Osvik 34 ,vår nye båt
Sjeldenutpå
Ror er plukket ned, og aksling er ute.
Det var det snåleste der...
Cuttleslager bakerst på flyndra er 5-6-7 mm slakk i. Og framme i røret der aksel kjem ut i skroget....der var det ikkje lager. Usikker på om det er plass til lager. Aksel er 50mm og hullet er litt u-rundt, men ca 58mm.....
Det er to tydelige slitespor i aluminiumsrøret, etter slitasje fra aksel. Eit gammelt, og eit nytt.
Ikkje rart det hyler når eg kjører over1500 o/min. Motor har nok kanskje for myke labber slik at den vrir seg, og legger akslingen i press mot veggen inni røret. Men uansett så står motor for lavt.
Får ikkje postet bilder på BP fra mobil.
Er det ein feil her, eller har det vert tanke at gear og motor er godt nok lager fremme?
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Eg har brukt uorginale labber pga de eg fikk med motoren var for breide. De eg fikk med var heller ikkje orginale, men de var meget kraftige. Dessuten gjorde eg litt feil målinger ved tilpassing av krybba, slik at labbene er justert heilt opp. Det må eg nok bygge om og shimme opp, slik at det ikkje blir så mye vridmoment på toppen av boltene på labbene. Eg ser jobbene i sammenheng, men er usikker på om det er "greit" at det er så langt fra gear og bak til cutlesslager.
ps: pakkboksen til Mix vil jo ikkje støtte akslingen ? Det ser ut som typen som er montert på slange?
Total lengde på aksel, fra gearflens til propell er 188cm. Aksel er 50mm tykk.
Fra der aksel kjem ut av båt, og bak til flyndre er det 72cm. Flyndre/cuttlesslager er 20cm, Fra flyndre til propell er det 7,5cm.
Da blir det 188-7,5-20= 160,5 cm fra forkant flyndre til gearflens. Det er langt strekk uten lager med 340hk vil eg tru.
Hullet i gjennomføringen/røret som aksling kjem ut, er 80mm utvendig, så det er nok for spinkelt til å bore opp for å sette inn lager der. Og slik linjeboring er nok kostbart.
Eg må få nokon til å kikke på dette. Kva som bør gjerast. "Alle" andre båter har cutleslager både i akterstevn/stilk og i flyndre.
Eg googler på marine flexi joint nå. Slike flexible ledd med thrustlager. Det hadde vert beste løsningen for båten. Då kunne eg sentrert akslingen i hullet, og sveist inn nødvendig supporter. Slik løsning ville overført kraften til skroget i staden for å skyve gear/motor. I tilleg til at det støtter aksel sidevis.
Dette er kostbart, så eg treng kanskje hjelp til å finne ein produsent som ikkje har lisensavtale med norske leverandører slik at eg kan ta heim ein slik sjølv.
Dette er sjelden/ aldri å finne brukt. Og bestille norsk vil nok hugge slik i konto at det nok resulterer i store behov for nettporno de neste månedene.... :giggle:
Er det noen i distriktet som føler de har kunnskap til å bistå? Eg skal spør de på slippen i morgon. Alle hadde gått heim når eg fikk hjelp til å løse av delene i dag.
Jaja... det er vinter , så det haster mindre nå en når eg skulle ha motor på plass og feriere :sweat:
Ut fra hva jeg så på bildet av skroget ditt tidligere i tråden skal du ha cutless lager både i skroggjennomføringen og i støtten til akselen lengre akter.
Prøv å finne ut hvem som har levert propellanlegget så har de nok lagre som passer.
Det at Mix blander inn en pakkboks i dette forstår jeg ikke, den skal jo sitte på innsiden av skroget.....
Nå er eg på slippen, der seier fleire at dette er vanlig løsning. Både de som jobber her og andre med båt. ..hm...
Når er fikk båten opp i går så såg eg at akslingen låg 1mm fra bunn av hylserøret, og 7mm klaring i overkant. Kanskje en bedre opretting ville gjort nytten. På land så får eg lettere sentrert akslingen. Mekanikeren her har splittede koner som eg kan låne, som han bruker for å sentrere aksling i hylserøret ved oppretting.
Vetta søren.
Det er ikke vits å rette motoren så nøye når båten står på land, for det forandrer seg mye når den ligger på sjøen. Gjør en grovretting slik at du får inn boltene i flensen lett og ta resten på sjøen.
Husk også å rette i alle tre retningene: sideveis høyde og tilt.
Det kan også være en fordel å ha litt mindre klaring på toppen av flensen, siden propellen vil skyve akslingen inn under gange, og dermed løfte bakkant av motoren litt. Nok til at det under gange blir helt rett. Tror jeg har ca 0,5 mm forskjell når det ligger i ro.
Gummikobling mellom gir og klemflens er også veldig lurt, da det tar opp mye støy og vibb.
Ikke sikkert det er så enkelt, Haraune.
Om motoren går opp eller ned i bakkant har vel også med om senterlinje inngående aksel er over eller under innfesting av gummiklossene.
Lurer litt på hvordan man kan se om en motor er 100% riktig opprettet ved full belastning?
Er båten bra spantet og kanskje i tillegg har sideskott/tanker så forandrer den seg trolig lite etter sjøsetting.
Rett heller helt opp på land og så kontroller etter første prøvetur.
Ang kaklulatoren.
Gjelder trolig aksel av "Sleipnerkvalitet" (har du det?) og tar ikke med bl a propellakselvinkel +.
Men du kan jo legge inn dataene du hadde på "gammelmotoren" og se hva du får da.
båter forandrer seg mye når de står på kjølen, istedenfor hele skroget som oppdrift. Samma om de er av glassfiber eller stål eller alu.
Så lenge giret er vinklet nedover som det somregel er vil propell/akslin løfte motoren uavhengig av montering.
Man vet at opprettingen er riktig dersom akslingen ikke vibrerer ved belastning. Det forutsetter jo at propell og aksel er i balanse og ikke har kast.
Man kan jo feks kjenne om man har vibrasjoner på pakkboksen ved belastning. (ikke så lurt å ta på akslingen)
Har forsket litt på dette i min egen båt da jeg var plaget med vannintrenging i olja i pakkboksen. årsaken var høyfrekvente vibrasjoner i akslingen som "åpnet" simmeringene. Problemet forsvannt etter nøye oppretting med offset i løfteretning.
Eg skal rette opp etter alle kunstens regler på land. Båten er stiv nok til det. Det er ingen annen måte å få sentrert aksling i hylserør en å ta av pakkboks og sette inni koner. Det anbefales på land :giggle:
Og så skal eg sjekke etter nokre turer slik det anbefales :thumbsup:
Det har eg hørt før, at labbene kan sette seg. Slik at det alltid må sjekkes to ganger etter montering av nye labber. Men eg har hørt at det skal være mye lettere å bruke måleur på akslingen. Eg vurderer å prøve det. Sikkert grådig uvandt å lese av kva vei eg må justere, men det kjem vel etter eit par feilforsøk :smiley:
Ang kalkulatoren, så skjønte eg ikkje kvifor eg skulle sjekke med data fra gamlemotoren sidan den var svakere. Men då vert i så fall tillat fri lengde 2,3 meter og max tillat 2,76m.
Eg har ikkje nedvinklet gear, så press fra aksel vil presse rett på motor.
Litt bilder.
Her er Albatross på vei opp
Så etter intens spyling var det tid for å kikke på aksling. Slik ser det ut under og over akslingen i hylserøret
Og bilde inn hylserøret eter akslingen er tatt ut. Eg husker når eg skulle rette opp nye installasjonen i juni, så følte eg at akslingen "stoppet" litt forskjellig i sidene når eg skulle føle meg fram å finne senter. Rur har nok en annen klang mot akslingen en aluminium :wink:
I tilleg så ser vi tydelig eit gammelt slitespor nede i høyre del av røret. Sikkert fra Ford installasjonen. Og så ser vi de ferskeste merkene nede på venstre side. Etter min kanonopretting.
pakkboks
Her håpte eg å få plass til marineledd med thrustlager, men det er ingen som kan levere kortere en 50cm. Eg har plass til 38cm nå. Det blir for mye å flytte motoren.
Så har eg målt ut ferdig plassering av baugpropell, som var det egentlige prosjektet eg skulle på land for.
Pilothull på 6mm er bort, og så har eg sandvasket området rundt kutt/sveis, slik at eg ikkje gnir gammel bunnstoff inn i aluminiumen.
Men nå er det helg. Det er mulig eg setter av tid til å sage ut hullene for tunell ila helga, men kroppen må lades kjenner eg :smiley: . Eg hadde aldri fått ut ror og aksel uten god hjelp. Flott med båtintresserte venner :thumbsup:
I dag har eg vert nede å saget hull.
Måtte først utvide pilothullene slik at akslingen til passeren gikk igjennom
Så akslingen til passeren
Tok ingen sagebilder, men eg brukte stikksag, og underveis fosøkte eg å justere landet mast mulig slik at kuttet vart vannrett og i rett vinkel.
Og plutselig var det to hull klare :thumbsup:
Eg har lagt to rockwoolmatter innenfor hulla slik at ikkje katter og frisk bris skal komme inn. :smiley:
Mig. Husker ikkje nummer, men det er eit Esab apparat iaffal. Og så har eg ein avtale med ein (sertifistert) som sveiser alu i jobbsammenheng. Eg har sveist det meste utenom titan og aluminium, så det er veldig deilig å tenke på at eg slipper å eksperimentere med dette sjølv :thumbsup:.
Båten er kjemperomslig, sjølv om eg skulle ønske den var modellen større nå når eg legger så mykje jobb i den.. Osvik 36 er 30cm bredere en 34 foteren også.
Stemmer det. Som eg har tatt opp de siste sidene. Eg blei paff sjølv når eg såg det, og trudde noko var feil. Så ser det ut til at denne båten , og mange andre , er levert uten cuttleslager i hylserøret. Gode forklaringer får det til å virke meir riktig å ha det slik, en å sette aksel i spenn i eit bakeste lager, når motor vrir seg.
