tb55 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Kunne du brukt et 3-4 meter langt 10mm armeringsstål, ev. formet som en bøyd nål, til å tre en stropp eller et tynt tau under prop. aksel ? Fikk du først et tau gjennom, kunne det brukes til å trekke en tykkere stropp gjennom. Får du først løft i ene enden, blir det vel lettere å feste stropper rundt resten av skroget ? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Og ja skal se på muligheten med å låne utstyr som kan suge eller blåse vekk nok te å få stropper under Dette kan du enkelt lage med en kompressor, et langt rør og en trykkluftslange:) Sitér dette innlegget Link to post
GlennIversen Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Hehe livet er for kort til å krangle med folk som kan alt..... Glenn Iversen: Du (og andre også...) har kommet med kommentarer om hva som skulle ha vært gjort tidligere. Lite konstruktivt og støttende i nåværende situasjon. Om du ikke har gode forslag til hvordan Geir kan komme seg ut av denne knipen har dine innlegg liten verdi i denne tråden. Mannen ligger nede, da slutter man å slå... Forøvrig,-godt nyttår til Geir og alle som følger tråden hans. Lurer på hvorfor Glenn Iversen venter i 100 dager........ Jeg ser at jeg kanskje har tråkket noen veldig hart på tærne, og da beklager jeg at mine spørsmål og synspunkt ikke var passende i en slik setting. Det var overhode ikke ment slik at jeg jeg ønsker å slå en som ligger nede. Men siden det har blitt forstått slik i mine innlegg så beklager jeg dette på det sterkeste. Sitér dette innlegget Ha en fin dag Link to post
rogeri Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Heving av en slik båt kan være en tidkrevende og utfordrende oppgave, selv for proffe folk. Jeg vil sterkt anbefale å engasjere fagfolk med nødvendig utstyr og kompetanse for å få gjort jobben. Ideer basert på Reodor Felgen eller Donald Duck's meritter er kun egnet til å dra på smilebåndet av og i verste fall sette liv å helse på spill. Hvordan en slik oppgave skal finansieres har jeg imidlertid ingen god løsning på, men tror faktisk største utfordringen for Geir ligger i å skaffe midler til denne operasjonen. (Han virker å være en grei og tolmodig kar han som eier brygga!) Ellers må det være lov å være kritisk til båteiere som "velger" bort forsikring! Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Har ikke lest alle innleggene over her, så det er mulig det er foreslått eller prøvd allerede. Jeg ville prøvd med løfteballonger, gjerne mange små. Disse bør du kunne få festet i spant eller lignende slik at de kommer dypt nok til at du får båten løftet opp fra bunnen. Så er det å få flyttet båten til et sted hvor du kan få tatt i bruk annen redskap (f.eks en gravemaskin eller en kran av noe slag). Jeg er skeptisk til å begynne med slamsuging eller lignende, det krever en del utstyr og er ikke ufarlig. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Tranen2 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Om ikke andre har foreslått det; Knus båten med en gravemaskin fra kai. Hev så tank og motor. Fisk så opp "drivtømmer" og til slutt hent opp mast og annet riggutstyr. Søk så om forsinket eller framskyndet st.hansbål og tenn på. Lykke til! Sitér dette innlegget Coronet 24 Midi, Saga 27 AC, Draco 25 TC, Coronet 27 Seafarer II, Blesser 505, Wauquiez Gladiator 33, Antares 580, Grandezza 26 CA, Starfisher 30 Cruiser Fly. Link to post
Faxen Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Kaia tåler ikke tunge kjøretøy, har han sagt. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
M/S Bastard Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Finnes ikke en lekter med gravemaskin i nærheten da? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Lekter vil koste... Å blåse vekk mudder er sikkert ingen god løsning.. Eg trur vannet er for stille inni fjorden der slik at det kan gå ti timer før en får sikt tilbake. Og da har båten seget videre ned ? Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
godthaab- Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Hva med å skru inn fortøyningsringer, (bryggeringer e.l) av litt god dimensjon på hver eller annenhvert spant, for/bak stevn trekk vaier mellom for å fordele belastning. da bør du ha solide fleksible løftepunkter. Ligger båten så mye på siden at du ikke kommer til på ene siden? Da funker det sikkert og skru de inn to stykker per dekksbjelke istedet. Sikkert vært nevnt før men. Ingen vits å prøve å komme på humane måter å berge denne båten på lenger. Skal du ha en slik type båt er det mye billigere å finne en annen enn å gjenskape båt av dette igjen. tror JEG da :) ellers ønsker jeg deg fremdeles lykke til, godt nytt år og godt nytt mot! Sitér dette innlegget Prosjekt: Godthaab Link to post
Geir Hel Svart 30.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Ingen vits å prøve å komme på humane måter å berge denne båten på lenger. Skal du ha en slik type båt er det mye billigere å finne en annen enn å gjenskape båt av dette igjen. tror JEG da :) ellers ønsker jeg deg fremdeles lykke til, godt nytt år og godt nytt mot! Takker. Nei er forseint med snille myke humane måter å berge båten på nå. Så det er harde voldsome brutale måter som må til. Eg kan forsatt selv kansje klare å få nok oppdrift bak til å lette båten litt, vist den ikke har sugd seg fast i bunn. Men er stort minus med all regnet som har vært og elva 150 meter borte. er forferdelig dårlig sikt,selv for dykkere. Har kjøpt inn vaier og kjettingtalje så eg skal forsøke det eg har tenkt på i flere uker, med å tvinge vaier under kjølen. Og ja lang å lav vaier strekk Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
lnjk Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Har lest hele tråden men mye er nok glemt nå. Ikke for å kritisere men det er en ting jeg ikke får til å stemme. I første løfteforsøk måtte det tre a 1000 liters fat for å få løfte båten. Noe gikk galt og den for ut på dypere vann. I andre løfteforsøk ble det kun brukt to fat noe som var for lite første gang? Det hjelper ikke med stropper under når det ikke er tilstrekkelig løftekapasitet. og håper du får det til. Sitér dette innlegget Link to post
Jon48 Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Tror og mener de beste rådet som har kommet her Geir er og bruke dykker og spiker pistol (lett for dykkeren) og feste stropper i skute siden. Om de ikke er mulig og få stropp rundt propel akslingen, så glem det. Gjerne 6-7 stropper på hver side. Gjerne surre stropper , billig og 50mm brede holder 5 t Får da løfte pungt for kran , dunker , balonger osv... Om du skal bruke wire , må du ha 2 og løfte så båten alltid er i vater, dvs. like mye løft på 4 plasser. Er ikke lett det.. Struper du wiren , går båten av.... Godt nytt år Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart 30.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Klikk.. Skål, min første øl siden 1 oktober (helga før båten sank) Er så i ulage når det gjelder søvn, at det ikke ligner grisen. kansje sove annen hver dag de siste ukene. Har vært ca mellom 29 til 39 timer uten søvn annen hver dag i noen uker. Helt ned i 3 timer med søvn når eg først får sove... Men men det kan bare bli bedre. Godt nyttår alle som gir ris og ros Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
puddingen Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Godt nyttår Geir Sitér dette innlegget Link to post
trekko Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Så få da røva i gir, så får du ikke noe mere soveproblemer ska du se... Godt nyttår! Sitér dette innlegget Link to post
Erling P Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Godt Nyttår Geir!!! Sitér dette innlegget Link to post
Arne Hansen Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 For morro skyld skal jeg prøve den kasserte biltema spikerpistolen min under vann for å se om den klarer å skyte. En krampepistol med grove kramper vil kanskje være det beste å skyte fast stopper med. Vil tro at mekanismen fungerer under vann også. Men problemet for Geir er vel å få tak i dykkere med utstyr. 2 dykkere med nok luft hadde klart å stroppe den iløpet av noen timer hvis de hadde hatt tilgang på nok luft og utstyr. Problemet er ikke å finne en Petter smart metode, men å få tak i/betale for dykkere og utstyr. Synd at ikke Westcon(?) tok agnet og hjalp til med å heve båten. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 30.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2011 Lekter vil koste... Å blåse vekk mudder er sikkert ingen god løsning.. Uten sammenligning forøvrig, det var sånn de hevet Vasa. Ved å bruke vann under høyt trykk gravde marinedykkere i løpet av 2 år, og over 1500 timer, 6 stk 22m lange tunneler under vraket. Så trange at de måtte åle seg baklengs ut igjen, i absolutt mørke og null sikt og med konstant fare for at bunnen av skroget skulle gi etter for presset av utallige tonn med ballaststein. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
"Mathilde" Svart 31.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 Hei Geir. Har fulgt med på tråden din, men det er mitt første innlegg her. Det skyldes at jeg nok ikke har noe særlig konstruktivt å komme med i den anledning dessverre. Det eneste jeg derfor kan bidra med er litt moralsk støtte til prosjektet ditt. Håper du omsider får hevet båten din. Lykke til videre Geir, og godt nytt år Sitér dette innlegget Link to post
Svaap Svart 31.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 Godt nytt år Geir, 2012 er fullt av muligheter... Sitér dette innlegget Prosjektet SVAAP og Prosjektet MINDE Link to post
LALUNA II Svart 31.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 og glem båten til neste år Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Geir Hel Svart 31.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 Tusen takk. 2012 kan bare gå ein vei, oppover Og godt nyttår te dokke alle Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Janniz Svart 31.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 Godt Nytt År te dæ å dine Geir!! Mvh Janniz. Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 31.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2011 Det er i motbakke det går oppover Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
