Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Oioioi, nå er det jeg som synes du er tøff!
Synes det er kult at folk tør og vil, gå på større ombyggingsprosjekter i en standard båt, uansett om det er for å gjøre de mer moderne, brukervennlige, praktiske eller hva vi har som motivasjon. Dette er bare topp :thumbsup:
Dette blir spennende å følge, nå ble jeg utålmodig...
Vi må ha fremgang og bilder..., masse bilder. :yesnod:
Dette blir bra!
Fernanda
:flag:
Redigert av fernanda (see edit history)
Båthilsen fra Fernanda.
God Jul I stuen :santa:
Kjekt å se interessen her :thumbsup: ....noe som selvsagt øker motivasjonen oppi "galskapen"..... med det mener jeg at jeg aldri egentlig helt vet hva det innbærer i detalj å gjennomføre prosjektene , jeg stoler blindt på at løsninger dukker opp etter
hvert og tar det derifra :saint: erfaringsmessig ser det det ut for at det til syvende og sist går bra , så stoler jeg på det !!
Så når det gjelder resultatet er jeg nok like spent som dere.... :confused:
Ellers...har jeg inni mellom julehandel , julebord , julebesøk og julemusikk greid å lure meg til litt juleprosjekt :smiley:
Så de som ser julenissen i havnen er det bare meg som er innom og nyter litt julefred i båten :smiley:
Ja...hvor var vi...riving pågår innimellom , er forsiktig med å ta for mye da gammel konstruksjon kan gjøre jobben lettere underveis. Her er det "nye" gulvet under bygging , utallige målinger og prøvinger måtte til før løsningen endelig stemte med planen min....
bilde
bilde
bilde
Så da var det bare å prefabrikere i garasjen
bilde
Montering....
bilde
bilde
Som nevnt er ikke alle løsningene alltid klare , denne feks. , skal bli avslutning av gulv til trapp , kuttes seinere....
bilde
Så var det klart for enden på benken , dvs. enden på gulvet under benken , siden benken ikke skal utforbi blir dette dermen enden . Bruker 12mm meranti , denne har en "bærende" funksjon og skal derfor dobles på baksiden...ellers nok om enden :smiley:
bilde
Som nevt skulle sittehøyden i sofaen justeres opp , hoved delen ville jeg ta i gulvet , men oppdaget at 10-12 cm ble litt mye , så jeg endte på ca 70mm her , så får jeg se om jeg tar noe i "sittebenken" etterpå....?
bilde
Lim og tørk.....
bilde
linselus...1965 mod saab 8 hk , den skal glinse i det nye nøstet mitt etterhvert.........
bilde
Tilpasninger....nøyaktigheter gir resultat :smiley:
bilde
bilde
bilde
Forsettelsen opp veggen er ennu uklar , blir nok å tygge på den i Julen
bilde
en riktig God Jul til dere alle
:santa::santa:
  • 4 uker senere...
Jau....det er vel kansje på tide nå Fernada.... :smiley:
Ser det er en mnd siden sist...og sikkert hundrede..... turer i båten :confused: ...ja ja ihvertfall 20 då !!
Er nok ikke den store forandringen enda men litt har blitt gjort siden sist , løsningen med skråveggen ved enden av sofaen ble en tidstyv av de store , så her måtte flere løsninger prøves ut før jeg endelig greide å bestemme meg .
Og her er tidstyven , utfordingen var først og framst å få til en avslutning for sittegruppen UTEN den gamle trefjøla til Nimbus samt en grei overgang til dasjen , dette kommer gjerne ikke så gått fram på dette bilde men det kommer nok seinere...ellers måtte den gamle innredningen syes fast før nedskjæring av veggen .
Alt som skues limes i tillegg !l
bilde
Hyllen , eller rettere sagt oppbevaringsrommet i toppen er meningen å beholde , plexien som danner luketoppen/lokk blir modifisert med skråkant parallelt med den nye veggen.
Ellers blir skapet på lugaren noe mindre selvfølgelig.
bilde
Gulvet i skapet var heldigvis ca samme høyde som siste trinn i "gangen" ,det gjør arbeidet med ny trapp litt enklere... :smiley:
bilde
Ny vegg på gang...og ekstra "spikerslag" for trappen , forøvrig en ubrukelig anakonda fra Netthandelen...
bilde
Veggen deler jeg i 2 , det gjør tilpassning lettere og frakten mer håndterlig .
bilde
Veggen tilpasses slik at jeg kan legge på 6 mm på resterende vegg , dette har mest å gjøre med avslutningen på toppen / overgang vegg
bilde
6 mm staver limes i press
bilde
Ny vegg , samt trefjøla til Nimbus :smiley:
bilde
Siden jeg nå har vært trappeløs en stund fant jeg det best og forsette med motsatt vegg for å få fortgang på denne .
Skipperstolen som skal utvides krever selvsagt større gulvplass , dette gjøres nødvendigvis ved å utvide gulvet mot babord , parallelt med den nye veggen , åpningen (trappeoppgangen) havnet dermed på 63 cm , dvs. havnet var vel ikke det rette uttrykket , ved tidkrevende utmåling på babord side og vinkling av vegg fant jeg ut at det måtte bli passende :blush:
Dette ser ikke særlig bra ut......., men jeg kan forsikre om at når platene er på plass er det solide greier.....
bilde
Med finer , skruer , trelim og tec7 begynner ting å ta form , alt "skjult" treverk har fått 2 strøk med lakk før montering av plater , dette for å hindre fuktighet å trenge inn i treverket.
Her har jeg også lagt inn et trinn for tilkomst til stol
bilde
Her ser en utvidelsen av gulvplassen ovenifra , det nye gulvet vil stikke en tanke utenfor samt bli avsluttet med en pynte-list.
bilde
Da skulle det være klart for ny trappe-konstruksjon
bilde
PS! tusen takk for autolagringsfunksjonen
:smiley::smiley:
  • 2 uker senere...
Da har jeg kommet et lite stykke videre.... :smiley:
Med krykker og et kne satt ut av drift har jeg de siste ukene kun fått puslet på med småting i verkstedet , siden turer i båten rett og slett ikke har vært
fysisk mulig å få til !
Men nå smiler livet , kneet går selv og krykkene er kommet på loftet :smiley:
Det er hovedsaklig dasjen jeg har fått bygget "ferdig" , nå gjenstår kun montering !
Her har jeg grovskjært en plate som etterhvert skal bli toppen på den nye dasjen , hullet er laget for å komme til med en blyant slik at jeg kan merke rundt åpningen på undersiden .
bilde
Etter at platen over ble kappet til kom jeg på en bedre løsning med avslutning ut mot hjørne/list så ny plate måtte dermed lages ,
her er den rigget opp for fresing av åpning til luke
bilde
En ny verden har åpnet seg med slikt verktøy :smiley:
bilde
Kant til plexien , samt støttesrtuktur til innvendige vegger
bilde
Well fitted.... :smiley:
bilde
Innvendig vegger samt ny bunn er nå kommet på plass , pussing og sparkling pågår
bilde
Så var det plexien , gjenbruk gikk fint , denne ble så frest til den nye åpningen
bilde
ferdig med grunnarbeid , så her påføres Toppstrøk :smiley:
bilde
Da var den klar til montering :smiley:
bilde
Som nevnt tidligere ønsker jeg å skifte ut mest mulig av teaken ombord , ny teak er kommet i hus og dette blir første test !
bilde
Liming......
bilde
Tørking i press...
bilde
Etter en liten pussejobb er det tid for fresing av kantene
bilde
Så må åpning til bilstereoen skjæres ut
bilde
Så til slutt finpussen , her med 150 kornig
bilde
Behandling.....
bilde
Mitt nye Teak-look i janita :smiley:
bilde
:smiley::smiley:
Kjekt med sånne fornøyde følgere... :smiley::smiley:
Ja...en sånn fres har jeg tenkt på i mange år SoBo , den gjør amatører til proffer :thumbsup: men er egentlig litt stor og kraftig for sånt putlearbeid som feks."båtstereoteaken" .... den skal etterhvert monteres i bord og vil da bli enda mer anvendelig både til små og store ting.
Sveiven er til å heve å senke fresen , en slik nedfelling krever at en har et "land" og føre treverket mot under fresing , landet som en skimter øverst i bildet er ikke et slik land , denne er til sagen.. kan jo vise litt når utstyret er klart visst noen ønsker...?
bilde
Ellers....har eg hatt god framgang salongen i det siste :smiley: det begynner å dukke opp små ferdig "finish" detaljer .... :smiley:
Tbc... :smiley::smiley:
Skal fixe det Sobo :smiley:
............Så var det klart for litt "finish" arbeid :smiley: , denne sto foran varmepumpen sist , men er nå modifisert noe .
Den skal "trekkes" med høyglans plast som etter min mening gir et (profft inntrykk) så lenge en lager skjøter på de "rette" stedene .Sittebenken som kommer oppå skal ha teakpreg , derfor har jeg valgt å beholden denne hvit slik som orginalt , teak begge steder ville blitt for mye synes jeg
Oppdeling av plater foregår med en stabil kniv , skjærer en nok ganger kommer man helt igjennom , alterativ er å skjære et godt spor å så knekke platen
bilde
Bøying av platen er ikke lett ! for å få en stabil "bøy" må en bruke varme , for mye ødelegger ødelegger fort , så her må en føle seg fram... treklossen er satt på for å få et godt jevnt trekk i den plasten mykner
bilde
Min beste venn Tec-7
bilde
Siden bøyen ikke traff helt på vinkelen måtte jeg" tvinge" siste rest i press,
bilde
klar til bruk!
bilde
Komplisert sak :smiley:
bilde
Større utfordring var denne , dette er "veggen" på BB-side , skal knekkes rundt hjørne for å ikke få skjøt !
bilde
Forsøk 1 og 2 :sad::sad:
bilde
Forsøk 3
bilde
:sad::sad:
bilde
Som nevnt er disse platene veldig ømfintlig på temperaturen , etter 4. forsøk fikk jeg det endelig til , varmen ble konsentrert til "knekken" i mellom platene , så kun 2-3 millimeter ble oppvarmet
For å få knekken "fin" og "rund" freste jeg av kanten platen ble knekkt ned/rundt (arbeidsbordet)
bilde
jippi :smiley::smiley::smiley:
bilde
Tilpassing...
bilde
Og her er det klart for liming , vinkelen på knekken ble perfekt så platen sugde seg fast fint på plass
bilde
Ble riktig så fornøyd med resultatet ....her ser en også sittebenken sin posisjon
bilde
Profft lureri... ?
bilde
Knekken som fikk skuldrene ned igjen.... :smiley:
bilde
bilde
Så litt arbeid på STB-side , veggen skal "plastres" og her er den oppskåret på mål
bilde
Så mere liming......
bilde
Fot trinnet må limes senere siden platen skal bøyes inn.....
bilde
Denne klossen skal inn og danne grunnlag for bøyen
bilde
Her brukte jeg ikke varme , men rå makt :yesnod:
bilde
Bøyen ferdig limt
bilde
Et mer oversiktelig bilde kansje...
bilde
Fot trinnet lagde jeg så av sofa-gavlens nederste del , tidligere kalt nimbus trefjøla :giggle:
bilde
Passet fint den
bilde
bilde
bilde
Tok med meg den nye dasjen i fineværet , i utgangspunktet hadde jeg planer om å sparkle fuge mot eksisterende dasj, men nå som den nye teaken til stereoen går helt ned i platen , blir det kun en stripe igjen å "lukke" , jeg går heller derfor for å leggen en akrylfuge , dermed slipper jeg masse pussearbeid osv.
bilde
Endene som stikker ut forbi er ikke for lang..... de skal freses inn i kantlisten , tror det blir knall "snyggt" :confused:
bilde
:smiley::smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
