vivvi Svart 8.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2009 Også er båten tett under vannlinjen hele tiden Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
dorry gutten Svart 11.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2009 synes jeg leste at du sleit litt med at bordene du skulle ha på plass sprakk da du skulle ha det på båten...jeg har akurat skiftet fire bord på min båt og jeg gjorde en genial ting... jeg snakket med en rørlegge som fikk tak i en gammel varmtvannstank som jeg tok kobblet til et stort rør som jeg la båtplanken inni....jeg kobblet vekk termostaten og fikk det til og koke eneste saken du må være opps på og som er veldig skummelt er at du må passe på at tanken ikke blir tett.en må altid sørge for at dampen ikke møter noe motstand på vei inn i det store røre som planka ligger i . pga da blir dette en torpedo eller som en liten bombe for å si det slik den delen som varmtvannstanken er i kan du tette gjenn slik at dampen ikke stikker ut feil vei ..og den andre enden av røret kan du tette gjenn etter at du legger planka inn.....jeg for min del la et digitalt termometer inn i kanalen og fikk på det meste 83 grader inn i selve kanalen du ser bilder av kanalen på hjemmesida mi www.dorrygutten.webs.com Link to post
vivvi Svart 12.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Hei Dorrygutten! Imponerende hjemmesider du har der... Mye godt arbeide som er utført. Ja, jeg har vært innom å steame bordene mine, men det er som jeg også nevner tidligere i tråden bare ett bord det har vært problemer med. Hadde jeg tenkt både bedre gjennom bordet og svingningene/vridningene på det, ville jeg aldri ha sattt det inn uten damp. Dette vil nok bli mye mer benyttet senere, men jeg sliter litt med å få tak i et skikkelig plastrør... Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
dorry gutten Svart 12.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2009 Hei Dorrygutten! Imponerende hjemmesider du har der... Mye godt arbeide som er utført. Ja, jeg har vært innom å steame bordene mine, men det er som jeg også nevner tidligere i tråden bare ett bord det har vært problemer med. Hadde jeg tenkt både bedre gjennom bordet og svingningene/vridningene på det, ville jeg aldri ha sattt det inn uten damp. Dette vil nok bli mye mer benyttet senere, men jeg sliter litt med å få tak i et skikkelig plastrør... vell jeg for min del snakket med en maskin entrepanør om å få låne et rør av dem.....og det var ingen problem...du kan å bare bruke et piro rør..et slik rør i alu som brukes i ventilasjon.....du kan kle røret med varmematter eller gammle pledd for å undgå varmetap Link to post
tomcatos Svart 13.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2009 så det du sier da sleipner ar atte jeg kan ''nate'' mellom bordgangenne på båten min? får jeg har likosm ikke bordgang på bordgang som så og si alle andre trebåter har. men den har en helt glatt overflate.så tror jeg velger sånt ''tau'' og en silikon type beragna til å bruke under vannlinje. har noen noe å si på det? ps: du får deg en fin båt nå ja mit navn er Thomas Fure Hansen. er 17år og har fått meg et ålesund bygg. altså en trebåt på 30 fot. jeg har en kjærste som er ivrig i oppussing av båten så dette blir fnt. send meg en IM eller en e-post på: thomasfure_125@hotmail.com Link to post
dorry gutten Svart 14.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 så det du sier da sleipner ar atte jeg kan ''nate'' mellom bordgangenne på båten min? får jeg har likosm ikke bordgang på bordgang som så og si alle andre trebåter har. men den har en helt glatt overflate.så tror jeg velger sånt ''tau'' og en silikon type beragna til å bruke under vannlinje. har noen noe å si på det? ps: du får deg en fin båt nå ja tror ikke nate er rette tingen å gjøre for din del på selve skråget på båten din...men heller å luse mellom bordgangene. (slik som nevnt i tidligere hær )..dvs...frese ut et spor som er litt over halvparten av tykkelsen av bordene og lime inn en ny list med epoxy for så og pusse ned slik at du får en helt slett og fin overflate da blir båten potte tett viss du legger litt tid og ikke minst rett arbeid i jobben Link to post
index Svart 14.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 Eller gjøre som det er gjort fra før: Fylle nesten opp med drev, og linoljekitt utpå dette. Drevet pakkes hardt med et drevjern, slik at det sitter godt. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vivvi Svart 14.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2009 Eller gjøre som det er gjort fra før: Fylle nesten opp med drev, og linoljekitt utpå dette. Drevet pakkes hardt med et drevjern, slik at det sitter godt. Helt enig i den Index, men linoljekittet løsner en gang og krever igjen arbeid. Det gjør ikke lusingene, de sitter der helt til de råtner (dvs aldri...) Kommer nok ann på hva en ønsker å legge i en båt, og jeg for min del som bygger opp et skrog fra bunnen av velger å frese, lime og luse. Dette gjør jeg også for at jeg får alle bordskjøtene helt "rette", og at jeg kan sette opp en anleggslist og frese med en gang, mens bordet overfor er ute. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
vivvi Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 (redigert) Da skulle det vel være på tide å komme med noen oppdateringer da det har begynt å skje litt igjen. Har fått satt inn MANGE lusinger på styrbord side nå, og det går utrolig enkelt da en først kommer igang Lusingene er høvlet til med elektrisk høvel, og kapp og avskjær fra bordingene kommer godt med nå, så mange penger blir spart bare en tar litt mer jobb... Etter at lusingene er tilpasset har jeg utvetet treverket, både fresesporet og lusingen, med en basis epoxyblanding. Det vil da si bare resin og Herder. Da dette er gjort blander jeg en nokså tykk blanding med epoxy og fyllstoff nr 403 som er beregnet for å tåle sterke påkjenninger. Denne fylles da inn i fresesporet før lusingen presses inn. Jeg skraper bort det overflødige før det herder og om et døgn er alt slipbart selvom det ikke er gjennomherdet. Resultatene blir da som følger: Lusiner satt inn sett forfra Lusinger satt inn sett fra akter Etter en del grovsliping med vinkelsliper og K24 papir ser det slik ut, pluss en veldig støvete mann! Etter noe mer finsliping med eksentersliper og K40 papir syntes jeg ikke resultatene blir så aller verst Videre i arbeidet nå så skal det luses ferdig og bordes videre opp og jeg gleder meg vilt til å bli ferdig med skroget!!! Redigert 21.Juni.2009 av vivvi (see edit history) Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 21.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Dette blir helt kanonbra vivvi, det står virkelig STOR respekt av det du får til her! Hva er neste steg etter at skroget er ferdig? Overbygg/styrhus ? Link to post
vivvi Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Takker for det Sleipner93! Neste steg da skroget er ferdig er å starte på dekksbjelker og dekk/dollbord. Videre blir det hytte, doghouse paralellt med innredning. Vil sette opp så mye av grunntankene som jeg har over innredningen før båten blir helt lukket. Blir da enklere å få skott helt kant i kant med bjelker o.l. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 21.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Det blir spennende og se hvordan overbygg/styrhus blir, har du lagt noen tegninger eller lignende? Regner med ihvertfall du har en plan for hvordan det skal se ut, men den ligger kanskje bare i hodet? Link to post
vivvi Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Har ikke laget noen tegninger enda, men det kommer????? Tror jeg da i hvertfall. Helt klart at jeg vet hvordan det skal se ut, og hvis du ser på overbygget til Vivvi (min andre båt) så er dette et originalt overbygg bygd på Brødrene Olsen på Spjærøy i 1985! Skulle nok ikke bli så veldig ulikt dette da jeg har lyst på en så original båt som mulig. Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 21.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 Spennende, blir det med kalesje da eller? Link to post
vivvi Svart 22.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Kalesje???? Helt klart! Dette skal være en god familiebåt som skal kunne huse minimum en familie på 4 i minimum 3 uker med dårlig vær... Her trengs all mulig plass! Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Wasco Svart 22.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Fantastisk at noen har mot til å gå i gang med et slikt prosjekt Det er utrolig hvor flott det er blitt. Dette er håndverk og kreativitet satt i system Men 3 uker med fire personer i dårlig vær...det kan bli en utfordring Hils på Sophie Mitt prosjekt Link to post
vivvi Svart 22.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni.2009 Kan nok bli det ja, men mye keativitet og fine spill, bærbare DVD spillere o.l. samt en skikkelig jolle med fiskeutstyr skal nok gjøre susen Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Toivo Svart 21.Juli.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2009 Dette blir jo knallbra! hvordan ser det ut nå? Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
vivvi Svart 9.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Framgang er det alltid Sleipner. Skal ta med kameraet ut neste gang nå. Har vært litt stillestående prosjekt da tiden ikke alltid har strekt til å gjøre alt en har lyst til. Driver fortsatt å skal selge den andre båten min, og så lenge vi har den prioriterer vi også noen turer ut på sjøen. Men, jeg har i allefall bestil 6m 9'x4' eik som skal brukes til stevner både for og akter. Dette blir ett spennende prosjekt som jeg gleder meg til å starte med. Videre driver jeg å jobber med å skaffe meg mere furu bord, da jeg snart er tom, og han jeg handlet av sist ikke er innteresert i å prate med meg så står vi på bar bakke igjen og det tar mye tid... Så videre til båten. Båten er snart helt ferdig i det slettbygde på styrbord side. Det gjenstår bare 3 små lusinger så er det klart til å slipes... Bilder kommer snart... Vivvi! Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Moas-ark Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Furu båtbord fåes kjøpt hos Hällesåg ved Svinesund www.hallesag.se Gleder meg til å se fortsettelsen! Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
vivvi Svart 9.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Takker! Har allerede sendt dem en mail. Vet du hvordan kvaliteten er på materialene der???? Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Moas-ark Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Jeg har ikke så mye å sammenligne med, men er selv veldig fornøyd og synes det virker bra. Har byttet 3 bord selv. Det skal være seintvoksende furu, du får plukke selv og all plank er merket med dato etter når den er kappet. Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Toivo Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Hvor mye må man betale for noe sånt da? Med båtførerbevis Mitt båtprosjekt TOIVO Link to post
Moas-ark Svart 9.August.2009 Link til dette innlegget Svart 9.August.2009 Jeg tror jeg betalte ca 500,- for 8-10 meter bord! Kan sjekke kvitteringen i morgen! Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
