Komodo Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 Super dokumentasjon av CQR Steinsvik! For meg kan det se ut som om det hadde rettet seg fortere hvis det hadde hatt litt breiere vinger bak på bladet. Det så jo ut som om det tok godt tak, men det er kanskje veldig følsomt på bunnforholdene. Enig i det du har sagt tidligere om at rollbar virker mest effektivt for å rette ankeret. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 (redigert) Måtte vært på FB det antar jeg. Men ja, har hørt hun har kommentert at vi nå har verdens styggeste anker. Vi har nok litt forskjellige prioriteringer Det var nok her også: Monterte det her idag, og viste det stolt til kona. Kun en kort kommentar: STYGGT!! Så da blir det vel å montere Brucen igjen. Sukk Bet meg nemlig også merke i den kommentaren der, måtte glise litt av den Redigert 27.Juni.2015 av Komodo (see edit history) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Framtia Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 opplevde å måtte gjøre to forsøk med den nye Rocknaen i dag før jeg fikk feste i Sandspollen.... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Sequoia Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 opplevde å måtte gjøre to forsøk med den nye Rocknaen i dag før jeg fikk feste i Sandspollen.... Du har husket å ta det ut av emballasjen? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 (redigert) bobleplasten er borte ?. Tror det må ha vært noe feil med havbunnen... Redigert 27.Juni.2015 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
S/Y Emma Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 (redigert) Hvilken bunn er det der? Hvis du hører det skraper i kjettingen og ankeret rykker/hopper litt bakover når du bakker det fast, er det steinbunn. Da funker ingenting. Glir det lydløst bakover, er problemet noe annet. Hadde du nok scope ute når du bakket? 3:1 er absolutt minimum. Helst 5-7:1. Vi har - bank i bordet - ikke hatt en eneste mislykket ankring med Rocna til nå (bortsett fra et par tilfeller der det var stein/korallbun) Redigert 27.Juni.2015 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Bitteliten Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 opplevde å måtte gjøre to forsøk med den nye Rocknaen i dag før jeg fikk feste i Sandspollen.... Brukerfeil ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 det høres helt usannsynlig ut! ? bunnforholdene er generelt utmerket her, men det er et lite areal som er asfaltert under vann... Vi fikk rett nok feste på første forsøk, men 20 meter etter planlagt og dermed for nær neste båt. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Komodo Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 opplevde å måtte gjøre to forsøk med den nye Rocknaen i dag før jeg fikk feste i Sandspollen.... Overhodet ikke rart det der Framtia, med det er bare begynnelsen. Rocna er tross alt i ferd med å bli et utdatert anker. Det forskes stadig mer på dette området, og snart kommer det til å kommer videreutviklinger på markedet. Jeg kjenner til at det er et blyfylt rollbaranker under utvikling på Vestlandet som er under utprøving i disse tider, og snart kommer det et revolusjonerende design fra ytre oslofjordområdet kalt "Knife". Dette skal etter sigende skjære seg ned i sjøbunnen på en helt unik måte. På samme måte som vi som har Bruce, vil også dere med Rocna snart oppleve at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få ankeret til å sette seg, og holdkraften vil reduseres i takt med at det blir utdatert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hakkannen Svart 27.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2015 På samme måte som vi som har Bruce, vil også dere med Rocna snart oppleve at det vil bli vanskeligere og vanskeligere å få ankeret til å sette seg, og holdkraften vil reduseres i takt med at det blir utdatert. Og jeg som nettopp har bestillt meg Rocna! De var heldigvis tomme på lageret, så skal sende mail og avbestille! Sporenstreks Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 28.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2015 bunnforholdene er generelt utmerket [i Sandspollen, indre Oslofjord], men det er et lite areal som er asfaltert under vann... Det er jo markert to firemetersgrunner på kartet, tenker meg at det kan være stenete akkurat der ... var det der dere slapp ankeret? :-) http://kart.gulesider.no/m/9WEDD Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
S/Y Emma Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 (redigert) Angående daumann. Jeg gjorde et lite eksperiment i går. Natten før var det mange kraftige vindkast som rykket i båten, så jeg tenkte å sjekke hvordan en daumann ville påvirke kjettingen. Jeg dykket ned og sjaklet en 15 kg bruce-kopi på kjettingen, ca 1/3 av lengden ut fra hovedankeret. Siden det nå var vindstilt, satte fruen motoren i bakk og gav litt gass for å simulere et kulingkast. Resultatet var at ankeret (15 kg) ble løftet opp og kastet rundt som en filledukke, uten at det så ut til å påvirke vinkelen på kjettingen det minste. Dybde: ca 3,5 meter. Kjetting: 27 m 10 mm (7.7 ggr dybden). Se video under (kanskje litt vanskelig å se hva som faktisk skjer) Skal prøve å gjøre en bedre test en anngen gang, på dypere vann med mindre kjetting ute, så blir effekten (eller mangelen av) mer tydelig. Nå ble anker-daumannen bare løftet litt opp fra bunnen. Poenget er at når kjettingen, som i seg selv veier mer enn 60 kg, nærmest står i spenn, da spiller ikke 15 kg ekstra vekt så stor rolle. Nytt eksperiment i dag. Testet å feste loddet 10 meter fra båten (totalt 25 m kjetting). Det blåste litt, så her så man resultater: Redigert 29.Juni.2015 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Krimart Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Det var jo tydelig å se at kjettingen hadde en knekk på seg ved daumanne, så en viss effekt har det. Men uansett er det på tau daumann har mest hensikt, ikke kjetting. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 ja man ser tydlig 'knekken', jeg trodde den skulle ha større effekt ! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
S/Y Emma Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 (redigert) Jepp, en liten knekk ble det, men det var bare lett bris. Når fruen prøvde å gi litt bakk med motor, ble det mye strammere. I frisk bris eller mer, står kjettingen stram - daumann eller ikke. En viss effekt har den selvsagt, men at den er nevneverdig nyttig er mest en myte, mener jeg. Det finnes mer effektive måter å ligge trygt på. Litt mer kjetting ute, f.eks. Du har rett når det gjelder tau, da tauet ikke har særlig egenvekt. 15 kg daumann tilsvarer ca 6-7 meter 10 mm kjetting. Redigert 29.Juni.2015 av Steinsvik (see edit history) Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Komodo Svart 29.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2015 Ja, men stram kjetting er en ting, en annen ting er hvor mye det rykker i ankeret, og da mener jeg ikke brucen Jeg mener det er en av de viktige effektene at man reduserer rykk i anker og fortøyningsfeste. Men som dere også sier, på en 60 kilos kjetting blir jo et 15 kilos lodd lite i forhold. På et tau vil endringen være stor. Jeg bruker for øvrig ofte dødmannslodd på fortøyningene til land også. Hvis det er litt svell der man ligger kan det bli ubehagelig nøkking i fortøyningene. Det kan også fort medføre fortøyningskiler som nappes ut. Henger man et blylodd midt på tauet blir det mye behageligere å være om bord. Hvis jeg henger ut dødmann på dreggen (vi har blytau), prøver jeg å henge det slik at det nesten går i bunn. Blir det litt bevegelser f.eks. fra svell vil loddet heises opp og ned, rykk blir nærmest eliminert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
larss Svart 30.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Jeg bruker for øvrig ofte dødmannslodd på fortøyningene til land også. Hvis det er litt svell der man ligger kan det bli ubehagelig nøkking i fortøyningene. Det kan også fort medføre fortøyningskiler som nappes ut. Henger man et blylodd midt på tauet blir det mye behageligere å være om bord. Hvis jeg henger ut dødmann på dreggen (vi har blytau), prøver jeg å henge det slik at det nesten går i bunn. Blir det litt bevegelser f.eks. fra svell vil loddet heises opp og ned, rykk blir nærmest eliminert. Hei Dette testet jeg også for ett par helger siden. Hadde ikke annet for hånden en en 10 ltr pøs jeg fylte med sjøvann, men det virket. larss Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 30.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2015 Hvis noen har blitt skremt av denne tråden og oppdager at sitt 30 kg verdiløse originale Bruce anker ikke lengre gir feste - send meg en IM. Er interessert i å øke fra 20 kg, og begynner snart jakten på gårsdagens teknologi i større utgave Tror ikke jeg får Rocna inn i baugrullen med baugstige over med den bøylen på, men skal granske mulighetene for det også. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Og der var 25kg Rocna ankommet fra Seatronic, gleder meg til å teste det ut Blir nok noe annet enn det gamle CQR-ankeret, det er til og med rustet i tuppen, kan umulig være et bra anker Sitér dette innlegget Link to post
Sequoia Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Nice - grattis! Prøv det og kom med tilbakemelding da. Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Gratulerer. Den der får du mye glede av Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Hakkannen Svart 7.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2015 Takker Ja, tilbakemelding kommer, nå må vi bare få litt bedre vær her så er det ut og prøve! Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Det er det som er så flott med Rocna, det er ikke bare ett godværsanker :-) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Hakkannen Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Sant nok, men tenker det kan være rolige (og ikke minst tørre) forhold første gangen, jeg er ikke så dreven på dette med oppankring enda Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 8.Juli.2015 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2015 Har jysla lyst på eit Rocna 25kg sjølv, må berre finna ut om da passa i anker rulla mi :/ Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
