Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Ang. salong:
Zorba I Bergen kjenner du sikkert til, På Osterøy ligg eit firma som heiter Skisma, dei verkar å vera konkurransedyktige. Eg brukte dei I fjor.
( leverer til Viknes bl. andre )
Yes..de har begge fått bilder og mål :smiley:
Det er absolutt verdt å ta en prat med Elin Ekren, møbeltapetserer. Har vert og fått fornyet stoler og puter i båten. Svært bra utført.
Kjempegodt tips :smiley: har allerede avtalt møte :smiley:
:smiley::smiley:
Redigert av nimba (see edit history)
  • 2 uker senere...
2. strøk ble også rullet på men her ble også fordriver brukt , foskjellen kan man se på neste bilde
bilde
Kun et lite felt kunne rulles på om gangen pga. utrolig kort tørketid
Her ser en tydelig før og etter fordriver
bilde
Hei
Forsøkte liknende jobb med BT sin samme tokomponent i går, men opplevde at den tørket/stivnet fort. Har du noen tips for hvordan man gjør dette korrekt? Hva slags rulle brukte du for påføring?
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Hei! BT tokomp tørker fort, men blir veldig flott. Legg på med kost/rulle kun ca. 50 cm. av gangen. Dra av med fordriver MOT forrige felt du la på, så går det fint.
Har et eksempel på førstestrøk her:
bilde
og etter to strøk
bilde
  • 1 måned senere...
Hei Nimba!
I innlegg 166 og utover beskriver du hvordan du kjørte systemrens/radiatorrens på motorene dine.
Måtte du fjerne noen termostater for å få frostvæsken til å sirkuler?
Og en ting til. Du skriver at du brukte en "vanlig" sirkulasjonspume. Hva slags pumpe er det, og hvor får man tak i en?
Mvh
Thomas
Jeg satte på likedan dynamo med dobbel reim på tilsvarende motor.
Hadde en stund en rumlelyd jeg ikke kunne plassere, før gummi biter foran motoren avslørte at vulkingen på vibrasjonsdemperen hadde slitnet av den ekstra belastningen dynamoen gav.
Etter bytte til ny type fikk motoren mye javnere gange på grunn av mye tyngre hjul på denne. Anbefales å være obs på dette. Den nye er dyr, masivt svinhjul utenpå massiv reimskive. Billigste jeg fikk tak i var hos Boe as.
  • 5 måneder senere...
  • 2 uker senere...
Hei & Hå :smiley:
Det er helt riktig som du nevner fernada , spennende ting er på gang i Nimbusen... :smiley:
I år blir det ny salong , dobbel skipperstol og forhåpentligvis oppgradert pentry
Gammal teak skal også fjernes/fornyes ++
Den nye salongen skal løftes litt i høyden samt reduseres litt i størrelse , slik at nedgangen til lugarene kan flyttes mot babord , dette vil
gi plass til dobbel skipperstol på styrbord side , pentryen har jeg også lyst å flytte inn mot dollbord ca 20 cm = større gulvplass og dermed romsligere "stue".
Håper også på å få plass til en kjøleboks i pentryen .
Prosjektbilder kommer snart
:smiley::smiley:
:smiley::smiley: ....Jepp , hjørnet av skapet må nok vike plass , så nedgangen blir nå skråstillt på en måte... er godt igang med både riving og litt oppbygging.
Får vel framkalle litt bilder i helgen tenker jeg....
Ellers håper jeg overstående prosjekt ikke tar både vinter og vår.......har litt på mekanisk side også som skulle vært gjort før sesongen starter ,
nye grovfiltre/utskiller og elektriske matepumper ligger også å venter , finfiltre skal flyttes fra motor og ut sammen med resten for å lette tilkomsten samt
sugepumper på oljetømmingen...Flettnye orginale oppgraderte turboer (KAD42) ligger også på verkstedet...
:smiley::smiley:
God adventstid folkens :flag_bp:
Da har jeg fått benket meg for å poste litt bilder vedrørende "årets" oppussing :smiley: , som nevnt tidligere
blir det salong å pentry som må lide denne gang .
80-talls teaken skal ut , hva som kommer inn vet jeg ikke men den blir definitivt uten runde kanter og buer slik som over sofaèn . Bue-hjørnet skal også vekk , putene skal møtes i et 90 graders hjørne , dette vil gi et romsligere inntrykk samt bedre komfort nå en slenger seg ned med båtmagasinet eller nettbrettet :sleep:
Putene skal også skiftes , blir ny farge og mer "moderne" design , håper eg....
Sittegruppen skal heves for å gi bedre utsyn , tenker at topp pute likt med alu-list på vindu , da får jeg også skjult stygg
veggpanel og skruer .
Sofa må reduseres... sete til høyre på bilde under blir nok halvert slik at nedgangen til lugarer og toalett kan flyttes mot barbord , dette skal etter planen gi plass til dobbel skipperstol , noe jeg tror rederinnen setter stor pris på , meg inkludert :worry:
Vel , som nevt er jeg kommet "godt" igang , med riving og planlegging.... :smiley:
Bordet må også modifiseres , gulvplassen under vil bli vesentlig mindre siden den nå skal "skråes" mellom utstikkerene ? skal forklare dette lenger nede.
Aktre sofa-hjørne , farvel til planter og lys
Her er utstikkerene som jeg mente , blir en skrå løsning fra aktre sof-hjørne til det "reduserte" framre hjørnet .
Jepp! da er vi igang :smiley:
Framre sofa demontert , dette er GØY!!
Maskiner godt maskert for rusk og skit
Den hvite "bærebjelken" som består av plast og divinycell må vekk for at gulvet skal kunne gå lenger mot barbord , støping vinterstid er utelukket så jeg bestemte meg for å ta det på enkleste måte og har dermed valgt vanlig furu , etterhvert vil den bli behandlet med et passende stoff...
En 1/2" 4 monteres fra bakvegg til framvegg i maskinrommet , akkurat høyt nok til at nytt gulv kan legges rett oppå !
Litt forarbeid var det selvsagt før denne smatt inn , gammel varme/lydisolasjon ++ måtte fjernes .
Polyesteren ble så godt slipt før planken ble limt og skrudd på plass
I bakre del bæres den av den "gamle" bæreveggen som ikke skal fjernes , her framme satte jeg opp en klosse som tar vekten over på veggen.
I tillegg til 4-tommeren limes og skrues en 2x2 oppunder eksisterende gulv samt mot 4 tomsen..
Så er dags for fjerning av den gamle bærekontruksjonen .
Ja...her var jeg ikke å stoppe , tok med meg både gulv og vegg i samme slengen.... :sweat:
selv om gulvet absolutt nå kunne hoppes på blir det likevel en eller 2 støtter ned i kjelleren
Noe "finish" er jeg ikke ute etter her , det skal det bli nok av seinere... her viser 2 tommeren
Sørgelig å måtte rive gamle prosjekt.... dette er altså vinkelen på den nye veggen ned til lugarer , etterhvert ryker selvsagt finèren
også'
:smiley::smiley:
