Dahlen Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Hei Hei!Laster sjeldnere opp for tiden, men det er mest fordi det er veldig lite visuell fremgang til tross for at arbeid utføres. Slipejobben og liming må gjennomføres i flere omganger og er snart ferdig med hoveddelen av epoxydekkingen.Jeg skal forsøke å snu båten innen en ukes tid slik at jeg får begynt med å legge dekket med mahogni og startet med samme sliping og liming der. Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus222 Svart 6.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2015 Samme her? Rakk ikke båt sesongen og motivasjon sank betraktelig. Har fikset eksosrør og montert nesten alt av listverk etc. Alt skal være klart til neste sommer. Håper bare det går ok at den står ute i vinter.. Under tak og presenning da. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 7.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2015 Godt å høre at du fikk ordnet med eksosen Synes båten din ser bedre og bedre ut! Vet ikke hva du har gjort med motoren for å forbedrede den med frostvæske etc, men skroget tror jeg ikke skal ta noe skade av kulda så lenge ikke fuktigheten når frosten smelter siger inn i treverket? ingen ekspert på dette Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 10.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2015 Slenger ut et par bilder av båten før jeg snur den Skulle egentlig fullføre bunnen helt før jeg snudde den, men pga dårlig motivasjon til å gjøre kjedelige pussejobber i det uendelige vil jeg gjøre noe annet for å få mer vilje båten begynner hvertfall å se vakker ut! Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Og vipps så var båten riktig vei opp! Men der står den altså! Med cockpiten litt lenger frem enn jeg husker at den ble plassert. Det blir nok litt pussing av limet som har rendt over alle kanter og bauger opp på dekket, men etter det blir det fresing av ripa for å legge inn en mahognilist Sitér dette innlegget Link to post
Nautilus222 Svart 13.Oktober.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2015 Looking ? Grattis Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 20.Desember.2015 Link til dette innlegget Svart 20.Desember.2015 En aldri så liten oppdatering. Jeg har kjøpt inn litt mer solid mahogni jeg har klyvd opp til lister, neste del av prosessen vil være å frese et spor langs kanten og felle den nedi. Jeg er opptatt av hvor listen treffer på nedsiden av kanten, derfor er klossen jeg bruker slik den er. Det vil bli en rett kant langs ripa, men denne skal det monteres en metall list på som skal skjule overgangen. Ved å bruke en klyvd sløyfe så får jeg den fleksibel nok til å følge streken uten å brekke, og støtig nok til å legge overfresen inntil. Noen uperfeksjoner dukket opp hvor mahognien fliser seg litt opp, men som sagt skal dette dekkes til med en metall list. Når omsider dette er på plass så kan jeg tenke på å legge mahognifiner på dekket, men listene har en mer komplisert avslutning på akterspeilet som jeg ikke har kommer frem til enda Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 2.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2016 Det har vært sprengkaldt i området for tiden, men temperaturen har endelig gått riktig vei. Dessverre har jeg fått mye mer å gjøre andre plasser og prosjektet blir dermed litt nedprioritert. Har uansett klart å presse inn noen timer på å lage mahogny lister til kanten. De går ikke hele veien bakover enda, men det er det god grunn til. De skal nemlig være enda tykkere bakerst. Minst mulig klin på sidene nå skaper mindrearbeid senere Det vil såklart bli en synlig kant og skruehull etter denne operasjonen, men alt dette skal komme bak en kromlist mot slutten Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 2.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2016 En kort runde på styrbord bitteliten oppdatering bare Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 13.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2016 Snart har jeg fullført ripa rundt båten slik at jeg får en pen radius på sidene. At oversiden ikke ble et pent syn gjør ingenting. Dekket skal få et nytt lag med mahogni finer. Nå blir det en lang runde med fresing, sliping og pussing for å få en god kant. Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 20.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2016 Jobber med ripa rundt og den viser seg en utfordring uten å skade epoxyen som allerede er påført sidene. Sidene er jo ikke glatte og fullførte(skal gjøres, alt i sin tid), men om jeg går igjennom og treffer beisen så vil det skape et varig merke. Jeg kommer ikke komfertabelt inn med en overfres og vanlige høvler er for tunge for å holde horisontalt stabilt nok til å ikke skrape nedi siden, men med en liten balsahøvel og mye duct-tape får jeg noe gjort, selv om det tar en halv evighet. Om ikke altfor lenge blir det tid for å starte på dekket, men jeg må gjøre noen estetiske evalueringer om hvordan dette skal bli. Har vurdert noe slikt: Sidenote: Veldig mange jeg møter og kjenner som har hørt om prosjektet har mange spørsmål om hvordan man bygger noe slikt på egenhånd og jeg er mer enn villig til å forklare så entusiastisk jeg klarer, men jeg har puslet litt med en byggemanual for de som vil gjøre det selv hjemme. Selv er jeg relativt uerfaren når det gjelder dette, men jeg har noen styrker når det gjelder kompositt-kunnskap. Dette ville jo være for hvermansen og ikke de mer erfarne ildsjelene som surfer i dette forumsvannet. Dette var bare noe jeg fordrev tiden med igjennom vinteren da det var for kaldt for å jobbe videre og jeg fikk ikke dosa mi Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 21.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2016 Spennende. Hvilket verktøy bruker du til å lage håndboka? Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Dahlen Svart 21.Februar.2016 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2016 lippert skrev On 21.2.2016 at 17.21: Spennende. Hvilket verktøy bruker du til å lage håndboka? Word 2013 Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 prøver å skape en jevn bue før jeg limer fast dekksmahognien. Dette kommer seg veldig bra Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 (redigert) Blir flott dette Hvis du ser i byggetråden min (link i signatur) fra ca innlegg #136 ser du hvordan jeg gjorde det når jeg limte og formet dekksfineren. Kan jo være du kan bruke noe av min framgangsmåte hvis du ikke har bestemt deg allerede. Redigert 1.Mars.2016 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Nautilus222 Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Veldig flott?? Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 1.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2016 Honduras skrev On 1.3.2016 at 13.48: Blir flott dette Hvis du ser i byggetråden min (link i signatur) fra ca innlegg #136 ser du hvordan jeg gjorde det når jeg limte og formet dekksfineren. Kan jo være du kan bruke noe av min framgangsmåte hvis du ikke har bestemt deg allerede. Jeg må si jeg likte fremgangsmåten din, men jeg er forbi the point of no return når det gjelder dollbordet. Og det blir en del tynnere (Har klyvd opp all fineren tabbe) Men jeg skal oppveie det med en midtstripe som blir dobbelt så bred så det blir ordentlig "racing stripe". Står respekt av den vakuuminstallasjonen din også husker jeg så den en gang tidligere også. En god kniv bruker jeg også for å få gode sømmer Prøvde først å linje opp for lik tykkelse på midtstripe og dollbord, men ble overstyrt Så nå blir det en tykkelse på rundt 10 cm Et tynt dollbord med mørkere farge blir nydelig Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 2.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2016 Da har jeg fått en girkasse i hus! En Hurth ZF63 med utveksling 1,56. Nå trenger jeg bare å jakte ned en bellhouse overgang fra denne til motoren, noen som har noen råd om hvor å lete? motoren er en Volvo Penta AQ271. Trenger en oljekjøler også, men der har jeg en avtale i boks. Ikke så mye arbeid som gjenstår før dollbordet er limt og jeg kan begynne på stavene. Må bare pusse litt på underlaget hvor det er noen ujevnheter. Jeg har valgt å ikke ha en som går over akterspeilet, men heller la dollbordene bli bredere, syns det gir en litt mer "Speed-look". Ble veldig fornøyd med hvordan alt kom isammen på dekksfronten. Lagde noen avrundinger som gjør overgangen mellom dollbordet og midtstripen litt fresh! Dette er veldig morsomt arbeid, da det er pynting som blir det mest synlige. Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Dette er kanskje atter en "beyond point of no return" kommentar, men jeg kommer med et lite innlegg til vedrørende dekket. På tegningen din over av dekkslayout i innlegg #361, så er midtfisken smalere foran og breiere bak. Samtidig har du lagt dekksplankene parallelt med midtlinjen. Når du gjør det på den måten, vil et optisk synsbedrag gjøre at det ser ut som dekksplankene dine peker utover fra midtlinjen i baugen, altså at dekksplankene "skrever" når du ser fremover dekket. Bare se på tegningen din, så kan du ane vikkningen. Når du først har laget en konisk midtfisk, ville jeg har lagt dekksplankene inntil midtfisken, slik at de peker svakt innover når du ser dekket bakfra. Dette ser mye bedre ut i mine øyne, og er slik de "gamle mesterne" gjerne gjorde det. Samme på akterdekket, jeg laget midtfisken smalere i bakkant, og lot dekksplankene følge denne slik at det smalner bakover. Ikke så mye som skal til. Bare et tips, men det ser kanskje ryddigere ut å bare få smale spiler ytterst, ikke både på inner og ytterkant av dekksplankene. Akkurat det du driver med nå var vel det jeg synes var morsomst på hele byggeprosessen min Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Nautilus222 Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Fy f... Så sinnsykt bra dette blir. Grattis???? Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Godt sagt Honduras, jeg har ikke tenkt over det sånn Nå har jeg så godt som kastet vekk den tegningen, jeg syns ikke den roseformen som kom rundt cockpiten gjenspeilet den "feelen" jeg sikter mot. Det blir som jeg har lagt det ut i innlegg #368, med helt rette plank og en bueovergang fremst (+ en liten kant rundt cockpit). Jeg syns du har fått til en flott spiss på dollbordene dine, jeg håper jeg får til noe i dine baner der. Takk Nautilus222 hjelper på motivasjonen! Sitér dette innlegget Link to post
Dahlen Svart 3.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Bitteliten prosessoppdatering, Har limt og stiftet fast dollbordet og midtplankene. Beklager uklart bilde Sitér dette innlegget Link to post
Miss Amalie Svart 3.Mars.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2016 Æ'kke no' rart fatter'n er stolt av at sønnen følger opp, Honduras? :-) Takk for at du gir han gode tips også. Jeg tror dette kan li en fantastisk morsom båt å cruise rundt i for guttungen. Nå er det jo så mange hjemmebygg i distriktet at vi kanskje skulle tatt et treff på sensommeren? Sitér dette innlegget Mitt prosjekt - Bygging av Mahogny - Triple Cockpit 22 fot https://baatplassen.no/i/topic/96443-prosjekt-nye-mahognybygg-i-fredrikstad/page-9 Link to post
Honduras Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Skjønner godt at det sprenger i bringa, Amalie Har selv en som legger planer for å bygge seg en slik båt, og da skal det vel vanke litt faderlige råd den veien også. Har fått tegninger på Yon'e 22 https://www.youtube.com/watch?v=aXpm7hErKLc Er en lekker båt, men da holder ikke min garasje lenger. Kanskje vi får leie oss inn i verkstedet hos dere etterhvert.. Et treff på sensommeren hadde vært veldig morsomt å være med på. Siden min bare er 10' er jeg avhengig av noenlunde rolig sjø og beskyttet farvann. Har den på henger, så å få den ut i Hankøsundet e.l. bør jo gå greit. Er i ferd med å få laget puter nå, så i løpet av våren får vi kanskje tatt jomfruturen. Ikke umulig vi har den på hytta ved Strømsund i sommer, så da kan det jo være vi treffes på Hankø. Pleier å høre og se dere når dere passerer mellom Øyenkilen og Strømsund, samt forbi flatskjæra.. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Dahlen Svart 4.Mars.2016 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2016 Nydelig båt den Yon'e 22! Når det gjelder verkstedet så må nesten Amalie fylle ut litt mer info, men jeg vet vi har snakket litt om hvorvidt behovet er der for et stort verksted når jeg blir ferdig med min. Håper å se flere bilder av squirten, er spent på hvordan du gjennomfører resten (håper på tips og inspirasjon) Sitér dette innlegget Link to post
