Ny båt er kjøpt! (Askeladden 535 Bowrider m/115 Optimax)
Bjerknez
Takk skal du ha sap_200! :)
Når alt ser så bra ut som det gjør nå, så skal man ikke klage nei!
Kaffe skal medbringes samt sef. flytevester og båtsport kart.
Propellen din ble rimelig bra blank nå ja! hehe.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Se på Bjerknez....siste inlegg kl 01.33....ikke mye søvn å få der i natt nei :giggle:
Lykke til i dag og kos dere med solen og båten !
Hva skjer?
Er han utpå enda?
Fikk jo iallefall knallvær i dag da :yesnod:
Hei folkens!
Bilder har det desverre ikke blitt ennå. Vi var ute på sjøen fra kl. 10:00 til sent på kveld og apparatet glemte jeg sef. hjemme....
Uansett... båten virker som den skal, men det er en ting som forundret meg litt, som jeg håpet noen her kunne hjelpe meg med:
1. Forhandler sier at motoren ikke gir full effekt under innkjøringsperioden. Greit nok. Men når jeg skulle teste toppfarten ett lite øyeblikk, så fikk jeg 5.800omdr. på toppfart og da var farten kun 36 GPS knop med to i båten og full tank. (ikke vann) Denne båten skal gjøre vertfall 37 knop med to i båten ifg. askeladden. Men jeg har jo i tillegg stålvisp og heiset motor.... Får 5.800omdr. er vel full effekt...?
Hva er max omdreininger for motoren? Et raskt søk indikterer at det ligger på 5750/5800. I såfall høres det ut som propellen har for lav stigning. Da jeg kjøpte stålpropell til min yamaha endte jeg opp med 34 knop v/6000rpm. Kjempegod aks, men ikke toppfart og motoren stoppet i turtallsperra. Fikk byttet propellen - problemet løst.
Gratulerer så mye med båten på vannet! Du har vært tolmodig!
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Hvis du oppnår 5800rpm på full gass, og det er max rprm, er det vel omtrent denne farten du kan regne med. kanskje en knop mere når motoren "løsner" som du mister igjen når båten får flere lag med bunnsmørning....
Er vel ikke uvanlig at "brosjyreknopene" er litt optimistiske, gjerne utført med ny båt glattpolert uten bunnsmørning.....
I følge brosjyredata skulle båten min gjøre 36 knop m/90hk. Relle tall er ca. tilsvarende fart med 140hk...
Redigert av ynroenn (see edit history)
Grattis, Bjerknez :flag:
Har ikke noe tro på at motoren ikke gir full effekt under innkjøring. Tror ikke motoren har mulighet/ er programert så smart...
At de kan "løsne" noe etterhvert er mulig, men dette er også helt minimalt og utgjør ingen stor forskjell...
Det som er viktig er hvilket maks turtall motoren skal ha. Motoren bør greie tett optil dette ved normal last. 2 pers og full tank er i mine øyne minimum av normal last. Man har en tendens til å dra meg seg mye ting (vekt) i båten etterhvert, så båten din blir nok aldri igjen så lett som den er i dag (ikke medregnet fuel).
Ser maks. turtall på motoren din er oppgit til 5750 rpm. Hvis den lå og "hakket" på turtallssperren vil du få mer fart ved å bytte til et hakk høyere stigning, men den vil også jobbe tyngre og være treger opp i plan etc.
Var jeg deg ville jeg prøvd et hakk mer stigning siden du i dag ligger bittelit over maks rpm. Men om maks turtall faller til under 5500 under samme forhold som i går ville jeg byttet tilbake. Motorer, og spessielt i båt har utvilsom best av å gå så lett og ledig som mulig forutsatt at de ikke blir overvarvet av brukeren...
Personlig ville jeg heller godtatt 36 knop @ 5800 enn si 38-39 knop @ 5400 som er det jeg tipper du ville fått med et hakk (2") større stigning. Problemet dat blir at når du har med et par personer med tilhørende bagasje ekstra, vil den da jobbe meget tungt, bli treg i plan og kanskje ikke greie mer enn 5000 som er alt for lite...
Husk at for å få ut den siste lille dråpen av toppfart må det som regel trimmes endel ut (opp). Ofte opp til 50-70% hvis trimmet hel inn er 0%.
Jeg fikk også sjøsatt jeep'en i går og prøvet Ballistic'en.
Med Yamaha orig 13-3/4 x 21" stålprop fikk jeg ca 45,5 knop @ 5600
Med Ballistic 14,5 x 19" stålprop fikk jeg i går ca 46,5 knop @ 5800
Begge målinger med 2 pers og full tank (150 liter)
Selv om det ikke ble mer enn 1 knop ekstra er jeg forøyd fordi turtallet ble nærmere maks WOT som er 6000. Hadde jeg gått op til 21" Ballistic, ville den blitt for tung, så 19" virker passe. Grepet virket bedre, og den kaviterte også mindre. Motoren står relativt høyt med kav. platen ca 2 cm over skrogbunn.
Mvh. SAP
Bilder kommer... jeg lover.
Joda.. har sef. kamera på mobilen, men det har liksom vært veldig mye som har skjedd det siste døgnet, så bildeknipsing har det ikke blitt tid til ennå.
Men jeg lover og drukne dere i bilder... bare vent :)
Siden du bare var innom maks turtall en snartur fikk du sikkert ikke justert trimen skikkelig. Den må du føle deg litt frem på. Skroget er vel ikke veldig forskjellig fra min 525 Excel, og min er veldig var på trimmingen i forskjellig sjø og turtall på maskinen. Jeg ville ikke gjort så mye med dette før du har fått testet litt grundigere og blitt litt mer kjent med båten. Jeg synes marsjfarten er det aller viktigste og hvordan den er i forbruk da. Det er dyrt å gi full pinne...
Jo... vi justerte trimmen for best resultat. (hadde med en kammerat som er kjent med den type båt)
Kenbjork her inne har jo en Bella 530 Excel med nøyaktig samme motor som meg, som også er heiset og med stålvisp. (samme propell)
Hans båt gjør vist 40 knop uten problemer og han har vist så vidt jeg husker hat den i litt over 42 knop alene i båten med nesten tom tank.
Derfor så er det rart at min båt "kun" gjør 36 knop...
Jeg hadde tatt det helt med ro hvis turtallet ikke hadde nådd 5.750omdr. For da hadde det jo sikkert vært en "spærre" ett eller annet sted... Noe jeg sef. kunne levd med i innkjøringsperioden.
Men når turtallet har nådd nesten 5.800omdr. som jo er optimalt, så mener jeg at farten burde vært vesentlig høyere enn 36 knop.
Kenbjork vet jeg har litt snøring på dette, så hadde vært fint om han kunne komme med noen inspill her, som jo har samme motor med samme propell (?) og heis av motor.
Hvis du får 36kn i 5800 omdr (som er maks?) og Kenbjork får mye mer (41,7 kn ved 5620rpm), høres det usannsynlig ut at dere har identisk motor/propell(stigning). Eneste som i såfall kan forklare dette, er at din har vesentlig høyere slipp. Det tviler jeg på. Slipp-kalkulatoren ligger her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=22298
En tråd der har diskutert dette er https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=44953&st=40 .
Hvilken stigning har propellen din?
Nå er jeg litt fersk i gamet...
men kan du forklare meg hva "stigning" er?
Er dette hvor mye bladene er "vridd" på propellen?
I arkene som fulgte med så står det dog:
"75-115 19" ballistic"
Redigert av Bjerknez (see edit history)
19" betyr at propellen skrur seg nitten tommer framover i vannet på en omdreining. Optimalt)
Ved å sjekke manualen til motoren bør du finne at den har gearutveksling 2,07:1 (det vil si at propellen går ca. 0,483 omdreininger når motoren går 1.)
Ved å putte dette inn i kalkulatoren finner du ut at du må ha 17% slipp for å klare å gå i 36kn med 5800 omdreininger. Det høres etter min mening veldig rart ut. Min ballistic-propell ligger rundt 2%.
Hvordan målte du hastigheten (gjennom vann)? Brukte du GPS-måling uten å ta hensyn til evt. motstrøm?
Nå beveger vi oss i en retning jeg muligens liker...
Ja, utvekslingen er riktig (2.07:1) for min motor.
Derfor så skulle jeg hatt en høyere toppfart rent teoretisk....?
Vi målte med GPS ja. 34knop den ene veien og 36,2 knop hjemmover (altså ikke hele veien, men kun 1 minutt ca.) med riktig tilt.
Det eneste jeg vet er at jeg har en 19" ballistic (noe Kenbjork også har....?) Hvis han har en større propell, så har vi jo egentlig svaret på hvorfor hans går såpass bra som den gjør i forhold til min.
Spørsmålet blir da: Hvor mye tregere blir den opp i plan?
Snakker vi noen hundredeler her, eller er det vesentlige forskjeller tro..?
*snip*
Samme gear som jeg
Er noe som ikke stemmer ved så mye slipp. 34kn og 36kn er for lite. Noe stemmer ikke.
Jeg får 2.5 - 3,5 slipp % mener jeg å huske.
Du får 5800 rpm wot, Enten kaviterer propellen opp turtallet pga for høy montering
Hvor er kav-plata i forhold til skrogbunn?
Eller rett og slett at du trenger 21toms stigning, ca reduskjon med 150-200 rpm å endre til 21". 5800minus 200 = 5600 fortsatt ok WOT.
Evt om med 21", og ca 5600Wot og kav-plate i flukt med skrogbunn (0mm) hev ett hakk til (+20mm) og vinn ca 100-150 rpm = 5700-5750 BULLSEYE :cheers:
Vet ikke hvor mye propell valg har å si fra skrogvinkel til annen skrogvinkel. For tror du har ett par grader slakkere vinkel, dvs i mine ører at det er logisk at du kan ha 21"
Mvh Kenneth
Redigert av KenBjork (see edit history)
For normale hurtiggående fritidsbåter med standardpropell i aluminium, kan en slipp opp til 20 prosent tolereres, men bytter man til en effektiv stålpropell, bør man komme ned i en slipp på under 10 prosent.
http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...opell,_6edq8cr0
Hvordan finner man ut hvilken slipp man får på sin egen båt? :confused:
Samme gear som jeg
Mvh Kenneth
Så du mener bestemt at noe er feil altså?
På kontrakten står det følgende:
"motor skal monteres ett hull høyere enn standard"
Hvor kavplata er i forhold til skrogbunn vet jeg ikke...
Tror forhandleren din bør være interessert i å hjelpe til med å få dette fikset. Du har tross alt handlet for noen hundre tusen :)
Det kan testes å øke stigning, eller å senke motoren. Det første er enklest og bør kanskje testes først (selv om det ikke nødvendigvis er mest sannsynlig at "feilen" ligger der).
