiley:
Hvilken skøyte har du i tankene?
Hvor lenge jeg lar emnet stå er jeg usikker på, får se hvor tolmodig jeg er :giggle:
Har 3 slike emner ståenede, det ene er et rotvelta tre så det har nok allerede vært dødt en stund.
Grunnen til at jeg har 3 er at jeg kan øve meg og jeg trenger ny mast bak på båten også :smiley:
Det hørest bra ut Wasco, send meg en pm eller skriv i prosjekttråden når olje og terpentin er mottatt.
Gleder meg til å få ta en titt på sophie :smiley:
