Veteranpåhengstråden
Mossmann
Angående "speedi-sleeve":
Har du noen tips til forretninger f.eks. i Grenlandsområdet?
Gjerne også Kongsberg/Drammen/Oslo?
Proffpartner telemark eller Coward i Skien er forretninger jeg kommer på umiddelbart.
Er de langt unna?
  • 3 uker senere...
Det sitter et lite Selco merke i et "vindu" i navet på rattet.
Båten er faktisk helt orginal. Den lå til salgs på "autodb" for et par år siden,
og da jeg så den første gangen trodde jeg nesten ikke det var mulig.
Hel og skadefri uten særlig tegn på slitasje, bortsett fra setetrekkene som måtte byttes.
Ser frem til sommeren og mere veteranbåtkjøring.
  • 2 uker senere...
Hvis den har stått i mange år er det ikke umulig at den bare sitter i stempelringene. Forsøk å kjøre på med rustløser eller diesel i sylindrene og la det stå noen dager. Ikke umulig at du kan få løsnet dem igjen.
Jeg hadde en tilsvarende som satt fast. Plukket av deksler og tank og satte den på hodet i en bøtte diesel noen måneder. "God som ny" etterpå :cheers_wine:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
  • 4 uker senere...
Hvor ser man egentlig veteran motorer på sjøen i dag?? når jeg tenker meg om å ser den skjenerelle interessen for gode gamle påhengere blant båtfolket her til lands synes jeg egentlig ikke å se så mye til de :nonod: her i havna i mosjøen så tror jeg ikke det finnes en eneste veteran påhengs i det hele tatt.
Redigert av 1971 mercury (see edit history)
KNS medlem
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
hei. jeg trenger deler til en mercury 7.5 hk 1971 model. noen som har dette? deler eller hel motor. tror jeg kan bruke deler fra 7.5 hk fram til ca 1985
Har en 9.8hk Mercury 110 som jeg skal selge ikke langt fra dit hjemsted.
Kjøpte motoren av min bror for noen år siden, og monterte ny throttlehendel og plugger.
Trottlehendel er den som går fra forgasser og til tenningskive under svinghjul.
Motoren er vist fra midten av 80-talet, kort stamme og er derfor jeg selger den.
Startet den i fjor, etter at den har stått urørt ca 3 - 4 år.
Motoren er lettstartet, men kjølevannet blir noe varmt, er ikke rette plugger i motor, er ett - to numre fra orginalnummer på tennplugger, men var de eneste Mercuryforhandler hadde her.
Brukte motoren en del for 3 - 4 år siden, men den ble for kort til min trebåt.
Byttet også impeller i samme slengen.
Tror ikke jeg har tank til denne, muligens jeg har en 15l ståltank til 7,5 Mercury, også noen deler til samme motor ( 7,5hk Mercury ).
Men motorblokk og coiler++ er demontert og solgt fra denne 7,5hk.
I tilfelle jeg også har disse 7,5hk Mercury deler, så er de også fra midten av 80-tallet.
Redigert av Auskar (see edit history)
  • 2 uker senere...
Min første påhenger var en Archimedes 3.9 HK, denne fikk jeg gratis, og det var kanskje ikke så rart siden den stoppet hver tur jeg var ute, så det endte med å ro til land hver gang. Jeg var ikke mer enn 7-8 år, så skru det kunne jeg ikke noe av den gang.
Her er ett bilde av hvordan den så ut (det er IKKE den på bildet, men lik)
Noen som har vært borti disse?
God dag alle sammen,nesten leita i 2 daga etter et forum det folk har kunnskap om Evinrdude/Johnsen. æ Har en Evinrude fastwin 18 Hp klarer ikke finne model nummer. den kjørte fin fram til i fjord, så bynte den å dø ut, så hadde lagt den på hyllen en stund men så dro jeg den fram for ca 2 uker siden, fik start gikk neten feil fritt, så la jeg merke til at den ikke pumpen noe vann ut av motoren, så da va det litt googleing uten nytte, så bynte å skru av "gir" kassa(lower unit) gikk til uten problem tenkte oljen var dårlig men det var den ikke, jag har ikke byttet den siden æ kjøpt den å det e 6-7 år siden, men fant vertfall impellern tenkte jeg skulla legge opp noen bilder i morgen, Jeg kan absolutt ingen ting om båtmotorer.
  • 2 uker senere...
