Prosjekt: "Nimbus 4000"
nimba
Har nå laget en ramme for det nye panelet , desverre har jeg ikke bilder av timevis med hodebry og målinger :crazy:
Men rammen ble til slutt ferdig Puh...
Videre klippet jeg til litt papp , for noelunde se hvordan det kunne gjøres mht. plassering av instrument osv.
Utfordringen var åpenbar overgangen mot det opprinnelige panelet
Som sagt , er ikke pappen ment som noe mal , først skal finerplaten skjæres til og legges oppå , da først kan "skikkelige" mal lages.
Dette bilde viser den vanskelige overgangen , hullet må tettes..
Bakveggen mot vindu
Dette hjørnet blir ikke dekket av det nye panelet og må derfor blendes , sparkles og males , apropo maling , "hele" innrednigen framme som nå er lysblå skal males grå , lys grå tenker jeg..
Og med dette tar jeg helg , God Helg :drink:
Prosjektet siger på fram :smiley: og her kommer en liten oppdatering :
Forsterkninger ved styrepumpen måtte gjøres :
Her er ikke finish et tema..
Det måtte også "fylles" i for å få en plan overflate til den platen som skulle ligge ytterst , og enda sterkere blir det hele.
Tec 7 funker glimrende til slikt arbeid
6mm merantifiner brukes til det meste , her begynner panelet og ta form
Litt av en forandring blir det :smiley: :smiley:
Før videre jobb forsterkes det innvendig , da hjørner skal avrundes og 6mm kan da bli litt lite , så med et par lag polyester gjør det hele mye lettere å "forme" i ettertid
Planer og ønsker kommer etterhvert... og her kommer kartplotteren , skal kunne tiltes opp og ned , samt avrunding av hjørner før sparkling påbegynnes
19" skjerm må tilpasses
Den skal passe oppi her , sparkling startet....
Spennende og følge med, detaljert og fin beskrivelse med mange bilder. Gleder meg til å se sluttresultatet......
Vel...da er vi to :smiley: selv som "bygger" vet ikke jeg helt hvordan det til slutt vil se ut fordi løsninger dukker opp etterhvert . sånn som feks.
Inntil nå , var planen å felle instrumentene "rett" inn i den nye overflaten , men jeg har begynt å tenke på å gjerne legge en tynn "finish" i mellom av en eller annen tresort , noen som har tips ?
Ellers så går det relativt tregt for tiden , mye "kliss" som trenger tørketid , pussing , sparkling grunning osv.
Har også mattet ned og grunnet hele cokpit og lagt på et (av 2) strøk lakk på det som tidligere var lys blått , den blir nå matt grå
Lakken fikk jeg et firma til å blande , 2 komponent med glans så matt så overhodet mulig .
Tilpassing og bygging av "skjermholder" var en vrien sak men tilslutt satt den :wink:
Dasjèn er nå godkjendt og klar for lakk og montering i båt :smiley: :smiley:
Og så over til noe mye kjekkere... instrumentene har ankommet , med mye fram og tilbake endte jeg til slutt på SILVERLINE serien til WEMA
I tilegg til de "ordinære" vanntemp og oljetrykk kjøpte jeg også Eksostemp. meter .
Nye tankmålere sto høyt på ønskelisten ....da noen som viser innhold i tank !! Kansje ikke med så "maritimt" utseende disse...men de skal ikke monteres sammen med Wema instrumentene.
God helg folkens..... :drink:
Stilig prosjekt :thumbsup: Jeg likte NIMBUS merket med dioder du lagde. Er det bare vanlige bokstaver som man kan kjøpe på biltema? :thumbsup:
Jepp :thumbsup:
tok av limet på baksiden , klippet til knappenåler , borret ørsmå hull i plastplaten og stakk dem gjennom fra baksiden ,limte så bokstavene oppå "nålspissenene" , dette for og få avstand mellom bokstav og lysdiode.
Lykke til..
Guest Kaptein Fredrik
Jepp :thumbsup: tok av limet på baksiden , klippet til knappenåler , borret ørsmå hull i plastplaten og stakk dem gjennom fra baksiden ,limte så bokstavene oppå "nålspissenene" , dette for og få avstand mellom bokstav og lysdiode.Lykke til..
Stilig ble det, men sitter de såpass at de ikke vil falle av om noen kommer borti eller noe slikt? ?
Hvorfor kjøpte du ikke Wema sine tankmålere?
TrondT
Det er det flere årsaker til , Wema tankmåleren passer ikke til senderen i min tank . Og siden jeg da likevel skulle kjøpe nye , ville jeg ha noen som ga meg et bedre bilde av hvor mye som finne på tanken i form av større skalering . utseende var ikke så nøye siden de ikke skulle stå med resten av instrumentene , jeg har 2 tankmålere til , en for septik og en for vann . Meningen er å samle disse 4 "et sted" ?
Det er et fantastisk stykke arbejde du lægger i den Nimbus, og tak for en god tråd. Det er godt at se at det går fremad. Går selv og undre på om jeg skulle gå igang med nyt instrumentbræt, så er spændt på at se dit færdige resultat, jeg er sikker på det bliver godt. :cheers:
Hilsen
Peter
Prosjekttråd Bayliner 3288 Motoryacht Tidligere prosjekter Prosjekttråd Nidelv 26 og endnu ældre prosjekttråd findes her Projekttråd Skilsø 23 HT
ja, ja - jeg kommer fra Danmark.:glimter: skilsoboats på youtube
:flag_da: Venter du på mit færdige resultat før du begynner , ryker nok båtferien din :smiley: :smiley:
Selve "chassiet" mitt er nå ferdig montert , limt , skrudd , sparklet , pusset , grunnet og lakket 1 strøk :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley: :smiley:
men MASSE arbeid gjenstår .
Ellers mye takk for din danske begeistring :cheers: Ikke undre mer :confused: kom igang!!
I fbm. flytting av rattpumpe måtte slangen på returen til styrepumpen flyttes og tilkoblingen modifiseres .
Og for senere tilkomst ser jeg i ettertid at "luken" til kartplotteren blir ganske praktisk å ha , faktisk helt nødvendig for å feks. demontere pumpen etc.
Endelig...! ble panelet fastmontert , riktig nok limt og skrudd .
2 komp. sparkel er brukt i alle sjøter som skal slipes og avrundes for å beholde styrke.
Hullene til instrumentene tok jeg ut før montering , det mest for og slippe alt støvet i båten
Dasjèn har også fått lakk , 2 strøk på baksiden pga.tikomst.
At båtrattet skulle byttes ut var det ingen tvil om , helt til den dagen jeg så en annen løsning......
Demontering
1.lag grunning
2 lag slipegrunning
-og et par lag lakk gjorde susen :smiley:
og dermed var 1500,- kr spart :smash:
Redigert av nimba (see edit history)
Det er godt å se at det ikke er kaldt i været. :lipseal::cheers_wine::cheers_wine::cheers_wine:
Utrolig herlig å følge med på denne tråden. Her er mange tips å få, samtidig øker misunnelsen.....neida, men man ønsker å kunne gjøre slik selv.
Keep on the good work, som vi sier på norsk.... :flag_bp::flag_bp:
Faxen
dette kommer til og bli veldig bra, ser ut til og bli en knall båt :thumbsup::flag_bp:
Kjekt dere liker tråden min , skulle bare hatt en Sekretær til alt kontorarbeidet :giggle:
Som jeg nevnte i en tidligere tråd har nå dasjèn fått et strøk lakk , og må innrømme jeg er rimelig fornøyd med resultatet :smiley: Inntrykket av båten er totalforandret og det føles som om det er en "ny" båt jeg sitter i , selv om masse enda mangler vet jeg jo at det nå kun bare kan bli bedre :smiley:
Siste strøk og montering av utstyr får jeg ta når jeg kommer hjem fra jobb , dette var det jeg greide i denne runde selv om jeg trodde 4 uker skulle rekke til dasjèn . men sånn er det alltid , ting tar tid :headbang:
Her viser avrundingen av "sjøtene", ganske grovt verktøy brukes i første runde , platene som ble skrudd og limt har i tillegg fått stålplast i sjøtene for å opprettholde styrke .
Når da det grøfste er tatt går jeg over med en "vanlig" trefil .
Og tilslutt litt grovt sandpapir før sparkling
Nederste del (skjørt) ble bygget opp med stålplast , fant ut det var det letteste.
Første av 3 runder med sparkel og pussing
Grunning !!
Bilder fra første lakkstrøk kommer i morgen..... :smiley:
Ifb. med nye brytere i dasjèn har jeg nå bestemt meg for å gå for typen Maritim selger som kalles Carlingswitch.
Dette er jo en relativt dyr bryter , men den er fin og passer meg utmerket da sikringene ikke skal stå sammen med bryteren .
Var innom Maritim og kjøpte noen "holdere" for å måle og planlegge litt , men nå ser jeg at
STOKKEN BÅT & MOTOR har noen helt identiske ? til halve prisen , så da lurer jeg selvsagt på om dette faktisk er samme type eller kun en "kopi" .
Det dreier seg her om en 12-14 brytere , så her er det helt klart penger å spare visst disse er brukanes, noen som har erfaringer å dele ?
Her er MARITIM sine :
Og her er STOKKEN sine :
