Prosjekt: 40 Fot Risørskøyte.
etape90
Hei folkens!
Jeg lever enda, har bare hatt det travelt med andre ting de siste dagene.
Fikk gjort litt i båten i dag :smiley:
Fikk rydda ut mye gammel plank som ble knukket opp til ved, og dermed ble det mye ryddigere på dekk :smiley:
Så begynnte jeg grubling og tenking om hvordan jeg ville ha lasteluka og hvordan jeg måtte skru fast plank for at det skulle passe :smiley:
Så begynnte tilskjæring og tilpassing av "listene" rundt lasteluka.
Forklarer med bilder :smiley:
Lasteluka før lister.
Her tilpasses første list.
Her er en av hoved lekasje plassen tettet, brukte aluminum list og sika :smiley:
En side er nesten ferdig listet, gjenstår litt fastskruing.
Fremste listplank består av 2 "lister" som er sammenføyet og så blitt skjært bukt :smiley:
Ja, det var dagens jobb, skal prøve å få gjort mer i morgen :smiley:
Tror det er mange som følger med i prosjektet ditt etap 90, selv om det ikke er så mange som gir tilbake meldiger.
Jeg blir innspirert av ditt pågangsmot.
Har nå bestemt meg for å legge ny panel på styrhus skottet på båten min. Men i stedet for å rive den gamle veggen, legger jeg nytt panel oppå det eksisterende.
Men jeg har lyst å legge såkalt styrhus panel. Slik smal panel som var vanlig på skøyter før i tiden.
Lykke til videre
Da var dekksplanker ferdig fastskrudd :smiley:
Nå gjenstår "bare" pussing, nating, skjære ut hull til skylight og behandling :smiley:
Størrelsen på lasteluka er for dem som lurer på det, ca 220cm * 250cm
Bilder fra i dag:
Et lite spm, fulgte noen tuber sikaflex 221 med båten, vet noen om den egner seg til nating?
Redigert av etape90 (see edit history)
Åja, klart vi følger med :smiley:
Like spennende hver gang det kommer noe nytt. Synes du jobber godt her og det er kjekt å se fremgangen du har. Du stiller kanskje på havnedagene neste sommer? Da håper jeg å få en titt på skøyta di :smiley:
Takk grønningen :wink:
Havnedagene neste sommer er målet hvertfall, sikkert veldig gøy å delta med egen båt! :smiley:
Så da blir det muligheter for å se på båten :smiley:
Er impregnerte bord ja, regner med at når jeg sliper ned så slipes impregneringen vekk og jeg sitter igjenn med "ubehandlet" treverk.
Så da skal jeg olje dekket en litt lys farge og listene rundt skal være mørkere, håper det blir fint :smiley:
Så sika 221 fungerer ikke til nating?
Laget et "skips bord" en gang og da brukte jeg sika 11fc som natemasse og det fungerte bra, men sika 221 har jeg ikke noen erfaringer med:smiley:
Har noen erfaringer med natemassen biltema selger?
Tror jeg må skuffe deg der, for impregeneringen gå helt inn til der hvro malmen begynner i furuen. Vet ikke noe om Sika 221, men jeg brukte Sika 290 pluss aktivator på dekket på snekka i våres :yesnod:
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
Jag reparerade mitt teakdäck på den förra båten genom att nåta några ställen med Sika 221. Det fungerade i alla fall de 5 åren jag hade båten kvar. 221 var mycket hårdare och mindre elastiskt än originalmassan som jag inte vet vad det var. Lag har på min nuvarande båt använt Sika 221 och biltemas motsvarighet och kan inte se någon skillnad.
Takk for mange svar folkens! :smiley:
Man trykkimpregnerer også gran, gjerne til kledning.
Er kledningsbord jeg har brukt, så da er det vel kansje en sansynlighet for at det er gran?
Så om jeg forstår rett bør jeg beise om det er furu og om det er gran holder det med olje?
Om jeg skal beise og jeg vil ha dekket litt lyst, hvilken beis kan dere anbefale da?
Hvor mye tror dere bordene kommer til å trekke seg sammen? Tenker hvis jeg nater så er det surt om de trekker seg såpass mye sammen at natene slipper.
Leste datablad av sika 221, og den er både slipbar og overmalbar, så tror jeg skal prøve den :smiley:
