Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Takk for den Kystfareren :smiley:
Etter alt arbeidet så langt hadde det selvsagt vært kjekt å gi seg her , få på fenderlist og toppdekk og ikke minst få den på båten men...usikkerheten vedr. fare for sprekker i lakk pga. den noe utradisjonelle byggemetoden , bestemte jeg tidlig for å forseile skjøtene med duk og Epoxy .
Så etter å ha undesøkt litt på nett , sett på Youtube osv. var det bare å gå til innkjøp av duk og kjemikalier , jeg valgte 200 grams duk og Epoxyen til biltema , duken måtte jeg til en lokal forhandler etter da jeg trengte 6 meters lengde for å unngå skjøting.
Siden dette er forholdsvis dyrt valgte jeg og kun å legge duk på den del av plattformen som blir synlig .
Duken ferdig tilklippet , opprinnelig er duken 1m bred.
bilde
Nok en tabbe i prosjektet viser her , jeg burde så absolutt latt den duken dekke hele sargen
bilde
bilde
Før arbeidet kunne starte mattet jeg ned lakken med våtsliping...
bilde
Og her er jobben unnagjort... første sving gikk veldig bra , siden ble det verre og litt "ujevnt" tror det kunne godt bedre med litt tynnere epoxy ??
bilde
Dette viser litt om den noe knudrete overflaten , akkurat her tenkte jeg på alt det unødvendige grunnarbeidet......
bilde
Siste sving gikk definetivt ikke etter planen , her ser en at duken er noe knapp , tanken min her er at jeg håper fenderlisten dekker overgangen , helt til høyre kan en skimte at duken var lite sammarbeidsvillig
bilde
2 dager etter matter jeg duken ned og legger på et nytt lag med Epoxy , en lite trivelig erfaring jeg gjorde meg i den forbindelse var pussestøvet..... det klør og stikker noe avsindig :eek:
:smiley::smiley:
Som nevnt la jeg på 2 lag Epoxy , her er jeg igang med slipingen av de værste ugjevnhetene med maskin etter at Epoxyen var ferdigherdet . Etterhvert ble det også nye runder med slipegrunning , finsparkel og våtsliping
bilde
400 papir i arbeid
bilde
Her kan en også skimte strukturen i duken
bilde
Her er absolutt siste runde med sparkling , lyset får fram de aller minste ugjevnheter som jeg markerte med tusj
bilde
Omsider ble det klart for lakkering , her er første strøk ferdig herdet og mattsliping med 600 papir pågår , jeg valgte forsatt og rulle på lakken med skumrulle fra BT .
bilde
2. strøk ble også rullet på men her ble også fordriver brukt , foskjellen kan man se på neste bilde
bilde
Kun et lite felt kunne rulles på om gangen pga. utrolig kort tørketid
Her ser en tydelig før og etter fordriver
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Så... da skulle alt være klart for legging av Isiteek fra Maritim , utstyret er ihvertfall på plass :smiley:
bilde
:smiley::smiley:
Da har omsider plattformen sett dagslys for første gang og monteringen er påbegynt :smiley:
Gulvteppe oppå aventes med inntil plattformen er på plass , og ja Penta 30 , trenger mer lim men Maritim var tom , også for Stelmax ,
men dette er nå noen uker siden så nå tenker jeg der er håp...
Når det gjelder den polyuretan lakken Tekno , så er jeg enig med deg at den bør tynnes , jeg hadde oppi til jeg var fornøyd...
Ble plutselig så liten der den lå......
bilde
Stillasbygging pågår...
bilde
Så blir det tilpassning av støttestagene
bilde
:smiley::smiley:
Tøft!! På slipp i Ebbesvik ja:-)
Jepp..."fast kunde" :smiley:
Ellers...har jeg omsider fått av "vingene" akter , satt som bare fy narturligvis , men med riktig "verktøy" list , lempe og god tålmodighet ga limet til slutt etter . Det jeg lurer på nå er hvordan jeg kan få vekk restene av limet som sitter igjen på skroget , det grøvste har jeg fått vekk med skarpt knivblad , har så prøvd div. kjemikalier , rødsprit , aceton , bunnstoffjerner og limfjerner uten hell .
Noen som har noen gode tips ??
Med pianostreng og et hjemmelaget "håndtak" fikk jeg skjært litt i limet ,
bilde
List og lempe....
bilde
Etterhvert fikk jeg en trekloss i mellom , skjærte i limet etterhvert som jeg slo på klossen
bilde
Trekloss...og god tålmodighet
bilde
Og her er problemstillingen , hvordan få vekk restene av limet ?
Hmm.. kom på kansje varme kunne hjelpe ?
bilde
:smiley::smiley:
Hei,
Jeg gjorde en lignende jobb på min Concord i våres, og jeg endte med å slipe en sparkelspade skarp som et barberblad og skrapet av limet. Deretter brukte jeg 320 kornet 3m papir for å slipe vekk resten med en pussekloss, og avsluttet med 500 og 1000 for så å rubbe og polere opp. Ble helt fint det. Kan ikke se at det har vært noe der.
Mulig at varmepistol med lav varme kan hjelpe litt på, men da ville jeg vært svært forsiktig for ikke å boble opp gelcoten....
/Baard
Hei,
Det jeg frykter med løsningen din Baard er å sette sår i gelcoaten , erfaringsvis har jeg til nå prøvd div. verktøy og disse lager sår , men...kansje de er så små at 320 papiret fjerner disse ?
Det jeg aller helst vil er å fjerne det kjemisk.... Casco har et produkt som ifølge reklamen visst nok skal kunne fjerne både gammel og ny silikon / sika , det må prøvest først .
Casco SealRemover
Ellers...har plattformen vært hjemmom for modifikasjon , hovedsakelig for å støpe forsterkninger til støttestagene , men også for forbedringer...etter litt prøvegåing på båten var det litt svikt "midt under på sidene" , noe som egentlig var forventet da det var litt usikkert hvor støttestagene ville treffe under .
Forsterkningene til stagene bygget jeg opp i vannfast kryssfiner , skrudd og limt i tec 7 til plattformen , videre støpt fast med ukjendte mengder 600 duk
bilde
Siste forsterkning på plass hvor det var litt svikt ....Pølsen lagde jeg på en enkel måte , kjøpte 70mm avløpsrør på BT , delte dette på langs og la duk rett over , enkel og billig og ikke minst supelett løsning :smiley:
bilde
Siste finish under...
bilde
Så var det tid for støttestag , disse lagde jeg på jobb men fikk ikke syret dem der , en tur på TESS løste det problemet
bilde
:smiley::smiley:
Hei,
Sealremoveren ble fiasko..... dvs. det kan godt hende at produktet fungerer men jeg har tilgode å få tak i et produkt som ikke har gått ut på dato , på embalasjen står der at den holder seg i 18 mnd.
Hverken CASCO NORGE eller CASCO SVERIGE kunne hjelpe meg å tyde datokodingen på patronen , men kunne bekrefte at konsistensen på det som kom ut ikke var riktig , dermed fungerte ikke removeren slik den skulle .
Så jeg endte opp med løsningen din Baard , kjøpte en "skrape" som tilhørte en Fein , den var passelig skarp og grei å handtere , og satte ikke nevneverdige merker , siste rest av limet fjernet jeg med BT Sealstrip...? limfjerner på boks .
Etter det gikk jeg over med 400 papir , så 600 og tilslutt 1200 , finishen kom tilbake Autosol polerkrem :smiley::smiley::smiley::smiley:
Men først monterte jeg opp igjen fenderlisten .
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
:smiley::smiley:
Varmet du opp fenderlista fr montering og hvilket materiale har du brukt til liming? (GT-I9300 )
Tja...solen gjorde den medgjørlig , festet den først med små skruer før jeg la på den orginale stål listen i midten , denne har gjennomgåene skruer ca hver 20 cm . Ingen liming .
Då...e`det tid for teppelegging :smiley:
Limingen foretok jeg i solen , varmen gjorde plankèn myk og håndterlig
Inne limte jeg sammen delene til et komplett teppe
Så var det tid for finskjæring , ikke mye svinn her gitt .
Med 25 grader inne limte jeg på rammen rundt , varmen gjorde at den føyde seg fint i krommingen
:smiley::smiley:
Så var det tur til båten
Venting på sol & varme....
Ja , da var det bare å få lagt teppe
Så da....gjenstår og stramme opp ankeret
-og fuge mot hekk
Ferie klar :smiley:
:smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: God Sommer :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
Mulig jeg ikke ser det, men har du ikke laget avslutningsfuge rundt belegget ?
Ellers så ble det jo en flott balkong :thumbsup:
Nydelig arbeid du har utført der også , som alt annet på båten. God sommer :thumbsup::smiley:
Takk for den du... :)
Veldig bra! Er det Isiteek fra Maritim du har brukt?
Jepp , utrolig kjekk å jobbe med , kjøpte 3 m2 og 2 ruller kantlist samt en bred til å lage hjørner med , gikk med 2 stk. Steelmax og 5 stk simson lim.
Visst du zoomer inn på Bildet ser du fugen , men den mangler mot skrog , kommer når været bedrer seg , balkongen e topp men badestigen glemte jeg...;(
Imponerende arbeid du har gjort med din plattform. Den er bygget solid kan jeg se av byggetråden. Jeg har ikke forsterket min så mye, men er likevel fornøyd med stivheten i den.
Bra du fikk fjernet limrestene dine. Jeg fant heller ingen kjemikalier som klarte jobben. Jeg fikk et par sår i gelcoten som jeg måtte pusse litt på, men det ble ikke synelig for meg da jeg fortsatt har "armene" på siden innover skutesiden på min plattform :-)
/Baard
/Baard
  • 2 uker senere...
/Baard
:smiley::smiley: Helt utrolig hva man kan få til med den gelkoaten med pussepapir og polering .
Når det gjelder styrken ble det noe gamling underveis.... ,men støttestagene gjorde susen , har en 10 fots rib bakpå , plattformen er solid som fjell
Plattformen ble super Nimba.
Den kommer du nokk til å få mye glede av i sommer.
Mye glede ja , er på tredje uka i sjøen :smiley::smiley: også meget fornøyd med det estetiske... :blush:
bilde
bilde
:smiley::smiley:
  • 1 måned senere...
