Buster L Mercury Svart 16.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 (redigert) Det blir nok ikke mer glassfiberduk på denne båten. Ble rimelig frustrert for å si det litt forsiktig. En remse under midten får holde. Burde sikkert vært to personer på denne jobben, og hatt litt mer varme i garasjen. Som dere vet så kan man ikke blande for mye om gangen for da blir det varmt i boksen. Så jeg gjorde som på videoen på West. La ut duken på tørr båt, ett lag herdet epoxy under. Så helte jeg (Axson) epoxy oppå den tørre duken. På videoen så stryker man elegant epoxy utover med en skrape og duken ligger i ro. Slik er det ikke i virkeligheten. Duken krøller og flytter seg. Så jeg gikk over til å helle blandingen utover i striper for deretter å gå på med en vanlig rulle av den lille smale typen, en skumgummirulle. Nå begynte det å renne nedover sidene på båten så jeg fløy rundt som "ojoj" for å begrense skadene. Deretter måtte jeg blande mer epoxy for jeg hadde bare dekket 25%. Mens jeg blandet neste pøs så begynte forrige sats å bli seig, så nå ble dette klister før jeg hadde fått ut all luft. Slik fortsatte det 3-4 ganger og brått var klokka to på natta og jeg skulle på jobb noen timer senere. Jeg måtte forresten bruke varmepistol noen ganger for å smelte epoxy som hadde stivnet i tykke lag. Som dere forstår, dette er ikke noe for meg.... ? Det blir ikke bunnstoff eller lignende på denne båten. Den blir beiset og lakket med polyurethanelakk. Den stripa under midten blir knapt synlig, heldigvis. Redigert 16.Januar.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Kan det være bruk av rulle som gjør overflaten ugjennomsiktig? Ref: https://www.westsystem.no/a/248/overflatebehandling-west-system-epoxy "Ikke bruk rulle til «utvætningsarbeidet». En rulle kan «produsere» mye luft, og få epoksyen til å «skumme». Det kan da dannes hvite flekker på overflaten, og både epoksy og glassfiberduken blir ugjennomsiktig. " Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
Nero II Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Thank You din beskrivelse av helvete under støping stemmer med mine erfaringer. Her skulle jeg gjerne hørt Knude eller Komodo eller noen av de andre støpeheltenge sine erfaringer - det er pinadø ikke noe lett materiale å holde på med, og den duken er noe av det mest horete en kan arbeide med, den gir etter i alle retninger. Men ikke gi deg. Etter min erfaring sliper en like mye som en støper for å få det bedre, og etter noen lag så har det satt seg mer. Takk for at du deler "autentiske" erfaringer fra støpearbeid. Sitér dette innlegget Link to post
xr4ti Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 Følger denne tråden med stor interesse men har svært lite å bidra med men har en betraktning. Hvorfor ikke fortsette å legge duk på hele bunnen? Oppe i mitt gamle og enkle hode så hadde jeg smidd en plan om at hele bunnen og litt opp på sidene hadde fått minst et par lag med kraftig duk for å forsterke bunnen og tilhørende skjøter. Det er tross alt ikke en 10-hesters påhenger som sørger for fremdriften og skroget vil kommer til å vri og bevege seg og en slik behandling med duk/epoxy vil da etter det lille jeg forstår kunne beskytte skrog ytterligere enn kun hva et lakkert skrog gjør, eller er jeg helt på jordet? Glimrende tråd og jeg har stor respekt for folk som tør legge ut tabbene sine så også andre kan lære og forstå. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 16.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2021 (redigert) @Buster L Mercury syns du var i overkant opptimist da du gikk på denne leiva uten en prøve eller to for å øve. Ser for meg styret og det er jo sånn man får den berømte bratte læringskurve. Fortvil ikke for det. Prøv litt på noen småstykker så fikser du dette. Prøv korthåret rulle med rolige bevegelser. Rom temperatur på resin er viktig men et litt kjølig lokale gjør at du får bedre tid. Mulig at to lag duk i en tynnere utgave vil gi et klarere bilde igjennom. Legges da i to omganger med noe herdetid imellom. Har selv ikke så allverdens erfaring med dette men har to båtskrog på samvittigheten. Det ene ble belagt på en dag men da var vi to. En som blandet resin ,hentet nye ruller,vasket saksa ,kokte kaffe og hjalp å holde på vertikal flate. Etter puss og flere lag epoxy var det ikke mulig å se armering i lakken uten at man putta nesa helt oppi . Lykke til videre. Epoxy arbeid med tynne duker kan ikke sammenliknes med polyester støping men noen momenter er felles for de fleste kompositter. Vokt over duken. Ha den innpakket i plast på et tørt og varmt sted til den skal brukes. Den minste antydning til fukt eller kondens hindrer at fiberen blir mettet av resin 100% ofte synlig som hvite flekker /partier . Må da slipes og fjernes helt. Ikke noe problem å lappe men krever ca 10 cm overlapp alle veier. Slipes til slutt for å fjerne overgang. Løsemiddel og støv vil også skade duken så det er viktig å passe på. Rette forhold mellom herder og resin er også viktig. Renslighet i forhold til røreverktøy og blande kar. Skarpe kanter er umulig å laminere over. Minimum 7 mm radius er felles for alle fibermatter for epoxy bortsett i fra de helt tynne som stort sett blir brukt til modell båter. Redigert 16.Januar.2021 av Knude (see edit history) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Buster L Mercury Svart 17.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2021 Takk for tips, råd og trøstende ord i denne vanskelige tid. Neida, det finnes værre ting å bekymre seg for...?? Jeg har puslet med RC-båter siden slutten av 80-tallet, ref bilder nedenfor, så jeg har noe kjennskap til glassfiber, epoxy og polyester, men ikke vært borti så store flater som her. Hadde jeg vært bekymret for styrke/stivhet i skroget så hadde jeg fortsatt med mer matte. Delt opp jobben flere, men i mindre områder. Jeg tror dette er unødvendig og at skroget er sterkt nok som det er. I bunnen er det to lag 6-7 mm båtfiner som er limt sammen med epoxy, pluss at fineren er mettet med epoxy både utvendig og innvendig. Det får holde med denne stripa under midten. Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 19.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2021 Tunevannet? Skal ikke rorbladet peke nedover? Uansett flott prosjekt med lynhurtig gjennomføring :-) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 19.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2021 (redigert) Sæbyvannet tenker jeg, mellom Moss og Sarpsborg. Er laget et lite anlegg for RC båt der. Fin motorsykkelvei ? Rorbladet kommer til å peke nedover når han snur båten riktig vei...? Redigert 19.Januar.2021 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Buster L Mercury Svart 19.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar.2021 (redigert) Det kunne vært Tunevannet på 80- og 90-tallet, men nei, dette er Kristiansand, L.A. og OK City. Sæbyvannet er "hjemmebanen" nå ja. Stort sett kjøring hver lørdag når været er bra og lite korona og is. :-) Får vel prøve å snu det roret ja. Redigert 19.Januar.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 20.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 20.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 dette ser så TØFT ut du jobber kjempebra gleder meg til fortsettelsen Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 20.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 10 hours ago, Buster L Mercury said: Jeg så dette bildet og tenkte at "Oi, den klossen kommer til å bremse bra i vannet!". Og så slo hodet inn og jeg bare "Duh!"... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Buster L Mercury Svart 20.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 (redigert) Kanskje jeg må installere en slik "bremsekloss" etterhvert. Her er noen ulike motoralternativer... Redigert 20.Januar.2021 av Buster L Mercury (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 20.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2021 En 350/351 V8 med en GMC 6-71 kompressor og scoop med tre Butterfly-ventiler på toppen ser vel passende bad-ass ut ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
index Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Best å gå for Marnaen, så det ikke går så fort Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Faxen Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Nei, ikke Marnaen, men de med blå topp. Ta begge to!! Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Guest Svart 21.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2021 Hva med en blå mercury? Da blir det skikkelig lyd Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Tyggen skrev for 2 timer siden: Mye flotte motorer der ja, aner jeg en interesse som er en klype større enn gjennomsnittet? Dette er vel den minste blåmercury'n, den burde holde :) Sitér dette innlegget Link to post
Wartsila Svart 22.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2021 Lekker lyd Sitér dette innlegget Det ER mer jobb med trebåt enn med plast... Gamle prosjekter: Oppussing av en gressviksnekke Oppussing av en FM Link to post
Buster L Mercury Svart 23.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Wartsila skrev for 19 timer siden: Lekker lyd Ja dette er musikk. Må bli en åtter.? Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 23.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2021 Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 24.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2021 Eika skrev On 22.1.2021 at 12.49: Dette er vel den minste blåmercury'n, den burde holde :) Fin lyd, men det gikk jo ikke særlig fort da...? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Guest Svart 24.Januar.2021 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2021 Men det var lyden som var viktig i video'n. Må ha en høykomp V8 som knattrer som en crosser :) Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 24.Januar.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2021 Plutselig sto det en rød CO2 generator ute på gårdsplassen. ?? Sitér dette innlegget Link to post
