Prosjekt: Wellcraft Nova II
Bredo
Da har jeg fått rotet meg til å ta noen bilder av min lille "hule" hvor jeg klargjør ting og tang til båten min.
Her ligger alt av deler til motorene untatt blokkene. Merket og nummerert:
Så et lite bilde av verktøybenken. Det mest brukte verktøyet er fremme, alt annet lagres på hyller under benken:
Litt stæsh som er klar til montering + en rull med skottbekledning som jeg skal trekke kabinen med:
2 stk motorstativer står klare til bruk når jeg skal begynne å montere motorene:
Denne lille saken hentet jeg i dag. Sandblåsekabinett med avsug og filter slik at jeg kan glassblåse trygt uten farlig støv i garasjen. Nå kan jeg ikke klage på verktøyet i allefall :smiley:
Her er en annen kjekk sak. Delevasker med plass til det meste:
Til slutt et lite oversiktsbilde. Trenger litt mer lys når kvelden faller på, men ellers klarer jeg meg fint her:
Dagens lille oppdatering:
Grunnet og lakket festene til drevene. Har funnet ut at jeg hater maskeringsjobben som følger med, men resultatet ble akseptabelt da. Beklager litt dårlig bildekvalitet, begynte å mørkne før jeg ble ferdig.
I helgen fikk jeg også trekt om kabinen. Her kommer det bilder snart bare jeg får jobbet litt mer med finishen :smiley:
Her kommer det første bildet av kabinen slik den har blitt nå.
Legger ved "før" bilde så man kan sammenligne :smiley:
Kan ikke si hvor glad jeg er over å være ferdig med denne jobben.
Litt finpuss av finishen, inn med de siste hyllene og puter, så kommer det flere bilder. I konsollet til høyre skal det inn et kjøleskap. Det tar vi senere...
Tror ikkje det sko ble någe problem. Har sjøl 2 røyr ut (i vannskorpa) og har ligget med sjø i hekken uten det har slått inn i motor. Eg har ingen klaffer, men et lite bend iom eksosen min er lavere enn din.
hei tror ikke det jeg heller, hadde strake rør på forrige båt så jeg kunne ta hånden rett inn i manifoil/riser . la røret i litt fall ... aldri problem med vann i motoren , potter gikk under når det kom bølger bakfra.... her er film av båten, tenker potter lå ca 10 cm over vann
Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger :smiley:
Måtte bare dele dette bildet med dere
Litt småtteri + nytt bunnstoff så er faktisk båten klar (om man ser bort fra motorene da).
Hvordan går det med motorne?
Måtte få tømt hus og garasje for båtinventar og stæsh før jeg gikk løs på motorene. Får også litt mer arbeidslyst når båten bare står og venter, hehe. Skal desverre ut å reise med jobben mandag og tirsdag, men på onsdag fyrer jeg opp sandblåsekabinettet mitt.
Trenger litt tips til hvordan jeg best skal fikse området rundt festene til badeplattformen som er under vannlinjen.
Slik så det ut etter pussing. Har 3 slike hull og nå er de fylt med sika 291 og støttestengene til badeplatformen er skrudd på plass.
Ser for meg at jeg må skru ut igjen boltene som sitter her og gjøre en grundigere jobb. Er redd for at det skal trekke inn vann i skroget om jeg ikke gjør dette skikkelig. I tillegg har jeg 3 små hull som skal fylles hvor den gamle giveren til knoptelleren satt. Hva fyller jeg disse med?
Endelig har jeg fått tid til å starte jobben med motorene. Testet glassblåsing først på en av motorfestene siden jeg aldri har gjort dette før. Etter en liten stund fant jeg ut at jeg hadde lært 2 ting...
1. Stygge deler kan ble helt strøkne igjen :smiley:
2. Jeg har for liten kompressor *sukk*
Blir ikke noe ny kompressor på meg med det første. Skal jeg ha større må jeg ha 3-fas i garasjen og det ligger ikke i planene akkurat nå.
Stilig prosjekt! :thumbsup:
En større tank kan hjelpe deg mye. Og en liten tenkepause innimellom mens tanken etterfylles. Om du vil gjøre det billig; finn deg en/flere brukte vv-beredere og bruk som lufttank. Men husk å plassere dem et sted de ikke gjøre skade dersom de revner. Eller bygg kraftig nettinggjerde rundt.
Selv har jeg hatt stor glede av en kompressor fra et avdanket kjøleskap. Den klarer 16 bar, og gjør det omtrent lydløst. Men det tar laaang tid å fylle tankene. :smiley:
Redigert av dvil (see edit history)
Tusen takk for tips. Skal kontakte dem i morgen og høre hva de sier og evt pris.
Når innsug er så spist så er det lurt sjekke opp topper og blokkene også.
Stephen.T.
Ja, innsug, topper og blokker skal jo til maskinering. Må få tatt en skikkelig sjekk på hele greiene samtidig.
Takk for kjappe svar. Da jobber jeg litt videre inntil jeg får hørt med gutta hos Metalock :thumbsup:
Fyll hullene med (fortykket) epoksy. Om du skal sette i nye bolter gir det bedre feste enn sika.
