nimba Svart 20.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Desember.2011 Takker så mye... Etterhver kom døren på plass... -------------------------------------------------------------------------------- Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Christel III Svart 20.Desember.2011 Del på Facebook Svart 20.Desember.2011 Kanon! Skuten blir bedre enn ny Sitér dette innlegget MvhSimon Link to post
Kaptein Fredrik Svart 20.Desember.2011 Del på Facebook Svart 20.Desember.2011 (redigert) Fy fader så pent det ble Er lexanen herdet? Redigert 20.Desember.2011 av Kaptein Fredrik (see edit history) Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post
nimba Svart 22.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Desember.2011 Hei kaptein... Kan ikke svare på den der der , men jeg trodde at herding kun er ifbm. glass , antar at Lexanen sprikker slik som Plexi , men at den tåler atskillig mer ??? Ellers vil jeg tilføye her noe uteglemt tekst fra forrige innlegg , ifbm. "oppussingen" av badet skulle lyset skiftes ut , og jeg gikk til innkjøp av Led på rull som absolutt kan anbefales , det første bildet viser lyset oppunder veggskapet som lyser ned på vasken ,videre fra tak til gulv inne i dusjen , og ja ...det er "vanntett" og skal tåle sprut i fra dusjen . Klippes i ønsket lengde å loddes på 2 ledninger , gansk enkelt , fargen synes jeg var helt perfekt . På et av bildene viser taket inne i dusjen , her kommer selvsagt en ny og bedre løsning enn den opprinnelige som var på vei til å smuldre opp....etter vannlekkasje selvsagt! 5 meter lys for 75 Nok , kan kjøpes HER Platene på badet var i god stand , så disse ble kun trekkt om med nytt trekk , brukte et mye tynnere trekk her enn tidligere , lot så det gamle være på (ikke lett og få av) kuttet bare vekk det på kantene , slik at disse ikke skulle ta mere plass , for de satt trangt på plass så her var det ikke rom for mer ... En av de gamle platene : PS! Ser at bildene ikke gjengir helt hvordan lyset utgir seg , i virkeligheten ser det ut som et eneste lang lys.. Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Faxen Svart 22.Desember.2011 Del på Facebook Svart 22.Desember.2011 Hei kaptein... Kan ikke svare på den der der , men jeg trodde at herding kun er ifbm. glass , antar at Lexanen sprikker slik som Plexi , men at den tåler atskillig mer ??? Plexiglass kan du kaldbøye 90 grader uten at det sprekker. Har du tynn plexi kan du varmforme det over en mal, til hva du måtte ønske. Jeg lagde karrosserier til modelbiler i gamledager. Lakket de innvendig, slik at det ikke ble riper i lakken når du "taka". Bruk varmluft for å forme det. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Kaptein Fredrik Svart 22.Desember.2011 Del på Facebook Svart 22.Desember.2011 Lexanen sprekker ikke slik plexien gjør. Vi la helt lik lexan som du har over inngangspartiet på huset. Da fikk jeg en bit og den har jeg ikke klart å ødelegge selv om jeg slo veldig hardt i den med øks. Men de uherdede platene blir veldig fort ripete. De bruker blandt annet lexan i cockpitvinduer i jagerfly. Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post
Haraune Svart 23.Desember.2011 Del på Facebook Svart 23.Desember.2011 håper du har brukt rustfrie stifter til ny betrekning! De ledlysa bruker jeg og. helt supre, bare gode erfaringer og bare fantasien setter grenser Sitér dette innlegget Link to post
Båtvant Svart 27.Desember.2011 Del på Facebook Svart 27.Desember.2011 I innlegg 27 har du koblet opp ett ampere meter og ett volt meter. Bruker du en ekstern strømkilde til amperemeteret (evt hva)? Ser ut på bilde at shunten er koblet til pluss kabelen, stemmer det. Hvor mange ampere er shunten din på? Har kjøpt meg ett ampermeter på ebay (100A) som jeg skal montere i løpet av vinteren. For øvrig kjempekjekt å lese om prosjektene dine. Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 28.Desember.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2011 håper du har brukt rustfrie stifter til ny betrekning! De ledlysa bruker jeg og. helt supre, bare gode erfaringer og bare fantasien setter grenser I innlegg 27 har du koblet opp ett ampere meter og ett volt meter. Bruker du en ekstern strømkilde til amperemeteret (evt hva)? Ser ut på bilde at shunten er koblet til pluss kabelen, stemmer det. Hvor mange ampere er shunten din på? Har kjøpt meg ett ampermeter på ebay (100A) som jeg skal montere i løpet av vinteren. For øvrig kjempekjekt å lese om prosjektene dine. Haraune > Disse stiftene var ikke rustfri...men "om" de ruster løsner ikke trekket fra platene av den grunn , jeg bruker kontaktlim på baksiden også Båtvant > De instrumentene der skal ha ekstern spenningforsyning både på Volt og Ampere , i båten bruker jeg et mc-batteri , det har vært i bruk i et halvt år og leverer enda.. Ps! Voltmeteret finnes i en utgave som ikke trenger ekstern spenningskilde , disse er nok mer enn god nok til "våres" bruk , ampermeteret tror jeg ikke virker uten ? Shunten måler all strøm som går igjennom den enten det er på pluss eller minus siden , bare sørg for at ampermeteret ikke viser (minus) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
At-le Svart 11.April.2012 Del på Facebook Svart 11.April.2012 Flott. Mye lese tråden. :) At-le Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 15.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2012 Hei & Hå Her kommer avsluttende del av oppussingen av badet.... Takplaten i dusjen måtte også skiftes og det ble utført på følgende måte: Ikkje bra , Ikkje bra.... Heldigvis hel nok til å bruke som mal Jeg brukte 6mm kryssfiner som er tilsvarende den gamle , med stikksag undenifra ble kuttet ganske bra Og med litt justeringer fikk jeg det tilslutt til å passe Pga.fuktighet fra dusjing gikk valget for lakkering , så baksiden fikk et par strøk klarlakk her til tørk i flott vårSOL Framsiden ble så sprøytelakkert med hvit Bengalakk , her til tørk i samme sol dagen etter Plastremsen er en "foring" som skal brukes fra takluken og nedforbi takplaten , her drypper det litt av og til pga en dårlig pakning og denne vil hindre at vannet finner veien ned i sluket enn i over taket... Etter en runde med luftavfukteren ble det knusktørt og klart for montering , her tilpasses "foringen" eller rettere sagt dryppkanten....en ny løsning måtte uansett gjøres her , tidligere var det skai rundt kanten og opp bak rammen på vinduet og den nye foringen løste denne funksjonen fint syntes jeg Taket ble så skrudd opp på trdisjonelt vis med skruer og propper , denne karen her brukte jeg til "slissing" av tilsetningen... Og det ble utført slik... En hjelpende hånd.... Tja...passet bedre dette Da var det kun vasken igjen... så skulle badet være rimelig bra . Den gamle hadde gulnet og manglet propp så en ny vask var ikke vanskelig å proritere. Men...å finne en som passet i hullet var ikke lett , det var rett og slett umulig , så jeg gikk for en rund og måtte dermed lage ny "benkeplate". Først litt demontering... så litt teip og papir til å lage en mal... Oppå kryssfiner , for å få finish kuttet jeg til en tilsvarende plate i plast og limte oppå Vasken kjøpte jeg på BT , den passet perfekt nedi hullet For å få en hard blank overflate måtte plastplaten også behandles.... pussing , sparkling og tilslutt et par lag med bengalakk og tørk... Og her klar for liming 0g fuging.... Med endelig resultat :smiley: Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Bitteliten Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Fredrik Svart 15.April.2012 Del på Facebook Svart 15.April.2012 Supert arbeide! Båten blir jo finere enn mange nye Den klokka du har montert over baderomsbenken din, har du link til den? Den var veldig stilig Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post
nimba Svart 16.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2012 Klokken fåes hos Clas Ohlsen for 129 penger , på baksiden er der sugekopp , praktisk Ellers savnet vi et speil på badet og etter en kort sakshandssaming fant vi det mest praktisk og lime det fast i "speilet" på døren , en lokal glassmester skjærte til et og det ble enkelt montert slik : Å demontere døren var mest praktisk.... med litt pussing og litt lek fikk jeg speilet på plass Og plutselig fikk vi oss et mye større bad Og for å unngå misunnelse fra forbipasserende måtte vi ta på folie på vinduet for å hindre innsyn :flag_bp: Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
TrondT Svart 16.April.2012 Del på Facebook Svart 16.April.2012 Knall Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
baatsman Svart 16.April.2012 Del på Facebook Svart 16.April.2012 Vanvittig bra! Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
baatsman Svart 16.April.2012 Del på Facebook Svart 16.April.2012 (redigert) Det er så bra jeg postet dobbelt Redigert 16.April.2012 av baatsman (see edit history) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
:båt1 Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 pent Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Fredrik Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 Steike så stilig :) Hvor bra fester lim seg på baksiden av speil? Jeg skal gjøre det samme på luka til det elektriske på "baderommet" i Solluxen min. Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post
Pettern1972 Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 Skal i gang med systemrensing av min motor nå, og etter din anbefaling tok jeg en telefon til Torshov bilrekvisita, som står som forhandler på QSI sin hjemmeside. De skaffer det, og jeg skal hente 3 liter til uka. Så da får vi håpe det er like effektiv i det gamle dieseldyret mitt som det var hos deg. Ellers må jeg si at tråden din er meget inspirerende. Likte godt løsningen du har gjort på dashbordet ditt. Dette ble jo helt utrolig flott. Gleder meg til fortsettelsen på tråden din. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
ray Svart 17.April.2012 Del på Facebook Svart 17.April.2012 Kjemp fint detta da! Sitér dette innlegget Prosjekt Princess 35 Link to post
nimba Svart 21.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2012 Kaptein : Bruk syrefri silicon til speilet , ellers kan filmen på baksiden av speilet (speilet) gå i oppløsning , vask med rødsprit før du limer , da trenger du ikke å være redd for feste evne , det må knusest løst Vel...badet ble omsider ferdig og vi alle ble fornøyd selv dere ser jeg.... Spesielt fornøyd var vi etter at avsuget på badet ble ferdigstillt , viften har stått siden 2010 men har manglet både strøm og rør ut , så nå kan vi kose oss i ren fin luft uavhengig av toalettbruk ANbefales !! Bryteren kom opp over vasken , la samtidig inn uttak til det som måtte være behov for på badet. Røret fra viften går gjennom et skap under kapteinstolen , her satte jeg opp en hylle for bedre utnyttelse samt en stikkontakt , da fikk popcorn-maskinen også plass...... helt unødvendig! men likevel kjekk å ha Tar med litt småtteri her for å fylle opp siden....neste prosjekt som kommer handler om Landstrøm Savnet litt leselys i sofaen , samt noen 12V uttak til tv og lading av mobiler....Lampene kjøpte jeg på BT og er av typen med LED . Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Kaptein Fredrik Svart 21.April.2012 Del på Facebook Svart 21.April.2012 Jeg ser du har høyttalerne fra Biltema, er det bra lyd i dem? Og hvordan går det med luftfuktigheten og membranen på dem? Sitér dette innlegget Sollux 24 uten AC Sabb Diesel, Mitsubishi M4.140 33 spreke hester Eberspächer D3LCC Link to post
BjornK Svart 22.April.2012 Del på Facebook Svart 22.April.2012 Fantastisk tråd, Nimba ! Jeg oppdaget denne tråden igår kveld og har lest alt sammen. Beundrer arbeidet ditt ! BjornK Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 23.April.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.April.2012 Jeg ser du har høyttalerne fra Biltema, er det bra lyd i dem? Og hvordan går det med luftfuktigheten og membranen på dem? Hei Kaptein... Høytalerene låter MER enn bra nok i min båt , dette er pro-serien til BT og ikke av de billigste selv om de er "billig" , Fuktighet tror jeg ikke er noe problem , membranen ser ut til å være "vannavstøtene"...! Fantastisk tråd, Nimba ! Jeg oppdaget denne tråden igår kveld og har lest alt sammen. Beundrer arbeidet ditt ! BjornK Hei BjornK Ønsker deg velkommen ombord... Før jeg går videre til neste prosjekt , har jeg en liten sak jeg helt har glemt ut Noen som husker sylinderen til Dasjèn ? Den er montert for leeeenge siden....selv om den ikke er løs er den både trinnløs og trådløs -og hemmeligheten ligger desverre i denne Det fine med den er at den fungerer , er superbillig og enkel å innstallere Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
