Ipad som plotter
benq
Er man nødt til å kjøpeet kart til 630,- som dekker hele nore når eg kun ar behov for Helgelandskysten?
Er ikke det en av de største nederlagene du som mann kan gå på da....? :cool:
Vel, jeg har erkjent at dersom det skal gå en godt her i livet, så kan det være livsforlengende å lese bruksanvisningen når prøve- og feilteknikken ikke fører frem. :) Jeg er både trygg på min egen seksualitet og har manndomen i god behold etter å ha lest en bruksanvisning.
Bruksanvisningen til Plan2nav ligger som link her i tråden en plass. Svært oversiktlig og enkel i motsetning til den regnskogtruende boka som følger med en moderne plotter.
Eeee... Hvor er den linken sa du? Og hvor får jeg kjøpt kartet for midtNorge?
Kan man lagre ruter i denne gule sider appen
Hvorfor ikke bare bruke Gule Sider På Sjøen HD appen til navigering?..
Gule Sider sin app er fin til å planlegge turer og slikt med, men kommer man utenfor 3G-/Edge-dekning stopper appen opp å oppdatere kartet. Klart, har man f.eks. Ice-nett i båten kan man bruke dette til å laste ned kartet underveis der det ikke er mobildekning, men Navionics, iSailor og de andre dedikerte navigasjonsappene har den fordelen at man laster ned kartene på forhånd. For eksempel i Navionics har jeg lastet ned hele Sør-Norge. Da slipper jeg å være avhengig av mobildekning for at appen skal fungere. Det er ikke alltid dekningskartene til mobiloperatørene stemmer så bra med realiteten dessverre :wink:
  • 3 uker senere...
Jeg har tatt i bruk Isailor. Jeg er missfornød med at jeg må zoome ett par hakk for langt inn før den viser fullt detaljnivå. Man kan mao ikke se alle småholmer før man er nede på ca 250m pr cm, jeg savner det detaljnivået minst fom ca 1000m, helst mer. Har lett og lett men finner ikke noe sted å endre dette.
Det stemmer at en må zoome inn en del, men dette er det eneste problemet jeg har funnet på iSailor så langt. Jeg har i tillegg en liten 11,6" bærbar PC med OpenCPN og c-map 93 kart på. Denne kjører jeg på en 15" tv som er montert ved siden av førerplassen, zoomer denne ut så jeg ser så langt frem som jeg vil, og har montert iPaden på en fleksibel arm ved siden av meg, og zoomer den inn så mye at jeg ser alle detaljer i nærheten. Dette er helt konge!!
Ser at noen synest det er vanskeligere å legge inn ruter i iSailor, men det kan jeg ikke forstå. Har lagt inn og lagret ruter til en del plasser jeg går, og det fungerer helt utmerket. (jeg la også inn en rute på Navionicsen, men den forsvant etter en oppdatering)
Sammenlignet iSailor og Open CPN på en tur til Helgøysund mandag, begge programmene var så og si identisk, når det gjaldt visning av bl. a. Spor.
iSailor kartet er også mer oppdatert enn navionics, som manglet den nye broen over sundet fra Talgje til Tjul.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
. Jeg har i tillegg en liten 11,6" bærbar PC med på en 15" tv som er montert ved siden av førerplassen
Jeg gjør motsatt. Har enliten kartplotter under sprayhood som er godt innzoomet og viser nære farvann, som jeg bruker for å se dybder og farer der jeg er. Ipad bruker jeg for å s kaffe ett større overblikk og planlegge lenger frem, siden kartplotter er gammel og treg til å zoome/flytte. I seilbåt må man ofte planlegge litt lenger frem.
Til dette formål infrir ikke isailor, fordi jeg må zoome inn for å se alt. Det kan se greit ut å seile mellom noen holmer, memn zoomer jeg mer inn er det kanskje flere holmer som ikke viste først.
Har tatt meg i å prioritere navionics på iphone fremfor iSailor på ipad når det haster litt med å ta kursavgjørelser.
Kanskje det motsatte hadde vært optimalt... ISailor på iPhone og Navionics på padda..?
Ja har lastet inn HD versonen også. Det var en kort samenlikningstest i BM mellim inav navionics og plan2nav. Navionics ble vinneren av disse totalt sett. Best egna til navigasjon uten å være oppkobla til nett
Til Ipad er det en egen Navionics HD versjon med mye bedre oppløsning.....
Vil bare presisere at Gule sider til sjøs ikke vil virke hvis du ikke er mobil/3g-( eller annen hastighet) dekning... Kart må lastes ned på enheten er en grei huskeregel
har nå nye iPad og må jo si at den skjermen er fantastisk, men på sjøen holder det i massevis med iPad 2. Har brukt iPad i båten en sesong og gleder meg til å sette igang i år
Mvh
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Det er jo nettop derfor jeg bruker iSailor for å se detaljer nær båten, mens Open CPN er ideell får å ha det store overblikket. Navionics faller helt ut hos meg. da jeg ønsker å ha kurs opp, slik at holmer og skjær ligger der de skal være i forhold til kurs retning :thumbsup:
