Prosjekt: Draco 20
Superkul
Et par spørsmål fra en "fersking".
Vindusviskemotor, er det 90 grader som står montert?
Pleier man og tilte opp drevet når båten ikke er i bruk?
Eventuelt hva er fordelen ved å gjøre dette?
Kl 18,00 i morgen fyrer jeg opp båten.
God helg til alle der ute og lykke til videre.
lykke til med sjøsettingen :sailing:
litt usikker på den motoren - har ikke tenkt eller titta på den
jeg lar alltid drevet stå nede - har en filosofi at til mere man mobber det opp og ned til fortere ryker ting
men jeg MÅ pga det er så veldig grunt på brygga mi
Leser så øyet blir stort og vått. Dette er en av kose-trådene mine. Du gjør så bra arbeid og har sånn kontroll at det er ikke stort å kommentere. Har intrykk av at båt og motor blir satt i samme stand (eller bedre) som da det var nytt.
Trenger du mer skryt? :wink: :wink: :wink: :wink: :smiley:
:flag:
som du ser jabh sitter det styrbord for rattet på min
Da er ikke min merket, ser heller ikke ut til at det har vært noe der heller.
Det betyr vel at båten er en selvbyggerbåt......
Men det var ikke noe problem å få båten merket å registrert med securmark uten prod.nr så da går jeg for det :)
Vil jo gjerne ha båten registrert og forsikret.
Du må fortsette å oppdatere prosjektet ditt, blir jo bra dette arbeidet du gjør.
Men dette er vel tiden de fleste brukerene her inne er opptatt med å pleie sine egne båter.
Har selv ikke fått gjort noe med min egen båt, da det er for få timer i døgnet. Men så har jeg heller ingen planer om at den skal på vannet i år.
Hei
Er veldig imponert ,problemet med å lese slike tråder er at en stakkar får så mange ider :lol: Jeg selv får en akutt trang til å bytte dørk i min 24 weekender :wink: ( den har alerede fått en betydelig intriørmessig oppgradering + repp av el nettet,har skrevet om det på fjord boatclub)Angående skailiming så vil jeg anbefale å bruke våtromslim, der har du tross alt angrefrist :cool:
Stå på, skriv mere om oppusing og slikt :flag:
trenger ikke angrefrist - jeg brukte liten rulle og smurte på baksia av skaien og på platen - så venter du til til den er klebig og ikke våt - jeg la plata oppå skinnet så jeg ikke krølla og klina med skinnet - det er viktig og følge med mens det tørker setter seg for mine boblet opp flere steder - strøk det forsiktig utover evnt løfter av litt hvis di blir for store - stiftet stramt over kanten etter at jeg var bænkers at limet hadde satt seg
jeg kjøpte kontaktlim på maritim
Redigert av Jarle B (see edit history)
Hei.Da var båten på sjøen.
Startet greit.
Fikk kun 5000 på max og 27 knop.
Litt tung og få opp av sjøen, men har ikke erfaring med Draco 20.
MEN i dag er det 6 liter sjøvann i båten!
Vet ikke hvor det kommer inn.
Hvordan er eksosbendet koblet til skjold?
Kjente svakheter?
Må nok opp med båten!
Litt trist nå, "nyoppussel Draco selges, noe motornrbeid må påregnes".
Fortsatt god helg.
Kjente svakheter?
Fortsatt god helg.
På min Fjord 21 kom det inn en del vann gjennom strømpen til gear vaieren, jeg skrudde til slangeklemmen litt og da var det ok.
Jarle B: Tråden din er kjempeflott. Jeg er ikke på Forumet her hver dag, men ser etter oppdateringer i denne tråden når jeg er her.
Jeg kommer nok til å bruke denne tråden som inspirasjon når jeg skal pusse mer på båten min til vinteren igjen.
Redigert av Hokky (see edit history)
det blir i kjappe trekk og bare legge plate over og lage en svak bue på toppen -
i dag har jeg grubbla og klødd meg mye i hodet pga dørken
flekket av alt orginalt og fant fort ut hvorfor gulvet var så styggt
alurammene og sidene flukter jo særdeles dårlig så platene blir stående i spenn og vagle
så her må jeg tenke ut hvordan man avretter før teaken kommer i gang
eneste jeg kommer på i farten er å sjimse opp med skiver og sikaflex blir umulig og lage foringer da det er skjeft alle veier
kom med forslag - nå står jeg fast
sånn ble mitt dashbord på Draco 20
joa men jeg vil gjerne ha mulighet for å ta opp og igjen dørkplaten senere og vil ikke ha noen synlige skruer
det er såpass mye noen steder at plata spriker i skjøtene - det var derfor jeg ville bytte det også
så du har mere en båt og stri med .......... samma her hus - hytte og gamle biler
hadde det ikke vært for flytting - kjøkken etc hadde skuta vært på fjorden seinest 17 mai
har klart til påsken hvert år men........
her er en forklaring på hva jeg mener med sprik - dog litt overdrevet
sideplatene i dørken heller nedover på siden med opptil 1 cm og det utgjør en stygg kant mot midtplata
dilemma er å ikke ha synlige skruer -da må jeg rette opp så skru så lime teaken på plass i båten og jeg vet at det blir et støvhelvete innvendig
og jeg som gledet meg til og lage teakgulv - nå er det plutselig et mareritt
gruble gruble :headbang:
Går ut fra at aluminumsrammene har blitt skjeve eller innfestingen har gitt seg over tid. Jeg ville forsøkt å rette opp med kiler eller lignende.
Får du tykkelse nok på teaken kan du forsenke skruene og sette i treplugger over. Litt enklere om du må demontere en gang i fremtiden fremfor å lime hel teak over skruehodene.
Clas O har et greit sett for dette formålet.
http://www.clasohlso...link/m3/Product,Product.aspx?artnr=30-8733
aaaaaaaaaaaaaaaah ferdig avrettet gulv - kostet meg noen timer
målte meg til med rettholt og lagde kiler av noen tekrester med elektrisk høvel
fra 1.3 cm til 0 osv
da ble det dønn rett og klart til dørklegging
tenkte jeg skulle bruke orginaldørkplatene og pusse di og lime teakstaver på dem men når jeg slipte dem ble di såppass greie at jeg bestemte meg for å la di være så lenge - må få skuta ferdig nå og da kan jeg kose meg med teak til tidlig våren igjen
nå ser det ikke så fint ut med våt oljet + skygger/skjolder på bilder, ble faktisk akseptabelt - helt og pent og ikke noe kanter som skjemmer lengre
la opp høytalerledninger - ledninger til ledlys inni hanskerommene på sidene
pluss en + ledning til spellern/memory
og la opp giveren til ekkoloddet - den limer jeg i bunn - gidder ikke ha kjafs hengende på yttersia - går bare i stykker
i morgen skal stolene på plass og høtalerkassene/ underdelen til hjørnesofaen på plass
så skal den tappes for vann og få på litt frostvæske og justere tenninga
kjøpte den røde frostvæsken - burde bli bra med tanke på tæring ??
så venter jeg i spenning på vinylsprayen så blir den fiks ferdig innvendig
håper ikke det skufet for mye med tanke på snarveien med gulvet - men det er på høy tid og få den på vannet
noe må vi ha og gjøre til høsten/våren
men dashbordet er veldig fristende og hive seg på med tanke på lodddet/kartplottern
skulle gjerne hatt ny dørk selv jeg, det som er der i dag er bare trekt med noe sånn dørk-folie eller hva det heter, ikke pent. Men i år skal jeg bare få i motor og røske litt opp i elnett, båt skal jo ikke bare pusses og mekkes på...
Hvorfor ikke det? Du burde legge ut hvordan man deaktiverer alarmen samt hvordan tjuvkoble motoren slik at jeg kan bøffen etter du er ferdig med oppussinga. Den blir knall :cheers: Men jeg savner litt lakk under setene bak eller skottene så fint det kalles.
Redigert av Polarn (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
