Prosjekt: Wellcraft Nova II
Bredo
Er det greit å overhale startmotorene selv? Får gearet til å slå inn, men motoren går ikke rundt. Er det for mye å håpe på at en skikkelig rengjøring av alle deler vil hjelpe? Eller kan jeg likegodt sette de bort for overhaling? Noen som har tips om verksteder som gjør dette på østlandet?
Mange spørsmål på en gang :confused:
ENDELIG! Nå er de hjemme igjen :cheers:
Ikke mye spor igjen etter det første misslykkede forsøket på overhaling. Svært fornøyd med han som har tatt hånd om motorene denne gangen :thumbsup:
Dette er gjort:
  • Boret alle 16 sylindre
  • Nye stempler (selvfølgelig)
  • Slipt veiv
  • Nye veivlagre
  • Nye kamlagre
  • Nye rådelagre
  • Normalisering av råder
  • Planslipt topper
  • Vakumtestet topper
  • Frest alle ventilseter
  • Byttet de ventilsetene som var værst
  • Veiv, kam og stempler montert av proffesjonell mekaniker
  • + Sikkert mer som jeg ikke fikk med meg i farten
Her er noen flere før og etter bilder:
Nu skal det bli fart på sakene. God påske alle sammen :easter:
Flott arbeidet bredo! Men kan dette virkelig lønne seg, med tanke på hva man må gi for nye long blokker
Hehe, antageligvis ikke, men jeg var for langt i prosessen og hadde kjøpt for mye nye deler før jeg forsto hvor ille det sto til. Nå er det gjort så kan ikke tenke på det :drink:
Redigert av Bredo (see edit history)
Her er alt klart til å begynne og montere nye ventiler.
Den j***** ventilfjærkompressoren ville ikke låse seg når den var klemt sammen. Boret et hull i håndtaket og knekte til en passende hempe. Når jeg nå klemmer sammen, så huker jeg bare denne bak armen til tvinga og dermed spretter den ikke opp igjen før jeg løsner på hempen.
Fikk desverre bare tid til en liten økt i dag, så jeg rakk bare å ta en topp.
Kan noen kjapt svare på hvordan "Oil shield" skal installeres på eksos ventilene?
Fant ganske fort ut av dette når jeg forsøkte å sette på fjærene. De passet ikke om man trykket olje skjoldet utenpå :smiley:
Over til dagens økt. Fikk tips om at disse små ringene skulle på etter at ventilfjæren var trykt sammen. Med litt olje så smatt de på plass nesten av seg selv:
Alle gjenger ble renset for uhumskheter for å få riktig moment:
Rent og pent:
På med ny pakning:
Nye bolter og oversikt over momenter og rekkefølge:
På tide å pakke opp nyinkjøpte momentnøkkler:
Fortsettelse følger i morgen :cheers:
Tja, tok vel (igjen) litt lengre tid enn planlagt :giggle:
Løfterne har fått et langt bad i ny olje.
På med litt fett. Takk til Step som har donert en pakke til prosjektet mitt :thumbsup:
Så var det justering av løfterne. Fulgte fremgangsmåten som Step brukte i sin utrolig flotte tråd om sin V8'er: Stramme frem til man får motstand når man ruller pinnen mellom fingrene og så 3/4 runde til.
Brukte gjengestanga til avdragersettet for å dra veiva rundt. Det var mye tyngre enn jeg trodde det skulle være, men store doser med fett i alle lagre gjør vel at ting går litt tregt :confused:
Og med dette så har motorene tatt sin første omdreining på 7-8 år :cheers_wine:
Dette var artig lesestoff, har overhalt V8 selv, kjempe artig.
Kjenner igjen at det ene tar det andre, å til slutt hadde det lønt seg å kjøpe ny motor. :yesnod:
Men de er ikke so artig. :cheers: Lykke til videre :cheers: :cheers:
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Hmm, ikke alt som bør sandblåses fant jeg ut etterhvert :nonod:
Mens jeg holdt på i fjor så ble det meste puttet inn i sandblåsekabinettet, også bunnpannene. Imidlertid så er skvalpedekselet sveiset fast i bunnen og jeg tenkte ikke over at det her la det seg mye sand som skulle bli vanskelig å fjerne. Tar ikke sjansen på å montere bunnpanner på nyoverhalte motorer så lenge det var noe tvil om at alt var rent.
Ble nødt til å brekke opp skvalpedekselet slik at jeg kom til med høytrykken, da ble det rent gitt :thumbsup:
I dag er jeg på jobb ute hos kunde som har et stort mekanisk verksted, tok med meg bunnpannen og på et blunk så var skvalpedekselet på plass igjen.
Litt pussing for å få vekk bittelitt overflaterust så kan de monteres igjen :clap:
