Prosjekt: 40 Fot Risørskøyte.
etape90
Jeg tviler på om det er noe særlig poeng å isolere boltene all den til aluminiumen ligger an mot treverket. Med syrefaste bolter og tørt treverk burde dette holde lenge. Alt forfaller over tid, det gjelder bare å bremse forfallet til et nivå man kan leve med. For å si det slik. Holder treverket 60 år til før tæringen ødelegger det er det ganske OK. Skjer det samme på 6 år har du kanskje et problem...
Godt å høre :yesnod:
Skal prøve å få postet mye bilder og oppdateringer igjennom vinterperioden :wink:
Er litt hektisk for øyeblikket med en del andre ting som må ordnest. Så nermer jo julen seg også og det bringer jo med seg litt forberedelser.
Var ca 1/2 time i båten i dag og ordnet med presenning over lasteluka, kom litt vann inn, men tror jeg har fått tetta det helt nå :smiley:
Fikk i dag en pakke i posten som jeg har vent lenge på!
Den innholdt blandt annet orginal målebrev + diverse annet som tilhører skøyta.
Blandt annet står det:
Navn: Lillian
Kjenningssignal: LETL
Hjemsted: Kristiansand S
Rederi: Lars & Erling Tørnesen (Er ikke sikker på etternavnet, men ser ut som der er det som står.)
Rigg: Jakt
Lengde: 41,3 fot
Bredde: 15,9 fot
Står det er engelske fot, hvor lang er 1 engelsk fot?
Bruttodrektighet som er oppgitt er 19,64 tonn.
Nettodrektighet: 6.6 tonn.
Fant også gammle papirer som:
-Kompasssertifikat
-Skipslanternesertifikat
Var også en gammel "håndbok" på wichman, så regner med det har stått en slik i skøyta før.
En gammel håndbok for Atlas Echolot, Monograph 658, på Tysk.
Veldig kjekt å få fatt på så gammle papirer! :wink:
Kommer sikkert mer info når jeg har fått lest litt mer.
Flott å høre at du har fått tak i disse pappirene.
Du får automatisk et nermere forhold til båten din, når du lærer mer om hennes historie. Får en sterkere følelse av å føre videre en tradisjon og historie.
Blir nesten litt hlytidelig av slikt :giggle:
Standaren for "fot" har variert mye opp gjennom historien og har variert fra land til land.
Jeg kjenner ikke så godt til "fotens" historie. Men vet at det på slutten av 50 tallet ble inngått en internasjonal avtale mellom USA og Storbritania om et felles mål for "tommer"
Det er mulig at dette også har hatt en innflytelse på målenheten "fot"
Siden din båt ble bygget før denne standaren ble fastsatt er det mulig at dette ble oppgitt som Engelske fot, for å klargjøre at det ikke var Amerikanske fot.
Men på det tidspunktet da båten din ble bygget var det "engelske" fot som ble brukt i Europa. Bruk av den "norske" foten ble avviklet for flere hundre år siden.
den er 0.3048 m.
Eller det samme som 12 tommer.
Minner meg om en artig graffiti på en toalettvegg jeg så en gang, hvor en tagger forkynte stolt: Pikken min er 12 tommer!
Under dette hadde en annen kommentert tørt: Da er den en fot. Sikkert en båtmann han siste der... :lol::lol::lol:
Var en liten tur i båten i dag og da fikk jeg behandlet halve lasterommet med antiparasitt, så etter det er tørket skal jeg behandle med olje/tjære eller lignende og så begynne å lage gulv :smiley:
Kommer til å lage tregulv i trykkimpregnert av litt kraftige dimensjoner :wink:
Løste også problemet med krypstrømmen, kan måle 0,(noe) volt i treet og bedre en det tror jeg ikke det blir :smiley:
Har fått tak i rustfrie gjengestenger også, så kan begynne å bytte ut boltene i styrhuset.
Den ene pumpa sluttet å virke i dag, så må skaffe meg en ny snarest mulig.
Føler en ekstra trygghet når jeg har 2 pumper som fungerer fremfor 1.
Veldig greit å ha mulighet til å kunne se til båten daglig! :smiley:
Skøyta mi lekker inn litt vann, så er avhengig av lensepumpene.
Dette er noe som vil bli fikset når båten skal på land :smiley:
Ene plassen det kommer inn vann er mellom hylsa og treverket, trodde først det var mellom hylsa og akslingen fordi ene griskoppen var ødelagt.
Så denne ble fikset og vannmengden som kom inn i båten ble veldig redusert, men kan fortsatt se at det kommer noe vann inn rundt selve hylsa.
Ellers er det bare noen plasser det kommer litt vann inn mellom hudplankene.
Redigert av etape90 (see edit history)
Da var ny pumpe på plass :smiley:
Fikk gravd ut nesten en 10 liters bøtte med grease som hadde samlet seg under hylsa mellom 2 spant, har sikkert samlet seg opp siden 1931!
Ligger fortsatt en god del igjen, men så lang, tynn og fleksibel arm jeg trenger for å få det ut har jeg ikke :giggle:
En skikkelig grisete jobb:
Slik blir det når man ikke klarer å jobbe med hansker :rolleyes:
NB!: Det anbefales at Antiparasit får tørke ut i minimum 3 måneder før den behandles videre. I alle fall var det slik da jeg hadde trebåt for ca 27 år siden. Ref Jotuns tekniske avdeling.
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
