Tjorven III Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 Du må tynne limet med aceton. Deretter påføres 3 lag på hver del. La tørke ca 1 time. Da kan du justere litt. Strykejern gjør limet klissete igjen. Stryk en stund til alt blir varmt. Dra ut støpsel og forsett å stryke til det sitter. Har finert opp masse på denne måten og det sitter ennå etter 5 år. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 2.Mars.2015 Del på Facebook Svart 2.Mars.2015 (redigert) Ser du har bestemt deg... Men eg tok eit par bilder i dag og kan vel like godt slenga dei utpå... Litt lite slipt på eine kanten, platene er ikkje heilt beine etter 22 år. Ser at lyset ikkje er heilt fordelaktig, men det vart ein fin raudlig farge i veden.. Redigert 2.Mars.2015 av Havlengt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 3.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Epoxy ja...har rester fra støpingen av badeplattformen... er det bare å smøre et fint lag på hver flate og klemme til ? Aceton ? det var det første jeg tenkte på for å tynne limen , det resulterte i en meget flyktig fast limklump så det ga jeg fort opp.... ser at Casco har et eget produkt for tynning : fortynner 3835 , Fluggerlimet kan ikke tynnes ! Samtidig står det i bruksanvisningen at den er lett å påføre og har flytene konsistens , skal påføres et tynt lag på hver flate , dette er ikke mulig med limet jeg har fått !! tror jeg skal ringe casco igjen... Havlengt : du har en annen "tresort" på innredingen din , men det er sikkert bare utenpå ? Skuffene er også kantslipt litt annerledes , Takker så mye for info ...jeg er strax tilbake på banen med nye forsøk Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
fernanda Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Havlengt, det ser unektelig ut som kirsebær i innredningen din ja... Kan det være at Nimbus brukte det og beiset det opp til teak farge, slik at vi har blitt lurt til å tro det er teak? Det er jo relativt samme spillet i treverket... Nimba, dette blir jo knall bra! Som alltid spennende og interessant å følge dine prosjekter. Blir spennende å se erfaringene dine med bladfineren. Har vurdert å bruke samme løsning selv også, så dette passer bra Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
Havlengt Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 Eg meinar å huska ein brosjyre på 380 Carisma der det var reklamert med kirsebær I pantry og anna innredning. Det var litt varmare farge på treverket på reklamebilda også, spørst om det er effekten av gulning som gjer teak-preget..? Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 3.Mars.2015 Del på Facebook Svart 3.Mars.2015 (redigert) Ja, det kan være det, men har du kirsebær inne i lugarene forut? Ville tro det var mindre utsatt for bleking der...? Min mor har en Nimbus 320 fra 05, og her er det kirsebær etter det jeg kan se... Fint det også :-) Fernanda Redigert 3.Mars.2015 av fernanda (see edit history) Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
nimba Svart 4.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Njaaa...Jeg er overbevist på at disse båtene var levert med "forskjellig" tresort , visst en studerer skuffen min og skuffen til Havlengt ser man tydelig at det er ulike "tresorter" , jeg har og lagt merke til det ved besøk i andre Nimbuser... Men jeg ble litt overrasket at de brukte bladfiner på den tiden.... Ellers vil jeg gjerne trekke tilbake utsagnet under... >Var ikke den peneste teaken jeg har sett men...kjøpt er kjøpt < Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Havlengt Svart 4.Mars.2015 Del på Facebook Svart 4.Mars.2015 Ser ut for at innredninga i lugarane er laga av same materialet, men der har ikkje sollyset fått like godt tak, så det er noko mørkare farge. Sitér dette innlegget Link to post
nimba Svart 5.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mars.2015 Fronten er skrudd utanpå sjølve "skuffekassen" Det var berre nokre små skruer så var den laus.. Skal prøva å få tatt eit bilde.. Prøvde meg på de 4 skruene.... resultatet var "skuffende" Det gjør arbeidet med pentryen litt mer omfattende.... og egentlig akkurat slik som planlagt ! Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 6.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Jau...då er kontaktlimfadesen over og 3 bokser lim returnert til 3 forskjellige butikker . Jeg gikk tilbake til den opprinnelige planen og benyttet vanlig Casco trelim , tynnet den ørlite med vann og rullte på 3 strøk , lot limet tørke mellom strøkene , erfaningsvis gikk det veldig fort å tørke med en hårføner for å slippe sitte å vente... Her er første strøk påbegynt og slik så det ut etter 3 strøk Samme prosedyre med fineren Her var jeg selvsagt noe usikker , så jeg begynte pent med lunkent jern , etterhvert fant jeg ut at fineren tålte ganske mye varme så da var det bare å gi jernet... Når jeg fant ut at jeg var fornøyd med strykejernet , gikk jeg rett på å skjære av restene rundt med en tapetkniv , her er finpussen med en microhøvel etter det var det å gå rett på 180 papir Dette bilde tok jeg for å huske å kjøpe meg en rundfil.... det er hullet er til å putte fingeren i ...for å åpne skuffen Jeg hadde oppgraderingsplaner og fant meg en skuffelås på Best Marin , som bildet viser er den montert opp ned og det er helt riktig vei , for låsemekanismen har jeg ikke bruk for , det er en annen sak jeg er ute etter å benytte This one.... ved å trykke på den spretter den ut og du kan dra i skuffen . Ellers veldig fornøyd med Teaken Litt olje for å teste glansen Bladfiner VS Biltema Teak Vel...da har jeg nok en gang lært meg noe nytt Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
SoBo Svart 6.Mars.2015 Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Ble helt proff nimba Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Fyrlykten Svart 6.Mars.2015 Del på Facebook Svart 6.Mars.2015 Dette ble jo kjempefint da Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fortego Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Ble kjempebra dette her! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Arvid_A Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Veldig bra! - og moro at strykejern-metoden funka! Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 7.Mars.2015 Del på Facebook Svart 7.Mars.2015 Ser veldig Bra ut! Utrolig imponert over hva enkelte klarere å utrette på egenhånd :) Hatten av :) Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
nimba Svart 8.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Mars.2015 Takk takk....storfornøyd her og Så da er det vel bare å forsette på resten , sittebenken feks. den blir nok litt mer utforderene men ikke nok til at jeg kvir meg på noe måte . Her er hjørnelisten saget til , den skal etterhvert avrunden noe Men før det må den limes fast Så var det avrundingen . som selvfølgelig fresen stod for Etter litt sliping for en ørliten høydeforskjell på hjørnelisten var den klar for å trekkes Samme prosedyre som for skuffefronten .... 3 strøk med lim -og det gikk så og si smertefritt , var litt spent på hjørne men det gikk veldig bra , når det gjelder mønsteret I teaken ser man at det går "andre" veien en på skuffen , det er pga. bøyeligheten , andre veien ville den knekkt rundt hjørne . Ellers var det å skjære vekk for skuffeåpningen og gå over med pussepapir som gir teaken en "rein" og fin avslutning Fineren la seg fint rundt hjørne Da skulle denne være klar for montering Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Antilia Svart 8.Mars.2015 Del på Facebook Svart 8.Mars.2015 (redigert) Flott!!!? Redigert 8.Mars.2015 av Dinos (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmeside: https://rgro94.wixsite.com/ronnies-side Link to post
SoBo Svart 8.Mars.2015 Del på Facebook Svart 8.Mars.2015 Kjempe fint Kjekt at du kunne bøye fineren så mye Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Fortego Svart 9.Mars.2015 Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Dette blir jo bedre enn nytt!! Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
fernanda Svart 9.Mars.2015 Del på Facebook Svart 9.Mars.2015 Dette blir jo topp!!! Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
nimba Svart 10.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Helt enig Fortego...men det hadde dem nok ikke syntes i 1988 :) , ellers var det var litt synd å ikke kunne legge fineren andre veien......helt til jeg tok en sjekk på Finn og studerte hva andre båtbyggere gjorde. Tror gjerne det kunne ha gått med fuktighet og masse tid ?? Men nå må jeg tjene til livets opphold , det betyr 2 uker med vedlikeholdslading og fintenking på resten... Førerstolen er under ombygging og trappetrinnene er så å si ferdig , det jeg håper på nå er litt mer effektiv framdrift siden de største utfordringene er unnagjordt .......?? :) :) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
Fortego Svart 10.Mars.2015 Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Helt enig Fortego...men det hadde dem nok ikke syntes i 1988 :) , ellers var det var litt synd å ikke kunne legge fineren andre veien......helt til jeg tok en sjekk på Finn og studerte hva andre båtbyggere gjorde. Tror gjerne det kunne ha gått med fuktighet og masse tid ?? Men nå må jeg tjene til livets opphold , det betyr 2 uker med vedlikeholdslading og fintenking på resten... Førerstolen er under ombygging og trappetrinnene er så å si ferdig , det jeg håper på nå er litt mer effektiv framdrift siden de største utfordringene er unnagjordt .......?? :) :) 2 på 4 av? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
nimba Svart 10.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mars.2015 Haha... trodde du først mente 2 av 4 trappetrinn 2/4 ja... så du skjønner sikkert jeg må ha noe å putle på med om dagen... Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 13.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Mars.2015 (redigert) Av interesse ja, helt klart. Være seg verktøyoppsett og fremdrift på prosjektet Glemte nesten denne SoBo.. har fått fresen montert i bordet og er storfornøyd , hjelpe meg for et verktøy , lett å bli proff med slikt utstyr . Har også laget "landet" ferdig... tok å bygget det på motsatt side av landet til sagen , istendenfor å lage et helt nytt . Her viser patenten til å skifte bit , sveiver bare opp bittet til max så går akslingen automatisk i lås , sveiven fungerer også som micro høyde justering Nedre del av landet har en sleide funksjon , for å tilpasse ulike størrelser av bit , åpningen ender ut i det vinklete munnstykket , slangen til støvsugeren står bare oppi... Avtrekk er absolutt nødvendig , visst ikke står snøføyken... Tvingene på hver ende er kun en midlertidig løsning for å låse landet , på siden av benken skimtes en aksling , tilsvarende står også på andre siden , Inn på akslingen finnes noen glidere som skal festes til landet for å lett og presist skyve det fram og tilbake , jeg holder også på med en patent med låsing og microjustering av skyvelandet denne patenten var fungerende på sagen men måtte nå bygges om pga fresen. Her er fresen i vill kamp med skuffen....som i dette tilfelle blir ført langs landet i andre enden -og her foregår avrunding av benkehjørne... Litt testing av freser og muligheter.... Her er dyret montert på undersiden , henger i 4 skruer og trekker 2.4 kw på max , Så var det sagen , blir ikke noe skikkelig snikkerverksted uten en god sag Dette er en strippet PTS 10 som er felt inn og justert på høyde på benkeplaten , gjør at en kan sage langt bredere enn orginalen Sagen kan skjære meget presis her ser en bevis på det Ifbm. ombyggingen i båten har jeg også skaffet meg en lamellmaskin for presis skjøting/liming , ellers har jeg det meste av "normalt " verktøy å hjelpe meg med Redigert 13.Mars.2015 av nimba (see edit history) Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
nimba Svart 29.Mars.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Mars.2015 Da har jeg fått på plass trappen ned til lugarer og toalett ,løsningen pga. skråvegger på begge sider ble å lage tre seperate trinn , der jeg i utgangspunktet brukte finerplate og limte på teak i front og på siden . Siden ingen av trinnene var like hverken på størrelse eller vinkel gikk der utrolig mye tid til tilpasningen av teaken , men når den var på plass var det bare å lime å sette i press.... Her ser en fronten av trinnet , blir etterhvert å trekke på tynnfiner To trinn ferdig limt med tynnfiner , på samme måtte som tidligere forklart oppe i tråden Klart for fin skjæring... Ja...sånn kan man altså lure seg til tykkere teak Et enkelt ribbeverk til de 2 øverste trinnene prøvemontering... Hadde først tenkt å ha teak-staver på trinnet , men så tipset fruen meg om en annen løsning som jeg syntes var vel så grei Nytt teppe skulle jo vi ha uansett på gulvet foran trappen så hvorfor ikke gå for teppe i trinnene også ? Så etter en runde i div. teppebutikker endte jeg opp med dette Tips fra teppebutikken for å hindre oppflising Siden teppe ikke bygget nok i høyden skar jeg til 6mm finer å limte "inni" trinnet Ferdig montert I mellom trinnene er det limt på plastplater på 12 mm finer , dette bidrar også med å styrke konstruksjonen , Å slik så den gamle ut ..... Sitér dette innlegget REHAB PROSJEKT NIMBUS 4000 FB Link to post
