Prosjekt : Perkins T6.3544 M
torbi
Dæven detta var bra klipp Øyfjell, lærte enda litt mer jeg nå.
Takk for det, var ikkje klar over sjølv eg, at det ligg så mykje på nett eg før eg søkte litt igår.
Burde kjøpe seg en negleklipper !
Ja fy og skam, at deg går ann........ han hadde sikkert ikkje skifta underbukse heller :lol::lol: :lol: :lol:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Hvis det er meg du siktar til med den komentaren din så kan eg opplyse deg om at eg har tatt mine fagbrev etter vanlege norske reglar, har drive sjølvstendig verkstaddrift sidan 1984, trur ikkje youtube var oppfunne då.
Skjønnar ikkje heilt kor du vil hen med innlegget ditt, men eg er ikkje ute etter meir jobb bare så det er klart, har nok med det eg har.
Og sist men ikkje minst, det er ikkje mi meining å rakke ned på "Torbi" sitt arbeid bare så det er klinkende klart (hvis du les det som står i parantesane) det var meint til opplysning.
Er ferdig med ventilsliper, og idag tok eg topplokk med på jobb og har lagt den oppi i dieselbad og står den i over natt, tar den opp imorra og blåser rent.
Supert "Torbi", reinsleghet er en dyd. Sa kjerringa ho skifta truse i tilfelle ho skulle bli overkjørt. :giggle::giggle:
Alltid hyggelig med råd fra en som vet hva han snakker om Øyfjell ! :smiley: Hvertfall min mening :yesnod:
Takk "puddingen" Vi må spille kvarandre gode :yesnod: istaden for å krangle :smash: her inne. :seeya:
Gjorde ferdig med moment på veivakselen.
Igjen viktig å smøre godt med olje på lagre.
dscn1592.jpgStempelen på vei inn, har også smurt med olje i sylinderforingen. :smiley:
dscn1593.jpgStempelring/fjær kompressor fra biltema var ikke så verst. :smiley:
4 stemplene er inne, og 2 igjen , det var alt for idag, kommer igjen til dette og fortsetter neste uke.
:smiley:
Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura.
Hei Torbi,
På bilde tatt kl 18.41 ser det ut som stempelfjærene (ring 1 og 2)har opninga (gapet) rett overkvarandre. Det er ikkje heldig for du vil få rett nedadgåande lekkasje av kompresjonstrykk. Derfor brukar vi alltid å seta gapa ved 4 ringar 90 gr i forhold til kvarandre 3 ringar 120 gr i forhold til kvarandre.
Lykke til. :seeya:
Redigert av M/B Øyfjell (see edit history)
dscn1597.jpgIdag kom eg i gang med sjøvann pumpe JABSCO, etter å ha sett den drypper saltvann som dere sikkert kan se i midten og nedover.
Impelleren er ute.
Fikk trekt ut akselen og lager, ser det er lekkasje.
Hvordan skal eg kommer meg videre innover? ser det er pakninger inni som er defekt.
Bak siden, hvordan får eg komme inntil.?
Noe som vet?
Noe som vet om eg kan få kjøpt reparasjonsett/deler sett? det er JABSCO sjøvannpumpe nr : 9700-01, hos Maritimt eller Økonomi deler?
....., ser dere inne der er en "skive" med en slags pinne, hvordan får eg de ut? Noen som vet?
Denne er løs med en rotasjons-lås (Pinnen du ser på bildet). Kakk den ut ved f.eks. å slå pumpehuset mot en trekloss.
Mener at der er to simmeringer som tetter mot hver side av "kofferdammen". Kofferdammen skal ha et lekkhull ut til det fri for å indikere evt. lekkasje.
Bruk en dor og slå forsiktig ut de gamle simmeringene fra hver sin side.
Husk å montere syrefaste fjærer i nye simmeringer. Skift også lager !
Lykke til !
:smiley:
Bjørn
Redigert av mateco (see edit history)
No er eg her igjen, var litt opptatte med andre ting,
Tilbake til ventiler og topplokk, vasker delene med white sprite.
Kontroll med kritt etter sliping, alle streker med kritt er borte, da sier eg det er godkjent,
Tilbake på plass igjen.
Etter alle ventilene på plass, vasket eg med actenton, så lagt prime på.
Egentlig burde de har vært sanblåst for å få vekk all gamle maling, men det hadde eg ikke mulighet til . så eg håper malingen holder i en god stund.
Det var det eg har gjort idag. :smiley:
Kommer snart igjen.
Lykke til !
:smiley:
Bjørn
Har gått og sett hele pumpen, og ser akselen er skjeivt og alle pakningene og simmering er dårlig/ødelagt, så da må eg få alt nytt innvendig, har undersøkt om deler pris og fant til slutt at eg vil spandere en ny sjøvann pumpe, er ikke så stor forskjell pris på alle innvendige delene og en ny komplett pumpe.
Det er mogleg at eg er gledesdrepar her, men eg synest så tydeleg eg ser gamle sotavleiringar i ventilholet, det burde vore reingjordt ordentleg, hadde nokon spurt meg.
No var det ingen som spurte, men eg sa det likevel.
