Teerex Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Her en bra artikkel om valg av moderne svingere https://www.ramotech.no/sider/svingere Høcom har jo også en bra oversikt over svingere http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/svingere-og-givere.aspx?p=2 Her står litt om B175M https://www.fiskersiden.no/forum/index.php?/topic/71965-plassering-av-chirp-giver-airmar-b175m/ B260 er fryktelig stor og egner seg kanskje dårlig for en planende båt. En gjennomgående flush svinger som B175M over er jo langt bedre i så måte. Dessuten er det vel ikke B260 en CHIRP svinger, om det skulle være et krav. Her rekkevidder i fot: Redigert 28.Februar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bårdp Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Her er et billig og forholdsvis bra ekkolodd skal en ha noe bedre en dette må en på lavfrekvenslodd. Med en god svinger gjør dette jobben for de fleste hobbyfiskere. http://www.skipselektronikk.com/Produkter/Ekkolodd/Koden-CVS-1410.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Det blir ikke billig (med svinger) Selv om det er et par tusen billigere på finn.no. Redigert 28.Februar.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 Heisann det er jo herifra området Sortland ? veldig hyggelig mann med god peil. Jeg monterte i høst ett Garmin ekkolodd med svinger og 12toms skjerm derifra i en Viknes 900. Husker ikke betegnelsen men svinger er stor og monteres i en utenpåliggende plastform (ca 50cm lang) som tilpasses til skroget) passer vel dårlig for planende båter ? totalpakken kom vel på ca 10 lapper for svinger og 20 for skjerm mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Nå vet ikke jeg hvor mye den store og klompete B260 giveren bremser og trekker en så stor båt som TS har til siden men det er neppe postivt med en svær kloss under båten når man går i plan.Mener å ha lest på Hooked om en forum deltager med en planende Hansvik på noen og tyve fot som melder om at båten drar til siden og svingeren bremser båten noen knop på topp..Farring heter fenomenet.Et annet aspekt er hva skjer om man kjører på flytende eller faste objekter i sjøen med denne klossen i planingsfart?Edit. Fant igjen innlegget på forumet på Hooked og giveren til Hansvik eieren var av en enda større type enn B260 giveren. Redigert 28.Februar.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 28.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2017 (redigert) Det som foreslås her er vel kun ekkolodd uten svinger (u/svinger som det står), selve ekkoloddet så gjør vel simrad jobben også? Det som forvirrer litt er svinger og hvorvidt den B175M/H er den samme som B175M. Hvis det er tilfellet så står det at den vil fungere inntil 140-160 meter altså allerede i 200 meter utenfor Langesund vil jeg ikke kunne se torsken ved bunn engang da? Sender ny forespørsel til selskapene med den linken, takk for link Teerex. Redigert 28.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Ifølge HØCOM så skal denne svingeren fungere da produsent har uttalt seg at den fungerer i saltvann på 200-250 meters dyp og at det er den B75 som kun fungerer på 140 - 160 meter imens B175 fungerer på større dyp for å kunne se fisk. Og imens jeg venter på å høre fra en charterfiske skipper hvilket ekkolodd og svinger han bruker så har jeg fått enda ett svar fra Mjøsservice hvor de mener at B260 fungerer med chirp så hva er rett? "Her trenger vi å oppklare litt; - B260 / SS260 er en svinger som kan Chirpe på både 50 og 200KHz frekvensen. - Airmar anbefaler svinger med fairingblokk på båter over 25 fot, og vil derfor passe godt til båten din. - Vi foreslår SS-svinger er av den enkle grunn av at alle svingere som skal selges fremover fra Navico vil kun være av rustfritt stål (prisen blir den samme som for bronse svingerne.) Her er et par eksempler på B260 brukt i CHIRP mode; Først med Evo2 http://www.thehulltruth.com/7103005-post35.html The Hull Truth - Boating and Fishing Forum - View Single Post - For those With CHIRP TRANSDUCER Questions. www.thehulltruth.com Post 7103005 - TheHullTruth is the premier boating and fishing forum on the web! Og så med BSM-2. http://www.thehulltruth.com/7995214-post19.htm B260 har en Q-factor på 8 for 50kHz elementet, det gir en CHIRP båndbredde på 6250 Hz. Det gir en teoretisk oppløsning (målseperasjon) på 12 cm. " Fungerer B260 med chirp eller gjør den ikke ? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Ja er det ikke akkurat det mjøsservice skriver? Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Mjøsservice skriver at den gjør det men så fikk jeg akkurat mail fra HØCOM hvor de skriver at den ikke gjør det og at de har informasjon om dette fra Airmar. Men er jo ikke lett å vite hva som er korrekt når det er 2 selskaper som hver vil gjennomføre sitt salg. Derfor venter jeg og håper å få svar fra personen som driver charterfiske utenfor Langesund om hva slags ekkolodd og svinger han bruker. Så vet jeg at den fungerer og da spørr jeg begge salgsstedene om tilbud på dette utstyret og går for beste prisen for noe som er testet å fungere utenfor Langesund. Redigert 2.Mars.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Ikke lett og bli klok da.. er altfor mye der ute og velge i? jeg har sett fisk ned til 150meter med billigekkoloddet til 1500,-. ? Har du eldre plotter kan det jo være greit med ny kombiplotter? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Må få deg en jukse maskin å da, får å stå å dra 250 m line med fisk på krever sin mann Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
XardasKSP Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Har ikke tenkt å fiske med line, men pilke ned i dypet på 200 - 250 meter med tradisjonell pilk og opphengere over denne slik at jeg kan få gleden av å dra opp fisken på stang og det er det ekkoloddet skal brukes til å finne ut av hvor fisken er før slipper ned pilken. Nå det gjelder dorging så vil jeg bare putre rundt omkring i 2-3 knop overalt så før eller senere vil dorgeslukene og opphengrene komme over noe fisk så til å se ting på siden trenger jeg ikke ekkolodd. Må bare få installert dorgeutstyr bak i båten det er derfor den fine uteplassen bak i Alicraften blir ekstra bra. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Hadde du hatt en Princess 435 med to motorer så kunne du ha dorget med kun en motor og antagelig fått en bedre/lavere dorgefart. Men en mulighet med Alicraften er jo å installere nymotens hybridmotor fra f.eks. Steyr med elektrisk motor mellom motor og drev. Slik som denne Sea-Ray hadde i 2009. Kanskje det ikke ble noen stor suksess... eller for dyrt. http://www.powerandmotoryacht.com/boat-tests/way-forward-sea-ray-goes-electric?tab=review Redigert 2.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
XardasKSP Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Skal nok ikke ha noen ny motor i Alicraften og ekkoloddet skal bli med over til fremtidig Princess 435. Antar at jeg kan få en lav dorgefart med Alicraften også om den går på lavest mulig fart skal i hvert fall ikke putte oppi ny motor. Pengene skal brukes på drømmebåten i fremtida, Alicraften skal bare få så bra vedlikehold og oppgradering som mulig som ny kalesje osv. men ikke ny motor til flere ganger båtverdien. Redigert 2.Mars.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) På slike eldre båter er det jo ofte motor osv. som er hovedverdien i den totale båtverdien. Så ny motor øker jo naturligvis båtverdien. Men ikke minst bruksverdien for båteier. Hvis man da skal ha båten i x antall år naturligvis. Og tenk så mye diesel du kan spare ved å bruke en formue på hybriddrift Redigert 2.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tuffff Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Univa har i hvert fall sluttet å ta inn den Steyr-hybriden. Alt for mye plunder med den i følge Univa. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Men tanken var iallefall god. Når det funker så bra på alle mulige slags bilmodeller og bilmerker så burde det jo være mulig i båt også. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
XardasKSP Svart 2.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Vel nå er jeg en tilhenger av forbrenningsmotorer, bensin på biler og diesel på båter siden båter bruker mer drivstoff og fordi diesel til båten er uten veibruksavgifta. Ellers så vil man trolig ikke få igjen pengene fra motor oppgraderinga ved eventuell salg av Alicraften som allerede har en 1995 motor som ifølge folk som kan dette er veldig god og vil fungere fint. Så jeg sparer nok heller de pengene til fremtidig Princess 435. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Men med en hybrid framdriftspakke kunne man ha finregulert hastigheten helt ned mot 0 om nødvendig. Og total stillhet i båten under f.eks. dorging. En helt ny verden Men det ble tydeligvis enten for dyrt eller komplisert eller begge deler. I bilverdenen har jo plug-in hybrider tatt helt av pga. gunstige avgifter her til lands. Forbrenningsmotor eller elmotor, det går ut på et fett. Brukes der det er hensiktsmessig. Uten elmotor hadde vi uansett ikke kommet langt her i verden. Forbrenningsmotoren er jo en latterlig dyr, komplisert og inneffektiv konstruksjon sammenlignet med elmotoren. (Finner på litt ting å skrive her, for å komme i mål med de 10.000 innleggene mine før helga ) Redigert 2.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Komodo Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Nå må du komme deg ut i garasjen og skru sammen den motoren din T-rex (jeg har en liten pause her, skal ut og støpe litt til nå ) Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 (redigert) Heldigvis er den ikke i garasjen, men under garasjen For i garasjen står en veteranbil, som også gjerne skulle ha vært luftet. Den fyller 40 år til neste år. Sist den var luftet var i 1995 I det uisolerte rommet ved siden av står en veteran MC. Den fyller 50 år om et par år. Sist den var luftet var i 2011 så den vil gjerne luftes den også. Men takk for påminnelsen. Prøver å tenke på motoren hver dag, hvert sekund Den blir jo ikke veteran før i 2028. Når jeg når 10.000 innlegg forsvinner jeg herfra Støper du badeplattform? Redigert 2.Mars.2017 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
boble65 Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Nei du får nok aldri pengene igjen ved motorbytte. Og motorn holder sikkert lenge med litt shining og vedlikehold ? gjør rent motorrom og motor til våren og bytte olje og filter ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 2.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2017 Å få pengene igjen ved motorbytte er vel sjelden hovedmotivasjonen for et motorbytte. Men så lenge det funker haster det jo ikke Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Kallethekid Svart 3.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 blue moon skrev On 28.2.2017 at 11.21: Folk som er interessert i Funcom aksjer vil også komme over veldig mange innlegg om båtstoff Begynner etterhvert å bli vanskelig å søke på charterfiske i Langesund også. Sitér dette innlegget Link to post
godthaab- Svart 3.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2017 All PR er god PR! ? Sitér dette innlegget Prosjekt: Godthaab Link to post
