Prosjekt: 40 Fot Risørskøyte.
etape90
Om eik trutner senere en andre tresorter vet jeg ingen ting om...dessverre
Ellers er jeg helt enig med deg om dette forumet.
Selv har jeg lært 90% av det jeg vet om trebåter og behandlign om disse her på forumet. Men så har jeg ikke vært redd for å spørre og grave heller. :giggle:
Hadde en opptelling, og fant ut at jeg i løpet av den tiden jeg har vært på forumet har startet over 120 tråder med spørsmål om alt mellom himmel og jord.
Å dreve fra innsiden er vanligvis ikke så lett fordi mellomrommet mellom hudplankene som legges mot hverandre har gjerne svak trekantform. Altså traktform med åpningen ut slik at man driver fra utsiden og inn til bunnen av hulrommet. Da ligger bordene tett på hverandre inne, noe som gjør dreving fra innsiden vanskelig. Men hvis skuta er svært gissen så er det kanskje åpning nok til å drive innenfra.
Ellers er det jo vanlig at eldre trebåter må drives opp igjen med jevne mellomrom. I gamle dager la de skuta på siden i en fin sandstrand og drev ene siden på fjære sjø, snudde skuta og tok andre siden på neste fjære. (Du får prøve Åkrasanden :wink: ).
Om jeg trenger mer, er dette noe som får på de fleste malerforretninger?
Hehe, da satser vi på åkrasanden til våren :lol:
Det er Jotun som lager Farm, og det finnes både Farm 80 og Farm 100.
Vet ikke hva som er forskjellen.
Vet heller ikke om alle malerforrettninger fører dette. Men her i distriktet burde det ikke være vanskelig å få tak på.
Jeg er nesten nabo til Trålbøteriet på Åkra, og der har de alt som trenges, selv om de av og til er litt stive på prisene.
Greit! Jeg hyrer meg som bekkoker! :cool:
Det må mange mann til for å klare det på den tida man har til rådighet mens det er lavvann. Men la gå! Litt blaut på beina får vi tåle for en god sak! :cheers:
Nå er dette med å bekdrive en båt heller ikke noe en skal gi seg i kast med uten videre.
Det er en kunst å gøre det slik at ikke drevet presses for hardt inn, men heller ikke for løst.
Blir det for hard, vil sprekkene bli utvidet, blir det for løst...ja da løsner det og båte fortsette å ta inn vann.
Var det noen som sa det skulel være enkelt ... :giggle:
Jeg ville heller ikke ha drevet fra innsiden, da du kan risikere å gjøre glipene større enn det de allerede er. Jeg ville heller brukt farm på innsiden som en midlertidig løsning og deretter gå hardere til verks ved slipping til våren. Farmen blir presset ut igjen av sprekkene når huden trutne, mens stryet vil holde glipeåpningen konstant.
Men som Skøy sier ovenfor, er det ikke problemer med å bruke Tec 7 eller tilsvarende stoffer over drevet når en slipper båten, det forenkler prosessen mye da det ikke blir så mye gris som bek eller asfaltlim.
Med vennlig hilsen
PIP
  • 2 uker senere...
Her kommer endelig en oppdatering!
Har hatt det veldig travelt i det siste, og har ikke prioritert å oppdatere her på forumet.
Begynner å få god oversikt om hva som må bli gjort først å sist med båten :smiley:
Den siste tida har gått til å ordne med fortøyninger.
Planen var jo å ha båten liggende på svai, så fikk søskenbarnet mitt til å dykke etter en gammel moring som lå på bunn i båthavna her på Avaldsnes.
Han fant moringen og fikk festa tau i den, så båten ble lagt ut på svai.
Egentlig var jeg ikke så veldig begeistret for svai plass pga at det gjør det veldig tungvindt å jobbe i båten + at den ligger veldig dypt om noe skulle hende.
Her en dag tok mormor kontakt med meg å sa at nå hadde hun og morfar diskutert litt sammen og funnet ut at de ville at jeg skulle fortøye skøyta utenfor huset deres heller, så slapp de å anke sånn på båten :giggle:
De bor nemmelig helt i sjøkanten og har sjø på 2 sider av huset.
Jeg hadde vært inne på tanken om å fortøye skøyta der før, men mormor og morfar er av den typen som ikke kan si nei, så ville ikke bry dem med å fortøye skøyta rett utenfor stuevinduet deres :rolleyes:
Situasjonen blir jo annerledes når de kommer til meg å spør, så jeg takket ikke nei til det.
Så da begynnte jeg med å grave ut 2 store hull i kaien til å støpe ned noen sterkere pullerter :smiley:
Armering og pullert på plass, klart til å fylle opp med betong.
Ferdige pullerter i rustfritt stål som pappa har lagd :wink:
Gikk totalt rundt 1000 kg betong i de 2 hulla som pullertene står i :eek: At det skulle gå med så mye betong hadde jeg aldri trodd! Hadde jeg vært klar over det på forhånd hadde jeg vurdert å kjøpt ferdigbetong heller.
Så var det tid til å sette ut moring, hadde moringer liggende klar i sjøkanten, så var "bare" til å kjøre inn med skøyta og hente dem.
Valgte en dag det var blikkstillt på sjøen, men selvfølgelig var det lavvann. :rolleyes:
Der moringene lå klar var det veldig grunnt og ikke så veldig bred plass heller.
Så pappa fikk den kjekke jobben med å gå skøyta inn mot fjærestenene. :sweat:
Endte opp med å få skøyta i rettning mot moringene, ha tau i land å dra båten sakte inn så langt den kom.
Gikk veldig bra, og vi fikk dratt ut 1 moring, så tok vi denne med mot der den skulle ligge. På forhånd hadde vi markert med en liten garnblåse hvor moringen skulle slippes, og det gikk som smurt! :smiley:
Så nå ligger skøyta fortøyd til kai hos mormor og morfar.
Hvis dere ser godt etter kan dere skimte gavlabåten Augvald i bakgrunnen :smiley:
Her er et bilde av pappa sin båt også:
Kjæresten var med meg en dag å rydda å vaska litt i styrhuset også :smiley:
Det lekk regnvann inn mellom styrhus og dekket også, så har fått tetta dette :smiley: Så håper jeg på godvær slik at jeg kan få begynnt å lage ny lasteluke som er tett, lekker en del inn der når det regner.
Dette får være skriving for i dag, klokka ble pluttselig veldig mye!
Redigert av etape90 (see edit history)
Det var godt å høre fra deg igjen :yesnod:
Var en stund bekymret for at du hadde gitt opp hele prosjektet...
Kjempe fint at du har fått deg skikkelig brygge plass. Det er god å ha snille besteforeldre. Og selv om det gikk med et tonn betong og mye slit, så har du i hvert fall fått et solid resultat.
Om 50 år kommer barnebarna dine til å gå nede på brygga og se på datoen 02.10.09, og snakke om at dette gjorde han bestafar, den gangen han var ung.... :giggle:
Håper du holder oss fortløpende oppdatert om hva du gjør med båten også.
Lykke til videre.
Ble litt mye tilbakeslag på en gang, og mistet motet litt, men nå ser jeg mer lyst på prosjektet :smiley:
Skal prøve å oppdatere litt oftere, og prøve å få tatt bilder underveis i oppussinga. (Har en tendens til å bli litt gira når jeg fikser noe og dermed glemme helt ut å ta bilder) :rolleyes:
Takk takk:)
Har du fått Sophie på land? Den krybba du har lagd så hvertfall veldig bra ut;)
Ja vi kan alle bli litt deppa og oppgitt iblandt.
Da er det viktig å ta en "time out" Hadde en slik time out i vinter, da jeg ikke orket å gjøre annet en å sørge for at båten hold seg flytende.
Men så kommer arbeidslyste tilbake etter hvert.
Og Sophie hun er nå på land. Ta deg en tur innom trebåttråden, der ligger det bilder.
Fint om du holder oss oppdatert i trebåttråden også.
Alle opplever nok slike "deppe" perioder uansett hva dem restaurerer.
Hadde en del av de periodene når jeg restaurerte en 76 modell mini morris.
Har vurdert det, men er redd det blir bråkete å ha en presenning der med tanke på vinden som "blaffrer" i den.
Men kan jo altids teste å se hvordan det fungerer :wink:
Takk for tipset hvertfall! :smiley:
Føler meg uten tvil tryggere nå når båten ligger til kai, ble et par netter med bekymring når den lå på svai ja..
Var ikke så ille som jeg hadde trodd:)
er totalt 5 spant jeg vet om som har råteskader, 4 av dem er bare overflatisk så har hugget vekk råten, tørket ut treet og sauset inn med antiparasitt :smiley:
1 spant er det litt mer råte i, så kommer til å forsterke dette.
Nå stikker jeg for å begynne å demontere lasteluka, tar med kamera så kansje det blir noen bilder i kveld;)
Da har jeg hatt en effektiv dag i båten! :smiley:
Letteste er vel å forklare med bilder hva jeg har gjort:
Begynnt å rive opp plank.
Godt i gang med å rive.
Trodde kryssfineren var i brukende stand, men det var den ikke..
Her er endelig alle kryssfiner platene av.
Hadde hvertfall trodd at bjelkene var i brukbar stand, men det var de ikke..
Etter noen timer var alt "demontert".
Hang også opp en presenning tilfelle regn.
Så fikk jeg pappa til å kjøre meg til byggmakker for å handle nye bjelker og kryssfiner.
Gamle bjelkene ble brukt som mal, og nye bjelker blir skjært til.
Sent i kveld fikk jeg testa om de passet, så får jeg fortsette i morgen :smiley:
De nye bjelkene blir lagd litt kraftigere enn de gammle, så er de trykkimpringnerte også :wink:
