Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Hei Nimba!
Flott og lærerik tråd du har laget! Du har virkelig tatt for deg det meste :thumbsup:
Når det gjelder sylinderen er jo ofte det enkleste det beste :yesnod: Når du skrev sylinder så jeg for meg en luftsylinder som løftet skjermen :giggle:
Men du er ikke redd for "G-kreftene" til skjermen når du skal ut å stampe i grov vestlandssjø? Mao., holder det med feste på den ene siden?
Hei Nimba!
Hei Komodo
Visst behovet melder seg må jeg nok finne en bedre "sylinder" til den jobben ja... denne løsningen tåler trolig hverken storm eller kuling , så du har helt rett i dine antagelser.
Saken er at skjermen egentlig er blitt "overflødig" , jeg har jo kartplotteren på b.b-side , no også Ipadèn på styrbord .
Så.. den er pr.dags dato dedikert som pc-skjerm og nettbruk når vi ligger i ro , skulle behovet for kartplotter melde seg får jeg finne noe mer seriøst heller .
Ifbm. ombyggingen av dasjèn måtte jeg også finne en plass for 230V "anlegget" og som vist
på bildet under ble det motert inn i sidepanelet ved kapteinstolen , plasseringen var egentlig helt okey , men den tekniske biten var jeg mindre begeistret for , saken var at alt utstyret måtte fastmonteres i selve platen , det viste seg å være veldig upraktisk hver gang jeg skulle inn bak panelet selv om jeg hadde tatt høyde for det ved å sette på han/hun støpsel på alle kablene , likevel ble det et helsikke rot og virrvar hver gang så...her måtte noe gjøres!!!
Så da ble det å "leite" etter ny plassering og etter mye om og men bestemte jeg meg for å montere det høyere oppe , jeg fikk da også ideèn om å bygge det inn i en plexiplate for å få litt mer helhet og litt "proffere" utseende.
Venderen er en velgebryter for 230v-tilførsel , henholdsvis fra "0" - landstrøm - inverter og aggregat
og er i mine øyne Utrolig praktisk , ser i mange tråder at folk styrer med reler osv. men nei...
denner er både billig og kjekk og gir ingen fare for kortslutning .
Panelet til venstre er da fjernstyringen til Inverteren som leverer rett over 900 Watt ren sinus.
Ellers synes jeg det er kjekt å ha kontroll på både forbruk og spenning under landligg , ser jeg spenningen detter drastisk er det tegn på høyt forbruk på kursen/nettet fra land , i noen tilfeller da kan det være praktiske å slå av en eller fler forbukere for å slippe at sikringen på ryker , dette har jeg gjort flere ganger...uansett kjekt å ha og kostet ikke mange dollarene :smiley:
Her med Inverter innkoblet ...
230v_vender2.jpg Denne kjøpte jeg hos Jørg Becker Billig, genial og enkel :smiley:
inverter2.jpg Denne kjøpte jeg hos SeaTronic og fungerer utmerket
inverter_kontroll.jpg Og da måtte jeg ha denne også :smiley:
Tilbake til det nye panelet...plexièn eller rettere sagt Lexan så det heter , bestillte jeg samtidig med dusjdøren , jeg lagde så en mal i tynnplast som jeg klippet til med saks la den oppå og sagde den så med skjærfil
Kanten ble så pusset i flere omganger fra govt til kjempe fint papir , på den måten ble tilslutt kanten blank som resten av platen Ps! vi snakker her om 1200 papir...og mye pussing !
Planen var å lakkere baksiden med svart lakk , rundt kanten ville jeg så ha en hvit kant samt noen striper mellom instrumentene , disse ble så maskert , hullene til festeskruene ble da også plassert , borret og dybdefrest
Så lagde jeg hull til venderen og skar ut til inverterpanelet
Instrumentene for strøm og spenning skulle monteres på baksiden så disse måtte maskeres , det måtte også feltet hvor jeg hadde tenkt forklaringen på venderens posisjon (til høyre) skulle være.
Baksiden , altså den siden maskeringen var på måtte så mattes ned før lakkering , møysommelig arbeid pga. fare for å ødelegge maskeringen...
Etter et par strøk lakk steg så spenningen
:sleep::sleep::sleep:
Ifbm. flyttingen av instrument og brytere
måtte det selvsagt nok en gang lages nye hull ,
denne maskinen her er virkelig kjekk
å bruke til sånt ...også!
Den her veggen begynner å bli noe lealaus nå...
ellers ble alle støpsler fjernet og kabler stripset
permanent på plass .
ikke mer mikk makk og løse kabler lenger :smiley:
Så var lakken tørr og maskeringen fjernet
stripen som gikk rundt ytterkanten ble så malt
med hvit lakk som jeg påførte med pensel
Og her er foreløpig resultat :smiley:
Tenkte å ha en beskrivelse for velgebryteren ,så
jeg lagde denne på skriveren og lakket den med klarlakk
Lakken skulle også fungere som lim
Men etter utallige forsøk ble dette
ingen success og fjernet :sad:
Tanken var at overgangen mellom lakk og papir
ikke skulle vise , men her ser man det tydelig !
Så da var det bare å pusse vekk og spraye
på svart lakk som ingenting hadde skjedd...
På tide med et prøve oppheng :smiley:
:flag_bp::flag_bp:
Redigert av nimba (see edit history)
Oppdaget dette fantastiske arbeidet ditt i kveld, og har nå studert innlegg for innlegg i flere timer.
Jeg har mange ganger før latt meg imponere stort av kunnskap, pågangsmot og gjennomføringsevne til båtfolk her på baatplassen.
Men det jeg tror jeg er mest imponert over ved ditt arbeid er ureddheten og viljen/evnen til å finne løsninger.
Jeg trodde ikke mine egne øyne da du skar i stykker dashbordet! Men for et resultat.
Dette er imponerende!!!!
Stå på, og lykke til i fortsettelsen :thumbsup:
:smiley::smiley::smiley::smiley:
Det sies at kunnskap er lett å bære , har man kunnskap øker pågangsmot og viljestyrke
har man i tillegg litt fantasi og kreativitet er det også bra :smiley:
men det kan også være en ulempe...?
for fantasien setter kreativiteten i gang og evnen til å skape nytt ,
ulempen da blir at man hele tiden må finne nye løsninger.....puh
Takk for alle kompliment og velvalgte ord :smiley:
Noen som huske denne ?
eller denne ?
Bedre sent enn aldri , så ordtaket sier , jeg har testet....
etter besøket med KongDiesel i kjølen ble lukten Uutholdelig ,
tok alle putene med hjem og luftet , sprayet på og siden har de duftet godt :smiley:
Så det står på flasken , dreper de alle levende organismer
og gjenlater frisk lukt av eucalyptus
Airspongen står permanent åpen og suger til seg det somm måtte suse forbi ,
beggen produkter anbefales :thumbsup: BT har "kopier" ,
selvsagt til halve prisen og velsådet :smiley:
Hej!
Mkt imponerad av dina prestationer! jag har själv en Nimbus 4004, har gjort en del på den förra året, och mkt även i år... har en blogg du kan kolla på, http://giotasnimbus.blogspot.se/
Har dock inte hunnit med att uppdatera den i år, men ska göra det så fort jag får tid!
Mvh/Peter
Hei
Og velkommen ombord.... giotas :smiley:
Bilder og info om båten din vil selvfølgelig være av stor interesse både for meg
og helt sikkert andre her på Båtplassen....
:flag_sw::flag::flag_sw::flag:
Panelmeterene fra Ebay.com finnes i mange varianter ,
dette voltmeteret er selvsagt for 230V ac
og trenger ingen drivspenning slik som Ampermeteret som
må ha 12V dc fra seperat kilde , det måler også på
230v siden .
Blue led er jo i skuddet for tiden....
Som forsyning til instrumentene
fikk jeg tak i et batteri på BT
Dette har nå vært i bruk i 1,5 sesong og
leverer framdeles....
Shunten til Ampermeteret ble montert i "sikringskapet"
Sikringskapet består av en jordfeilbryter
1 kurs batterilader
1 kurs v.v tank
og 1 kurs til alle stikkontaktene ombord
Janita er jordet i sjøen og har ikke landjord
Instrumentene måtte limes til platen ,
jeg prøvde først og demontere dem
ut av rammen men det ble liten success
sluttet og virke og endte i bosset :sad:
Og så en test på verkstedet , tja....
dette kan eg like :smiley:
Så måtte fjernkontrollen til inverteren plukkes
for å bli "innfelt"
Denne er koblet til iverteren vie en 8 pins
flatkabel , lik en ISDN telefonplugg .
Så var det velgebryteren... forklaringen på posisjon på selve panelet
ble jo ikke bra og overlakket , dermed måtte jeg tenke nytt og kom på denne ideên
Noen runder på skriveren og justeringer i Paint fikk jeg tilslutt rett størrelse .
I mangel av blankt papir fant jeg fram en boks med lakk
blank lakk gjorde susen ...
Her er det selvfølgelig fantasien som setter grenser..
:sleep::sleep:
:thumbsup:
Hvorfor har du ett eget batteri for instrumentene?
Hei Kaptein
Du kan sammeligne det med instrumentet ditt hjemme..disse (testinstrument)trenger egen kilde
for å ikke "ta" av det du skal måle på , da får du næmelig et spenningsfall og dermed uriktig resultat.
Men la det være sagt , dette er helt unødvendig i denne sammenheng , jeg var bare ikke klar over det når jeg bestillte dem , de finnes , helt like uten denne funksjonen !
:thumbsup::thumbsup:
Her kommer siste del av dette prosjektet :smiley:
Det gamle panelet kunne jo følgelig ikke brukes lenger
så nytt måtte tilpasses , det bø på problemer
pga.flere vinkler og sikringskapet som
skulle innfelles , men etter et par forsøk satt det !
Og vips var det hele på plass... :smiley:
Hørte jeg noen si Coolpix ??
Og her Henning`s drøm ,
spenning og strøm :giggle:
Nede i venstre hjørne har jeg satt opp forbindelse til "forsynings" batteriet
som står plassert inni selve konsollen og er normalt ikke tilgjengelig
Her finnes en bryter for av og på , en sikring samt et 12V uttak , det er meningen
å kun bruke dette til lading av batterien når den tid skulle komme ?
Det hele kommer under/bak kapteinstolen og blir lite synlig.
Litt merking her ville ikke skadet ser jeg....
Flott verktøyskasse ?
Klar til bruk :flag_bp:
Neste prosjekt..........er påbegynt :smiley::smiley:
Ha en riktig god helg :cheers_wine:
Utrolig bra tråd og en utrolig bra jobb du har gjort med båten. Håper du får tid til å bruke den også:-)
Tid til.. ?? et ukjendt begrep i min verden loffern :smiley::smiley:
Etter å ha tilbringt deler av vinteren under dekk , startet sesongen i år med en sjekk av dieseltankene . Klok av skade etter fjordårets (3) dieselpumpehavari blir dette kansje en tradisjon hver vår framover.... ?
Mer om vinteren under dekk , havari og dyseskift kan leses om HER
For å lette denne jobben gikk jeg i år til innkjøp av en elektrisk pumpe
som jeg sterkt kan anbefale , rimelig var den også , fåes hos BT :smiley:
På Clas Olsen fant jeg et filter i tilfelle rusk og fanteri...
Dermed var det bare å komme igang
Med en hastighet på 30liter i minuttet
tok det ikke lange stunden før tanken var tom
og til min store glede så jeg ingen tegn til hverken
rusk eller dieseldyr :smiley:
Ser selvfølgelig ikke rent ut her da , men dette
er noe missfarging i stålet...?
Og her står mitt lille vidunderstoff
Hammerdown....aldri mer en fylling uten !!!
En ekstra kork
skader sikkert ikke ....
Så reverserte jeg og pumpet all dieselen tilbake
for å kunne innspisere den andre tanken
Likte ikke helt det som etterhvert kom til syne her,
lurer selvsagt på hva dette kan være , det henger "fast"
og kjennes "klebrig" ut , kan jeg forsatt ha dieseldyr ombord ??
Hammerdown tar vel ikke akkurat livet av svineriet men forhindrer vekstvilkår ved å
"blande" vannet inn i dieselen .
Her i fjor kjøpte jeg en OZON generator ifbm. lukt i kabinen ,
men den ble overflødig og aldri testet .
Tok å pakket den ut her en dag og ser nå at den er beregnet for
bruk i væske !
Tanken slo meg selvsagt om dette kunne være noe å bruke
i dieseltanken ?? den skal følgelig ta livet av "micro organismer"
Er ikke det akkurat det dieseldyr er da ?
Kjekt om noen kan gi meg et tips elle 2 :smiley:
Ulumskheten lot seg ikke løse opp i diesel , fant noe kjemikalier
og fikk løst det opp og ut av tanken , vasket så grundig med diesel...
Slik vi alle helst vil ha det i "pengebingen".... :thumbsup:
Etter noen runder ifjor med filterskift som kostet fletta (Les RACOR),
byttet jeg likså godt hele greia , disse tjener jeg inn
igjen ved neste skift !!....og ja jeg vet det mange
som har gjort det motsatte , pga.den fraværende brukervennligheten til disse filtrene , men det får så være
penger spart er penger tjent :thumbsup:
:flag_bp::flag_bp:
Av erfaring har disse alt for fint filter til å vera grov filter, dette er vell strengt tatt ikkje problem for deg som har så reine tanker nå, men veit mange som har hatt problemer med turtall pga tette filtre.. Etter dei har byttet til volvo sitt orginale innsats filter (861014) har probleme gått vekk. det er også dobbelt så lett å sjekke filtere(uten noe søl), og det er også mulighet for å montere vannsensor på dei som er kjekt å ha. anbefaler også å montere tappekran på disse som gjør det ekstra lett å kontrollere dieselen i ny og ne.
http://www.volvopentashop.com/BjordalMadsen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7742700_060?path=MarineDieselEngines%2F7742700%2F7742700_23%2F7742700_060
Der har du det filtere eg snakka om + alarmkit, men etter å ha rekna ut ka det hadde kosta for deg å kjøpt 2 sånne med alarmkit forstår eg godt at du har valgt noe annet :p
Mvh Tom Erik
  • 1 måned senere...
Hei Nimba!
Fantastisk kjekt å lesa denne tråden :-) Artig at du beskriv alt så godt, gir inspirasjon for å ta tak i ein del ting på egen båt!! Alltid kjekt med bilder, det gjør det lettare å forstå.
Har sjøl ein Nimbus, men det er ein mindre variant, 27 Familia.
Båten din ser virkelig flott ut, keep up the good work...
Mvh Arne
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
