nimba Svart 5.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2012 12 Volt`s anlegget i Janita er "selvsagt" skiftet ut og oppgradert etter dagens standard.... , ny batteripakke(er) , dynamo , hovedbrytere , inverter , landstrømslader samt all kabling er nytt slik at anlegget nå føles kjendt og trygt ut . Uskiftingen av anlegget innebar også total forandring av både virkemåte og struktur . Før jeg rakk å sette meg inn i anleggets funksjon var det demontert , makan til rot håper jeg......jeg aldri ser igjen... Dette er baksiden av forrige bilde....!!! Vel ute , en del av kablene er selvsagt benyttet omigjen der det måtte passe , en kabel er jo en kabel ! Slik er anlegget koblet opp idag , ganske enkelt og oversiktelig synes jeg . All Minus og jord er samlet på en skinne nede i bunn av båten , venstre del av skinnen kommer fra minusene på forbruksbanken , denne er skilt i fra resten med en shunt pga.overvåkningen til batterimeteret som teoretisk til en hver tid skal fortelle meg status på de 8 batteriene den består av. Videre kommer kabler inn fra 2 jordingspunkt i sjøen , disse er plassert en på hver flaps. Ellers kommer jording fra motorer , baupropell , truster osv. inn her . Batteripakken på stb. side... og batteripakken på b.b side.... Kommer inn i denne fordelingsboksen , hovedbrytere for hver pakke..... som fordeles videre via sikringer . Videre hovedbrytere for startbanken.... som består følgelig av 2 batterier , de forsyner også.... denne boksen som er hovedbryterene.... for ankervinsjer og baupropell ! Inverter & lader som begge gjør en fantastisk jobb Og dette bildet ! viser plassering for mitt neste lille prosjekt... følg med videre :sleep: :sleep: :sleep: Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 8.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 (redigert) Da har jeg komt igang med siste prosjekt "inne" før jeg kryper på loftet og modifiserer litt før temperaturen ute blir for lav....Fly`sesongen (her på vestlandet) er jo definetivt over for i år..... Vel.... over til noe helt annet , nye instrument skal monteres , men det begynner å bli liten plass rundt styreposisjonen så nå går det( rett og slett på veggene løs) ombord. Plasten som jeg tidligere hadde limt opp for å skjule teakveggen , måtte rives løs for å kunne lage hull kun gjennom den "ene" veggen , her kunne ikke stikksag brukes... Til den jobben brukte jeg derfor en hullsag , og for å unngå hull gjennom begge veggene(lugaren) tok jeg ut senterborret etter at hullsagen hadde "satt seg" , dermed ble det kun et stort hull. Synd det ikke finnes "firkantborr" tilsvarende som hullsag ....hadde vært såå mye lettere , her har jeg kjempet fram riktig "size" Så måtte jo ledninger trekkes... langt videre også Puh.. Hullet nede til venstre måtte jeg lage for å komme til å trekke ledningen i riktig retning Så var det plastplaten sin tur , her var det mer nøyaktige hull som måtte lages... Heldigvis kunne stikksagen benyttes her Så da var grovarbeidet ferdig og platen kunne nok en gang limes opp igjen Og jeg kan dermed ta helg med god samvittighet :thumbsup: Redigert 8.September.2012 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.September.2012 Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 God lesing men..... du bare MÅ kjøpe deg Fein multimaster. Eller bosch. Til og med biltema her sin variant. Og biltema sine sagblad til de er meget bra slitesterke Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Bonita I Svart 8.September.2012 Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 Da har jeg komt igang med siste prosjekt "inne" før jeg kryper på loftet og modifiserer litt før temperaturen ute blir for lav....Fly`sesongen (her på vestlandet) er jo definetivt over for i år..... Vel.... over til noe helt annet , nye instrument skal monteres , men det begynner å bli liten plass rundt styreposisjonen så nå går det( rett og slett på veggene løs) ombord. Plasten som jeg tidligere hadde limt opp for å skjule teakveggen , måtte rives løs for å kunne lage hull kun gjennom den "ene" veggen , her kunne ikke stikksag brukes... Til den jobben brukte jeg derfor en hullsag , og for å unngå hull gjennom begge veggene(lugaren) tok jeg ut senterborret etter at hullsagen hadde "satt seg" , dermed ble det kun et stort hull. Synd det ikke finnes "firkantborr" tilsvarende som hullsag ....hadde vært såå mye lettere , her har jeg kjempet fram riktig "size" Så måtte jo ledninger trekkes... langt videre også Puh.. Hullet nede til venstre måtte jeg lage for å komme til å trekke ledningen i riktig retning Så var det plastplaten sin tur , her var det mer nøyaktige hull som måtte lages... Heldigvis kunne stikksagen benyttes her Så da var grovarbeidet ferdig og platen kunne nok en gang limes opp igjen Og jeg kan dermed ta helg med god samvittighet Sitat:"Synd det ikke finnes "firkantborr" tilsvarende som hullsag ....hadde vært såå mye lettere ...." Firkantborring e faktisk mulig !!! Fantastisk arbeid du gjør - respekt for ideer, gjennomføring, finish og detaljer Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
SoBo Svart 8.September.2012 Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 Artig å følge med på denne tråden ja Utrolig flott med alle bildene Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Bonita I Svart 8.September.2012 Link til dette innlegget Svart 8.September.2012 Sorry - bommet med å sitere hele innlegget.ditt inklusive bilder...... for sent å redigere: Men sjekk denne stiiiilig ::)) Sitér dette innlegget BONITA I Link to post
Viksund 830 Svart 9.September.2012 Link til dette innlegget Svart 9.September.2012 Hei, nydelig arbeid du gjør, men jeg må bare henge meg på Sæbø ang Fein multimaster. Har du prøvd en kan du ikke leve uten.......lurer på hva vi gjorde før vi fikk en..... Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 11.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2012 Da er Fein multimaster satt på ønskelista til JuL.... Når det gjelder det "firkantborret" , imponerende men....skjeptisk ! Ellers hadde jeg meg en "liten" tur bort i båten i går og fikk limt opp rammen til instrumentene samt koblet alle pluggene til disse Amperemeterene trenger seperat driftspenning , så disse blir koblet opp mot det samme Biltema batteriet som jeg har brukt før , dette er på 12A og skal holde rikelig lenge. Her er rammen under konstruksjon... Ferdig printet... Rammen ble så pusset på baksiden for bedre feste , veggen tilsvarende samt vasket med rødsprit og maskert ! Vel på plass med både ramme og plugger , tørking pågår.... :smiley: Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
ebonita Svart 11.September.2012 Link til dette innlegget Svart 11.September.2012 (redigert) Da er Fein multimaster satt på ønskelista til JuL.... Kan rekommendera ett alternativ som finns på Jula för dryga 200 kronor. Samma verktygsfäste som andra liknande maskiner. Köpte en sådan för två år sedan (utan större förhoppningar - men den var ju billig...) Hårdkörde den i samband med att jag skulle göra plats för nya vattentankar ombord och den fungerade hur bra som helst! Vet inte vad Fein kan som inte Jula-maskinen gör, men har svårt att tänka mig att det motiverar prisskillnaden. Redigert 11.September.2012 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 13.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2012 Da er det gjerne en slik en du mener ebonita , til 249,.- så gjenstår det e se hva julenissen kommer med i år Så var den kjekke biten av jobben igjen , startet med å montere voltmeteret som viser tilstanden på forbruksbanken Påfølgende voltmeter for startbanken For de som har fulgt tråden en stund , husker gjerne igjen tidligere plassering av disse 2 voltmeterene Her er planen nå å sette inn 2 display som skal vise diesel forbruk på maskinene , gleder meg til å få det ferdig....med god hjelp fra hyggelige BP venner Link til prosjektet Dette instrumentet viser forbruk til Inverter.... Som jeg greide å tyne ut 101,4 A med Varmtvannstanken og lufttørkeren Landstrømsladeren i drift Stb. dynamo i drift , denne har jeg sett levere over 90 A på batterimeteret , her er batteriene selvsagt ikke så tørste. Instrumentet nederst viser fasefeil , en feil som enkelt rettes opp med å bytte noen ledninger. Bb. dynamo får jeg foreløpig ikke testet da shuntèn ikke er helt ferdig montert ja.. slik ble det altså foreløpig , jeg strever fortiden med å få lakkert instrumentene hvite , men desverre kan de ikke demonteres i rammen slik at finish blir som jeg skulle ønsket... Jeg må gjerne få meg en Airbrush for å bli fornøyd , her ser man annsamlig av lakk mot glasset pga. makering , ikke pent................ Shuntene til instrumentene er montert slik På lokket til den boksen har jeg også laget et skilt med forklaring , shunten til venste er dimensjonert for 200A da jeg hadde en 140A dynamo tidligere , de andre er 100A :thumbsup: Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
baatsman Svart 13.September.2012 Link til dette innlegget Svart 13.September.2012 Helt vanvittig bra! Morsomt og følge med:) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Gabi Svart 14.September.2012 Link til dette innlegget Svart 14.September.2012 Veldig oversiktelig og fint, Nimba! Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 14.September.2012 Link til dette innlegget Svart 14.September.2012 Snyggt som vanligt Nimba! Och helt rätt det är den Jula maskinen som jag menade. Och till det priset så behöver man kanske inte ens vänta på Jultomten... Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 14.September.2012 Link til dette innlegget Svart 14.September.2012 Får du egentlig noe særlig tid til å bruke båten? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Kaptein Fredrik Svart 19.September.2012 Link til dette innlegget Svart 19.September.2012 Steike så bra det blir Men hvor tykk er den plasten du lager de panelene dine i? Den ser veldig tynn ut, og da også skjør ut? Stå på! :thumbsup: Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 29.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2012 Noe liv her? Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 9.November.2012 Link til dette innlegget Svart 9.November.2012 Har selv en Nimbus 4000, og har fulgt tråden din lenge Nimba. Knall bra tråd, med mange gode ideer! Skal igang med noen prosjekter i vinter selv, men usikker på hva som blir det første... Tror jeg skal starte ute, vil skrape den helt ned under vann, bytte alle skroggjennomføringer, og skifte ut all tape utvendig på skrog og hyttesider/fly, til den samme som er på modellene fra rundt 2000. Regner samtidig med at en skikkelig rubbing, og oppshining er nødvendig i den sammenhengen. Men jeg lurer samtidig på om jeg skal bygge om dashbordet slik som du har gjort..., det ble knall bra! Morro med prosjekter, og inspirasjon/ideer til gode prosjekter fra deg. stå på, takk for ideer og bra jobba! Mvh Pål / Fernanda / Vilje betyr... meg / nick / Nimbus 4000 Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
nimba Svart 11.November.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2012 (redigert) Hei alle... ...dere som venter på oppdateringer , jeg har desverre vært opptatt med en del andre ting denne høsten og dermed ikke fått gjort ting som planlagt i båten , men håper og tror at etter Jul er det full rulle igjen Prosjektene ligger ihvertfall klar i hode...noen små og noen store samt et noe for stort ! ... foreløpig har jeg lagt fram forslag og diskutert løsninger , etter en befaring og prisoverslag vil jeg vurdere en avgjørelse . Det det er snakk om er ombygging av hekken , større badeplattform samt targabøylen nevnt tidligere... Vel vel...drømmen er vel større enn fornuften ...så gjenstår det å se om fornuften endrer seg ...evnt om dette styrker drømmene.... :smiley: fernada , ønsker deg lykke til med båten spesielt det du skal til med under vann Vel..litt humor må til på så store prosjekt , håper du kommer med masse bilder... Selv startet jeg også med alle gjennomføringer , skrog under vann samt drivverk , du sover garantert bedre når du vet at dette er "på stell" , ellers svarer jeg deg gledelig på ting du måtte lure på .... Nimba Redigert 11.November.2012 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
fernanda Svart 7.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2013 Hei Nimba Dette med ombygging av akterspeilet så meget spennende ut. Har du tenkt noe videre på dette, og event. hvilke forsterkninger som må gjøres i forbindelse med dette og da kankskje spesielt rundt akterporten? Jeg har tenkt på å lage en port på styrbord side akter, men er litt usikker på hvor mye dette svekker stivheten på skroget, og denne ombyggingingen av hele akterspeilet så spennende ut, så kanskje jeg skulle kopiert dette.... :-) Har du tenkt å gjøre jobben selv, eller skal du sette den bort? Har du eventuellt innhentet noen priser? Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
nimba Svart 9.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2013 Hei Nimba Dette med ombygging av akterspeilet så meget spennende ut. Har du tenkt noe videre på dette, og event. hvilke forsterkninger som må gjøres i forbindelse med dette og da kankskje spesielt rundt akterporten? Jeg har tenkt på å lage en port på styrbord side akter, men er litt usikker på hvor mye dette svekker stivheten på skroget, og denne ombyggingingen av hele akterspeilet så spennende ut, så kanskje jeg skulle kopiert dette.... :-) Har du tenkt å gjøre jobben selv, eller skal du sette den bort? Har du eventuellt innhentet noen priser? Fernanda Hei & Hå Fernada Vel...ombyggingen av akterspeilet er noe jeg har ønsket meg lenge , måtte det være en grunn til å kjøpe ny båt er nok dette en av 2 årsaker , den andre er nye motorer... Begge investeringene vil en nok aldri få igjen i form av kroner & øre , dette er en rein trivselsivestering , tror jeg ! Endringen i bæreevnen i hekken vil nok reduseres ved et slik inngrep , men ifølge "spesialister" kan dette begrenses med avstivning på innsiden , noe jeg også så for meg , et annet viktig moment er det visuelle , en tegning kan se bra ut helt til du ser det i virkeligheten , er sagen først komt i er det ingen vei tilbake så dette må selvsagt nøye vurderes før en går igang , vedr. avstivningen kan jeg lage noen skisser som viser tankene mine rundt dette . Jobben kunne jeg gjerne tenkt meg å gjort selv , har støpt en del båter så dette er ikke "nytt" for meg ,men jeg er redd for det kan gå mye tid samt at man trenger et oppvarmet lokale.... Derfor tok jeg kontakt med Viksund båt for å få et prisoverslag utifra skisser og bilder men , før jeg fikk levert innn båten for nærmere detaljert ettersyn/pristilbud gikk dem som alle vet konkurs , dette i tilegg til ekte vinterdavle og høy julefaktor resulterte i full stop i prosjektet . Planen min nå er å se på alternative firma som kan og har erfaring med slike ombygginger , kansje noen har noen tips ? Uavhengig av overstående prosjekt er jeg i gang med å "planlegge" forlengelse av badeplattformen en 20-30 cm samt "nytt" teakdekk over det hele . Som vanlig får vi se hva tiden bringer , solen har jo snudd , vinterdepresjonen avtar og jeg kjenner tydelig at det rykker i både armer og bein , det må jo være et godt tegn... PS! har endelig fått opp tomgangstemperaturen på motorene , helt enkelt med stålplast og nye termostater , "byggetråd" kommer... Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Havbris Svart 9.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2013 Planen min nå er å se på alternative firma som kan og har erfaring med slike ombygginger , kansje noen har noen tips ? Kan foreslå: http://www.barracudaboat.no/nyside/index.php, http://www.boknmaritimesenter.no De er lokalisert på Bokn sør for Haugesund. Fikk veldig skryt for en jobb med å lage akterdekk port på en eldre Princess hos en jeg snakket med. Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 9.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2013 ja.. slik ble det altså foreløpig , jeg strever fortiden med å få lakkert instrumentene hvite , men desverre kan de ikke demonteres i rammen slik at finish blir som jeg skulle ønsket... Virkelig lekkert! (som så mye annet arbeid du gjør i båten!) Kan forøvrig vamt anbefale Fein multimaster, kjøpte for noen år siden har har brukt den veldig mye både i båt og hus siden. Det kommer litt an på hva du skal bruke den til om jeg vil anbefale å bruke en billig kopi, de mangler blant annet hastightetskontroll som kan være greit til mye (blant annet verktøyet for å grave ut natemasse) Er veldig interessert i tilsvarende instrumenter for å måle forbruk og lading i båten, hvor har du kjøpt instrumentene og shuntene? og hvordan er det spesifikt koblet? Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 10.Januar.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2013 Kan foreslå: http://www.barracudaboat.no/nyside/index.php, http://www.boknmaritimesenter.no De er lokalisert på Bokn sør for Haugesund. Fikk veldig skryt for en jobb med å lage akterdekk port på en eldre Princess hos en jeg snakket med. Takk for tips Virkelig lekkert! (som så mye annet arbeid du gjør i båten!) Kan forøvrig vamt anbefale Fein multimaster, kjøpte for noen år siden har har brukt den veldig mye både i båt og hus siden. Det kommer litt an på hva du skal bruke den til om jeg vil anbefale å bruke en billig kopi, de mangler blant annet hastightetskontroll som kan være greit til mye (blant annet verktøyet for å grave ut natemasse) Er veldig interessert i tilsvarende instrumenter for å måle forbruk og lading i båten, hvor har du kjøpt instrumentene og shuntene? og hvordan er det spesifikt koblet? Nissen kom desverre ikke med noe Fein i år , men han kom med en annen snerten maskin som har sagblad på ca 50mm , minner om en sirkelsag . prøvekjøring gjenstår ! Ellers kan jeg informere om at instrumentene er "selvsagt" kjøpt på Ebay , Link > http://stores.ebay.com/Asia-Engineer/Meters-/_i.html?_fsub=1043767018&_sid=149380788&_trksid=p4634.c0.m322 I menyen til venstre finner du typen det gjelder DC Volt og DC Amp , skal du ha til landstrøm kjøper du AC Under viser hvordan dem kobles , når det gjelder instrument til avlesing av spenning er det ikke "nødvendig" med typen som må ha ekstern batteriforsyning Lykke til Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Havlengt Svart 10.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2013 Ang. verkstad for ombygging: - Ta kontakt med Nils Johannes på Strandvik Plast, han er fagmann så det held og ville likt ei slik utfordring.. Strandvik ligg jo lageleg til også.. Lukke til! Sitér dette innlegget Link to post
frsnd1 Svart 10.Januar.2013 Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2013 Munndal båt på radøy er gode på plasarbeid. Men de har stort sett større prosjekter, fiskebåter, forflåter etc. Er derfor usikker på hvilken finish de leverer med tanke på lystbåt. De er nok verdt en tlf iallefall:) Sitér dette innlegget Link to post
