Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
Bonus skrev 59 minutter siden:
56 fot hurtiggående båt med elektrisk framdrift
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=293261235
Her er samme båt med ordinær fremdriftslinje (IPS):
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=304475206
Bare 10MNOK forskjell i pris, og 5 tonn mer å flytte på med elektrisk utgave. (18,5t vs 13,5t => vektøkning på 37%).
Rart at konseptet bærer og er typegodkjent med så stor vektøkning. Her er det all mulig grunn til å være skeptisk.
Man har for sikkerhets skyld beholdt dieseltankene på 1600 l, for de trenger man til generatoren som skal gi strøm til batteriene og andre forbrukere. (40kW) :crazy:.
60A ladekurs er ikke så vanlig i marinaene.
Du kan søke om det hos nettselskapet, men det er ikke sikkert at nettet er dimensjonert for det og at noen kan levere denne strømmen til båten. (Om man ikke setter en generator på land da).
Det finnes sikkert politikere som vil kaste penger etter slikt prosjekt, men tviler på at det er interessant for noen som skal betale det selv.
IPS 650 drar ca 85l/tim på full pupp. Antar at det er 2 av disse installert ombord.
Etter annonsen skal den da gjøre 33 knop. Man har da diesel til 9t eller 300nm.
Elektrovarianten tømmer batteriene på 1t på full effekt, og rekker til kanskje 28-30nm. Du må da ha kommet tilbake til utgangspunktet, eller vente til generatoren har ladet opp batteriene dine igjen.
Dette illustrere egentlig bare hvorfor batteri-elektriske fremdriftslinjer er lite egnet på hurtiggående båter.
Bonus skrev for 2 timer siden:
Hvilke kunder ser de for seg vil betale minst 21,5 mill for en båt som, maksimalt, klarer 2 timer i 24 knop. Og som krever kystskippersertifikat?
Rike miljøfantaster som vil ha vannskibåt og kun kjører mellom Tjuvholmen og Middagsbukta med mannskap?
For en vits!
Tenker vi ikke engang når en halvtime hvis alle 1600 hk (1176 Kw) er i bruk når batterikapasiteten er 672 Kwh. Finnes ikke de batteriene som klarer levere 1 og enda mindre 2C kontinuerlig ned mot 10 og 0% SOC.
Tviler veldig på 2 timer i 24 kn også da det ville tilsi et kraftbehov på 336 Kw (456 hk) for å dytte 56 foteren i 24kn. Og det er i teorien. Batteriene hadde ganske fort blitt anpustne.
I all den tid man får båten med 2 x IPS 650 til halve prisen og sparer 11-12 mill så er valget opplagt. Man hadde trengt 3-5 ganger så mye batteri, men det hadde kostet enda mer blod og antagelig gjort båten så tung at den knapt flyter.
El og rekkevidde på båt er nok i endel år forbeholdt depl hastighet.
ta en trawler på 40 fot feks. Hiv ut motorer og 2 x 1000l tank, inn med ca 1000 Kwh Lithium og en voksen generator. effektbehov  i 6,5 kn ville vært ca 15 Kw i timen gjetter jeg. Da kunne man hatt et tilnærmet normalt båtliv med den båttypen forutsatt at man tar den ligge lenge nok ad gangen så den typiske 16A kursen på bryggene hadde ladet den opp igjen.
Eller bare slenge inn en liten dieselputrer  eller to :wink:
Mvh. SAP
tom Cognac skrev 40 minutter siden:
Kan være fotografert i en litt uheldig vinkel med vidvinkelobjektiv, da blir det ofte perspektivforskyvning.
Tenkte helst på den vanvittige oppbyggingen av motorfestet jeg, da…men ja, at stammen ser så ekstremt lang ut kan kanskje skyldes noe fototeknisk. Men lang stamme har den.  Og at båten skulle hatt kortstammet motor er det ingen tvil om.
34 minutes ago, Duppe said:
Litt spesielt med trebåt tilsynelatende bygget etter glassfibermodell:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=214598596
Lekkert trearbeide! ser ut som alt av tekniske instalasjoner mangler! her er det mange hundre tusen til bruksverdig båt! mangler jo pinne og!! :yesnod:
On 6/15/2023 at 7:48 PM, Morten_L said:
Litt, ehm, kremt "spesiell" Breiflabb dette her :giggle:
Kanskje det kan være løsningen her også - bygge seg hus med gamle rælet som sokkel?  :-)
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=278959523
Det beste med hele annonsen var siste setningen:
"dette er en enestående mulighet til å slite ræva av seg resten av livet....."
mvh, Arne
www.tiarora.no
  • 3 uker senere...
Arne Henriksen skrev On 10.7.2023 at 9.31:
Noen som fant ut at å sveise alu var ikke så enkelt likevel..
Jeg synes nå det ser ut som om vedkommende har hatt kontroll på både design og utførelse. Men noen ganger kommer livet i veien...
