Gulborg Svart 20.Januar.2020 Del på Facebook Svart 20.Januar.2020 Har også bestilt meg en 8 kw men er sikkert bare 5 kw. Men det jeg lurte på var om jeg kan bruke ventilasjonskanaler av galvaniserte stålrør fra biltema eller lignende. Skal brukes til vinterstue / sommerstue, så alt blir montert ute og under tak? Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 22.Januar.2020 Del på Facebook Svart 22.Januar.2020 Må vel være gull det. Er jo bare "papp" rør de som følger med brenneren. Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 22.Januar.2020 Del på Facebook Svart 22.Januar.2020 Pratet med blikkenslager som ikke trodde det var noe greit med slike rør. Blir kansje noe giftig av galvaniseringen når den blir varm. Noen som har målt temp på uttak på varmer.? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Januar.2020 Del på Facebook Svart 22.Januar.2020 Så varm blir ikke den lufta. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tomcat Svart 23.Januar.2020 Del på Facebook Svart 23.Januar.2020 Rundt 65-70 grader på maks er hva jeg har målt. Kan ikke tro at galv-flater avgit gasser på disse temperaturene? Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.Januar.2020 Del på Facebook Svart 24.Januar.2020 Hva med å bruke avløpsrør i plast? Disse må vel tole 100 grader med vann? Sitér dette innlegget Link to post
Desultifix Svart 25.Januar.2020 Del på Facebook Svart 25.Januar.2020 (redigert) Kjøpte en 8kw dieselvarmer fra ebay til 1800 inkl toll. Monterte den ferdig i min Viksund Goldfish 31 og testkjørte den forleden dag og det virker som den funker greit. Varmer meget godt, men mp finne ut av hvordan man kjører vifta manuelt. Har bestilt en til for oppvarming av akterkabin og styrhus samt for å legge varmluft til vinduene i sistnevnte. Redigert 25.Januar.2020 av Desultifix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 25.Januar.2020 Del på Facebook Svart 25.Januar.2020 (redigert) Hei Desultifix! Gir du meg link eller info der du bestilte , så kan jeg sjekke det ut...Ble nysgjerrig etter at du bestilte no 2 , og at bestilling og toll var kurant og alt-i-ett. Redigert 25.Januar.2020 av krabbelars (see edit history) Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
Guest Avmønstret# Svart 25.Januar.2020 Del på Facebook Svart 25.Januar.2020 Desultifix skrev 1 time siden: Kjøpte en 8kw dieselvarmer fra ebay til 1800 inkl toll. Monterte den ferdig i min Viksund Goldfish 31 og testkjørte den forleden dag og det virker som den funker greit. Varmer meget godt, men mp finne ut av hvordan man kjører vifta manuelt. Har bestilt en til for oppvarming av akterkabin og styrhus samt for å legge varmluft til vinduene i sistnevnte. I følge det jeg har sett på youtube osv eksisterer det bare to varianter. Den "lille" som normalt selges som 2kW, og den store som normalt selges som 5. Men så selges de som alt mulig annet. Sitér dette innlegget Link to post
Desultifix Svart 26.Januar.2020 Del på Facebook Svart 26.Januar.2020 Geir Kåre S skrev for 15 timer siden: I følge det jeg har sett på youtube osv eksisterer det bare to varianter. Den "lille" som normalt selges som 2kW, og den store som normalt selges som 5. Men så selges de som alt mulig annet. Jeg skal ikke diskutere akkurat den påstanden siden jeg ikke har målt effekten av den selv enda. Så langt har den virket upåklagelig og sier meg fortsatt fornøyd...enda. Det gjenstår å se om effekten holder seg over tid og om den varer mer enn 2 vintre? Nå er det -6 grader i båten så tenkte å teste hvor langtid den bruker til å varme den opp til +20 grader. Sitér dette innlegget Link to post
Finnerikkenavn Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Har ett spørsmål til denne tråden. Jeg har en Viknes 770 med en mikuni my30 varmer som har tatt kveld. Denne er på 3,5Kw. Jeg lurer på å bytte ut med en kinavarmer men er usikker på hvor stor når det står mellom 2 eller 5Kw. Kan det blir FOR varmt? Eller er det romtermostat på disse kinavarmerene? eventuelt er det noe effekt justering på de? Og hva er det til strømtrekk på de? Kan man ligge lenge på 100aH batteri? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Finnerikkenavn skrev 3 minutter siden: Har ett spørsmål til denne tråden. Jeg har en Viknes 770 med en mikuni my30 varmer som har tatt kveld. Denne er på 3,5Kw. Jeg lurer på å bytte ut med en kinavarmer men er usikker på hvor stor når det står mellom 2 eller 5Kw. Kan det blir FOR varmt? Eller er det romtermostat på disse kinavarmerene? eventuelt er det noe effekt justering på de? Og hva er det til strømtrekk på de? Kan man ligge lenge på 100aH batteri? Den trekk ca 4A på maks. Man kan justere effekten med frekvensen på pumpen. På de fleste kan man også sette styringen i auto iht til ønsket temp. Sitér dette innlegget Link to post
Finnerikkenavn Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Takk for svar. Det vil vell si at en 5Kw kan være passe da :) Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 27.Januar.2020 Del på Facebook Svart 27.Januar.2020 Finnerikkenavn skrev 27 minutter siden: Takk for svar. Det vil vell si at en 5Kw kan være passe da :) Jeg kan varmt anbefale den jeg kjøpte med fjernkontroll med 2veis kommunikasjon.(nevnt tidligere i tråden) Sitér dette innlegget Link to post
mortya Svart 29.Januar.2020 Del på Facebook Svart 29.Januar.2020 Har kjøpt denne: Vet dere om det går an å kjøpe fjernkontroll til denne? Finner ikke noe info på det. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 30.Januar.2020 Del på Facebook Svart 30.Januar.2020 Meg forstått må du bytte betjeningspanelet også for å få fjernkontroll. Husk å få en med rett kontakt. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=diesel+heater+remote+control&_sacat=0 Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.Januar.2020 Del på Facebook Svart 30.Januar.2020 SoBo skrev for 2 timer siden: Meg forstått må du bytte betjeningspanelet også for å få fjernkontroll. Husk å få en med rett kontakt. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=diesel+heater+remote+control&_sacat=0 Jeg byttet motsatt vei, fikk vekk det glorete panelet som alltid lyser og opp "skruknott og av-på kontrollen". Så da har jeg den gamle som backup. Merket også at lyset i den glorete ble stadig svakere urovekkende fort. Var plug and play å bytte. Sitér dette innlegget Link to post
mortya Svart 30.Januar.2020 Del på Facebook Svart 30.Januar.2020 Var noe av grunnen til at jeg bestilte en uten det displayet, så slipper man det. Men hadde vært ok med fjernkontroll til denne. Men om jeg må ha slik disco display klarer jeg meg uten fjernkontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 30.Januar.2020 Del på Facebook Svart 30.Januar.2020 Finnerikkenavn skrev On 27.1.2020 at 21.55: Har ett spørsmål til denne tråden. Jeg har en Viknes 770 med en mikuni my30 varmer som har tatt kveld. Denne er på 3,5Kw. Jeg lurer på å bytte ut med en kinavarmer men er usikker på hvor stor når det står mellom 2 eller 5Kw. Kan det blir FOR varmt? Eller er det romtermostat på disse kinavarmerene? eventuelt er det noe effekt justering på de? Og hva er det til strømtrekk på de? Kan man ligge lenge på 100aH batteri? Litt på siden av det du spør om, men mikuni er nesten evigvarende. Det som bruker å gå er som oftest glødeplugg og/eller flammevakt. Alt av deler får du i UK til en rimelig penge. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 30.Januar.2020 Del på Facebook Svart 30.Januar.2020 Må via "diskotekpanelet" for å få fjernkontroll ja. Stygg liten sak det der :-D Og ikke holder den særlig lenge heller så det er ikke noe å satse på. Sitér dette innlegget Link to post
Morten1989 Svart 1.Februar.2020 Del på Facebook Svart 1.Februar.2020 Er det noen som vet om man får tak i vannvarmere til billig penge fra China Eksport? og er det noen som har prøvd de? :-) kunne gjerne tenkt meg en vannvarmer for å forvarme motoren enten via fjernkontroll eller å kunne ringe til den så den starter. Vår motor ryker en del når den er kald så derfor hadde dette hjulpet :-) Sitér dette innlegget Link to post
Mixer'n Svart 1.Februar.2020 Del på Facebook Svart 1.Februar.2020 Ser det er ein del diskusjon rundt "Diskodisplayet" i denne tråden. Mitt "diskodisplay" er blitt veldig svakt, nesten uleseleg etter ca 2 års drift. Kjøpte nytt, med fjernkontroll, til ca NOK 120. Samme som det originale, men varmaren vil ikkje starte med det nye displayet. Får opp kode E-01, og så står batterisymbolet og blinkar. Har prøvd å googla E-01, uten hell. Nokon her inne som veit kva det betyr, eller som veit kva som skal til for å få idrift nytt display? Sitér dette innlegget Link to post
Mixer'n Svart 1.Februar.2020 Del på Facebook Svart 1.Februar.2020 (redigert) Fann ut at code E-01 betyr "Raise the power voltage", det er jo naturleg i kombinasjon med blinkande batterisymbol. Kan eg ha fått eit display for 24V? Det står jo ingenting på det. Kan det evt. stillast om til 12V? Edit: Google gav meg ein manual for displayet. Det skal gå an å stilla om til 12V, men det då må ein slå inn passord. Trur det er 6688. Skal prøva det. Redigert 1.Februar.2020 av Mixer'n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 2.Februar.2020 Del på Facebook Svart 2.Februar.2020 Morten1989 skrev On 1.2.2020 at 11.53: Er det noen som vet om man får tak i vannvarmere til billig penge fra China Eksport? og er det noen som har prøvd de? :-) kunne gjerne tenkt meg en vannvarmer for å forvarme motoren enten via fjernkontroll eller å kunne ringe til den så den starter. Vår motor ryker en del når den er kald så derfor hadde dette hjulpet :-) Ligger en del på AliExpress men like billige som luftvarmerne. Ikke prøvd de selv. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 2.Februar.2020 Del på Facebook Svart 2.Februar.2020 Har du en link eller to, synes det er vanskelig å finne dem. Sitér dette innlegget Link to post
